Mazda3 BL LF-VD '10 AIRRIDE – ROTIFORM SIX – nowe toczenie!
Postprzez Norreca » 19 maja 2017, 15:44
chudymud napisał(a):
wujekbob1103 napisał(a):Grubo w UJ <glupek2> ceramika to już też grubasnie ja chyba pójdę w kwarc jest tańszy. Muszę coś ogarnąć żeby moja też się tak świeciło
Ładuj od razu ceramikę najlepiej jakiegoś NANOLEX
tak bedzie jak odwiedze rodzinne strony w PL... czarna dostanie... :)
Od: 10 sty 2013, 13:17
Mazda 3 BK Y6 ‘07 1.6
Mazda 3 BL R2 '10 2.2
Mazda MX-5 NC '08 2.0
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez Weelkoo » 20 maja 2017, 01:19
chudymud napisał(a):Po nałożeniu dodatkowo na to jakiegoś dobrego wosku gniecie cycki !
tego to radzę nie robić akurat – woski i sealanty mają zazwyczaj negatywny wpływ na trwałość powłoki i przeważnie psują efekt wizualny (na ciemnych kolorach w szczególności widoczne) :P Jakieś pojedyncze woski hybrydowe spisują się podobno przyzwoicie ale też zależy do jakiej powłoki. Wosk w kąt i stosować jedynie jakiś dedykowany powłoce QD/Reload <spoko>
Od: 25 paź 2011, 21:48
Auto: Lexus IS 200t
Postprzez chudymud » 23 maja 2017, 22:35
Myślę tutaj o mocnym wosku jak soft99 do danego koloru. Dodatkowo wzmacnia powłokę i na pewno jej nie przeszkadza. QD czy inne też są ok choć jak sama nazwa wskazuje są krótkotrwałe. Ewentualie wykosztowac się i dokupić uzupelniacze do pielęgnacji ceramiki. Będę musiał pomyśleć bo długi czas jeździło się w deszczu i średnich warunkach.
EMCZY --> kliknij obrazek koleś!
Od: 18 gru 2009, 20:50
Mazda 3 2011 2.0 DiSi 151km SPORT
Mazda 3 1.6 MZ-CD Sport Exclusive'05
Postprzez chudymud » 27 maja 2017, 12:41
Nocny kruzing.
Chyba mam pecha bo już drugi raz malują zderzak z tyłu od mps i nie mogą dobrać koloru do budy. Albo jasny albo za ciemny. Teraz to drugie. Dziś odbieram auto i aż się boje co tam wymodzili.
Lakiernia super ale prawdopodobnie nie da się dobrać takiego koloru jak na błotnikach przez ceramikę, która ściemniła trochę lakier i dupapapapa.
Jakieś pomysły? Od razu mówię, że błotników nie chce zapylać pod zderzak :P
Postprzez Dominator » 27 maja 2017, 23:35
W nocy nie widac :P
Od: 6 sty 2011, 23:36
Postprzez ezg_siwy » 29 maja 2017, 08:53
Zrób jakieś lepsze zdjęcie, to na tapetę będzie ;)
Ekstra fura :)
Od: 22 lip 2014, 11:58
Auto: Mazda 3 Kintaro
Postprzez chudymud » 12 cze 2017, 18:14
Muszę się załapać na jakąś sesję a przede wszystkim mieć na nią czas bo ostatnio to na nic nie ma :P
Zderzak w końcu pomalowany jak należy więc wrzuciłem od razu końcowy od MPS <serduszka>
Wszystko plug & play nawet flansza jest taka sama. Zmieniła się jedynie średnica rur dzięki, którym jest mocniejszy basowy dźwięk i auto dużo lepiej reaguje. Zdecydowanie polecam modyfikację tym bardziej, że nie jest to drogi interes.
Końcówki trochę obdarte ale po odpowiednim potraktowaniu wyglądają jak nowe i świecą się jak psujajca.
Tył prawie gotowy <czarodziej> Jedynie zostało dołożyć maxtony ale na to muszę zarezerwować z cały dzień :)
Postprzez KMBak » 12 cze 2017, 18:19
Bosko! <spoko> <spoko> <spoko> <spoko> <spoko>
Od: 12 lis 2011, 14:36
Postprzez twardy103 » 12 cze 2017, 18:32
Super wygląda – sam się zastanawiałem nad taką modyfikacją. Jaka jest średnica końcówek? Zastanawia mnie czy większa niż w serii czy nie.
