Filtru paliwa w tym silniku sie generalnie nie wymienia.... Jaki masz przebieg? Jest on razem z pompa zamontowany w baku paliwa wiec bedzie to dosc trudna wymiana. Co do filtra powietrza to bierz oryginlany, tak samo oleju. Nie sa takie drogie wiec na zamiennikach bys wiele nie zaoszczedzil. Olej polecam Motul , jesli chcesz inny to Mobil1 albo Valvoline. Ja wybralem Motul. Swiece zaplonowe oryginalne sa dosc drogie – okolo 100 zl sztuka ale powinny starczyc na 100 tkm ( teoretycznie ).
Zamienniki kosztuja okolo 50 zl – osobiscie nigdy nie mialem z nimi do czynienia ale bodaje marcin255 ma takie.
Oponki moze Conti Winter Contact ? Ja bardzo sobie je chwale, moj ojciec ma je w swoim aucie , a zima czesto nim jezdze i jestem bardzo zadowolony. Yokohama tez robi bardzo ciekaw zimowki. Osobiscie omijalbym Dunlopy i Bridgestony.
Mazda3 BK LF '05 – 2,0 BENZYNKA WERSJA TOP SPORT
radzi89 napisał(a):Zamienniki kosztuja okolo 50 zl – osobiscie nigdy nie mialem z nimi do czynienia ale bodaje marcin255 ma takie
To nie są zamienniki , to są świece wymienione w instrukcji obsługi z żeby było raz na zawsze jasne
ITR6F13
Typ:ITR6 F13
Nr porządkowy:4477
Szczegóły
Rozwartość klucza:16,0 mm
Średnica gwintu:14,0 mm
Długość gwintu:17,5 mm
Odstęp elektrod:1,3 mm
Materiał elektrody środkowej:Iridium-Mittelelektrode
Opornik:entstört, 5 kOhm
Filtra paliwa w takim razie nie wymienię.... nawet nie wiedziałem o tym...
Przejechane mam 105`000, olej Motul na 100% same dobre opinie o nim słyszałem...
pozostałe rzeczy chyba jak w poradzie Radka...
nie wiem jak z tymi świecami to Marcin musi coś więcej powiedzieć...
Gdzieś czytałem, że po zmianie świec autko powinno mniej palić to prawda?
A no i ciągle mam Sebringa do założenia ale chyba zaczekam i zdecyduję się po zimie...
Jest jeszcze coś co powinienem zrobić robiąc już i tak te wcześniej wymienione rzeczy?
Na drogach pełno jest szaleńców, pchają się na trzeciego, jeżdżą jak wariaci.....naprawdę......czasem aż ciężko ich wyprzedzić...:)
Królowa może być tylko jedna......BARCA....!!!
moja mazda :D viewtopic.php?f=332&t=116285
- Od: 28 lut 2011, 21:05
- Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport – 2005 :)