Od: 21 lis 2010, 00:25
Auto: Mazda3 2.0 DISI 2011
Volvo XC70 2008
Postprzez chudymud » 14 cze 2017, 14:26
twardy103 napisał(a):Super wygląda – sam się zastanawiałem nad taką modyfikacją. Jaka jest średnica końcówek? Zastanawia mnie czy większa niż w serii czy nie.
Nie ma się co zastanawiać tylko robić bo różnica olbrzymia w dźwięku jak i reakcji auta.
W końcówkach spora różnica bo w MPS same ozdobne końcówki są owalne i ścięte na równo z załamaniem zderzaka co tworzy spójną całość.
Wysokość końcówki to dokładnie 87mm a szerokość 94mm co daje pokaźne 3,5" po dwóch stronach. Nie jest to co prawda końcówka 100mm jak w poprzedniej BK która była oryginalna z mazdyspeeed3 ale daje tyle samo radości :)
Rura w środku (bo to jest niestety ten dziwny patent, że jest rura w rurze) ma 2,36" (6cm). Większa niż w serii w sporcie dzięki czemu lepiej to wszystko oddycha, na wolnych obrotach fajnie bulgocze a przy daniu w piździec drze ryja – powiedział bym, że nawet mocniej niż w uturbionym Mps (chętnie bym to sprawdził).
Podsyłam jeszcze na szybko foteczki duperki :
Postprzez KMBak » 14 cze 2017, 14:51
Fajnie to wygląda. Mininalnie jaśniejszy ten zderzak niż nadkole i klapa. Ale raz, że światło, dwa, że plastik zawsze inny odcień łapie.
Postprzez macvas » 14 cze 2017, 14:58
Wygląda mega! <spoko>
chudymud napisał(a):lepiej to wszystko oddycha, na wolnych obrotach fajnie bulgocze a przy daniu w piździec drze ryja
Jest szansa na jakiś filmik? <prosze> <uklon>
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 20:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez chudymud » 14 cze 2017, 15:07
KMBak napisał(a):Fajnie to wygląda. Mininalnie jaśniejszy ten zderzak niż nadkole i klapa. Ale raz, że światło, dwa, że plastik zawsze inny odcień łapie.
zgadza się ale z każdego kąta inaczej Pana ziarno i no nie ma opcji aby to wymalować identyko.
3 razy malowaliśmy z tego ostatni raz na aucie aby kolor był jak najbardziej zbliżony.
Jaki z tego wniosek? Jak macie położoną ceramikę na aucie a wymieniacie jakiś DUŻY element typu zderzak to liczcie się z tym, że nigdy nie dobierzecie takiego samego koloru. <nie>
Postprzez rafałmazda » 14 cze 2017, 19:12
chudy mam nadzieję że będziesz na zlocie w Rykach i będzie można w końcu osobiście 5 zbić i pomacać tą Twoją BeeLkę, bo naprawdę robi robotę <serduszka>
Od: 1 mar 2012, 19:49
Postprzez Norreca » 14 cze 2017, 22:18
świetnie wyszło !! :) kolor faktycznie troszkę inny ale nawet bez ceramiki chyba nie udało by się zgrać idealnie :)
MPS BL3 '13 2.3
Postprzez wujekbob1103 » 14 cze 2017, 23:36
:D ale dół zderzaka bym czarnym spróbował a końcóweczki 100 :D u mnie wpisały się idealnie
Od: 11 sie 2015, 10:33
Auto: Mazda 3 Bl
2.3 DISI Turbo
Postprzez PoProstuKuba » 16 lip 2017, 19:38
Widziałem Cię wczoraj na alejach :) Na żywo mazda wygląda jeszcze lepiej :)
Od: 1 gru 2016, 01:20
Auto: Mazda3 BK 2005 1.6 Y6
Postprzez IGI » 24 lip 2017, 15:49
Miałem okazję oglądać we Wrocławiu. Fajnie to porobione nie powiem, ale nie przekonałem się mimo wszystko do nowej generacji Mazdy :D
Od: 9 sty 2015, 17:34
Auto: Mazda 3 HB
2.0 Benzyna
2003
Postprzez chudymud » 15 sie 2017, 18:41
Jak dla mnie póki co najlepsza wersja bo nie wpierdziela ruda albo mi się taki okaz trafił :D
Spalanie w porównaniu do diesla duże ale to kwestia przyzwyczajenia.
Dziś święto więc cza było umyć fure.
Póki ciepło muszę się w końcu szarpnąć na jakąś sesje ale wcześniej czeka mnie wymiana wszystkich płynów i w końcu włożenie odlotu <serduszka>
Postprzez Dominator » 15 sie 2017, 22:16
Te splitery czy jak tam zwał, to dedykowane czy customy?
