Strona 15 z 22
Re: Mazda3 BK LF '08 True Red Kintaro – Siwy
Napisane:
14 sty 2019, 15:18
przez ezg_siwy
No i niestety mod nie pykł... Chciałem mieć regulowaną prędkość wycieraczek, więc kupiłem manetki z 3 BL – zewnętrzny korpus mają identyczny i pasują idealnie w miejsce tych z BK, ale po uruchomieniu okazało się, że auto nie reaguje na przekręcanie pierścienia regulującego prędkość wycieraczek.
Najwyraźniej trzeba to zaprogramować w komputerze auta, a takiej opcji za bardzo nie mam.
Może ktoś ma jakieś genialne pomysły albo IDS do Mazdy albo chce kupić manetki do 3BL HB, tanio?
Żart – jeszcze będe próbował to ogarnąć, może się uda...
Napisane:
14 sty 2019, 15:32
przez Mr_Bartek
A czemu nie kupiłeś od BK? Numer części: BP4N66128
A tu z tego co widzę taka na Allegro:
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-m ... 7758339510
Napisane:
14 sty 2019, 15:50
przez ezg_siwy
Bo w BK nie ma regulacji szybkości, tylko regulacja czułości czujnika deszczu w szybie. Zwróć uwagę, że w twoim zdjęciu jest napis AUTO na prawej manetce, a u mnie są takie kreseczki przerywane, w M6 było INT od intermittent.
W BK tego w ogóle nie było, dopiero w BL to wprowadzili. Liczyłem, że skoro manetka jest ta sama, to zacznie to po prostu działać, tak samo, jak było z tempomatem – P&P.
Z tego, co czytałem na zagraincznych forach, to ta manetka z AUTO nie zadziała na 100% – musi być do niej czujnik deszczu. Zresztą po lekturze tamtych materiałów dowiedziałem się, że coś trzeba w ogóle programować, ale w ASO albo nie wiedzą jak, albo chcą kupę kasy.
Napisane:
16 sty 2019, 11:28
przez ezg_siwy
Zaktualizowałem pierwszy post o trochę rzeczy eksploatacyjnych i modów.
Nadal szukam rozwiązania problemu z wycieraczkami.
Ma ktoś może linka do strony, gdzie można rozkodować oznaczenia ze skrzynek bezpieczników albo gdzie można się dowiedzieć do jakiej wersji wyposażenia była jaka skrzynka?
Napisane:
16 sty 2019, 21:30
przez M@ti
Tydzień temu też zrobiłem moda wycieraczek z takim samym skutkiem.
W bk była regulacja szybkości, niestety samo przełożenie manetki nie działa.
Trochę więcej informacji:
https://www.mazdas247.com/forum/showthread.php?123808740-2004-2005-Mazda-3-Variable-Intermittent-Wipers&s=0529c1d754d38897d1316ad47addd788
Napisane:
16 sty 2019, 23:32
przez ezg_siwy
O kurde, nie wiedziałem albo nie zwróciłem uwagi, bo ja mam HB i potrzebuję jeszcze włącznik do tylnej wycieraczki. Przejrzałem chyba wszystkie aukcje na allegro z tymi przełącznikami i do HB takiego jak Twój nie widziałem, ale myślę, że to nie ma znaczenia. To na 99% nie jest kwestia manetki, tylko właśnie komputera pokładowego. Fajnie wiedzieć, że ktoś z tym też kombinuje. Szkoda, że z podobnie marnym skutkiem.
Napisane:
17 sty 2019, 17:30
przez M@ti
Mój przełącznik jest z wersji USA po fl. Z tego co wiem trzeba jeszcze wymienić tą całą skrzynkę bezpieczników która jest po stronie pasażera a i tak nie ma pewności, że zadziała.
Napisane:
18 sty 2019, 13:08
przez ezg_siwy
A widzisz, to dlatego na allegro ich tak mało.
No wiem tyle co Ty, bo czytaliśmy te same tematy. Mierzyłem multimetrem manetkę i na dwóch przewodach jest zmiana oporu jak się kręci pokrętełkiem, więc podejrzewam, że da radę to ogarnąć, być może nawet prościej niż Ci goście ze stanów, ale aż tak się na elektronice nie znam. Spróbuję zgłębić temat i pogadam z kolegą, który lepiej ogarnia.
EDIT: Wczoraj udało się w końcu zmienić przednie tarcze hamulcowe i klocki. Trochę było z tym zabawy, ale pomoc na fejsowej grupie mazdy okazała się nieoceniona i po kolejnych 2 godzinach walki wszystko było ogarnięte
Napisane:
21 sty 2019, 21:44
przez ezg_siwy
Po paru dniach docierania hamulców stwierdzam, że jest różnica na plus. Wystarczy lekko musnąć pedał hamulca i już czuć, że coś się dzieje. Ciekaw jestem jak będzie na mokro, bo to wtedy głównie narzekałem na hamulce w mojej trójce.
Napisane:
4 lut 2019, 23:57
przez stratus84
Dobre hamulce to podstawa
I jak po testach na mokrej nawierzchni?
Napisane:
6 lut 2019, 08:53
przez ezg_siwy
Wypas. Ostatnio właśnie padało jak wracaliśmy A2 i były mega skuteczne. Polecam bardzo takie tarcze – to nie tylko wygląd i szpan, ale realne korzyści z działania.
Być może na innych, "zwykłych" tarczach też by było dobrze, być może to była kwestia kiepskich klocków (chociaż jestem prawie pewien, że stare klocki były ATE), nie wiem. Na pewno teraz jest znacząca poprawa.
Napisane:
6 lut 2019, 11:43
przez stratus84
Dokładnie też jestem tego zdania, że nie szpan a poprawa bezpieczeństwa
Najważniejsze, że czuć efekty na plus. Gratki z auta i szerokości
Napisane:
6 lut 2019, 12:44
przez twardy103
Jakie to tarcze? EBC, Dokuji RS?
Napisane:
11 lut 2019, 00:19
przez ezg_siwy
Rotingery, w tej najwyższej wersji, nacinane, nawiercane i galwanizowane.
Napisane:
22 lut 2019, 22:56
przez franek74
ezg_siwy napisał(a):Rotingery, w tej najwyższej wersji, nacinane, nawiercane i galwanizowane.
Seria GRAPHITE LINE, też się do nich przymierzam...
Napisane:
26 lut 2019, 10:26
przez ezg_siwy
Przepraszam, dopiero teraz zauważyłem Twoją odpowiedź. Polecam te rotingery. Co prawda po torze nie jeżdżę, ale najczęściej autostrada między Łodzią, a Warszawą, a tam wiadomo, szybko, szybko i nagle hamowanie do 90, bo tiry się wyprzedzają. Więc tarcze mają chyba najgorsze możliwe warunki drogowe, a działają bez zarzutu. Nie sprawdzałem jeszcze, czy nie pojawiły się jakieś spękania etc. – przez stalowe felgi mało widać. Jak tylko coś zauważę, to na pewno dam znać.
Napisane:
17 maja 2019, 23:37
przez ezg_siwy
Odkopuję nieco – u trójki ostatnio niewiele się dzieje. Zero jazdy po mieście. Głównie latamy do Łodzi na weekendy, a jak jest chwila i pogoda, to wskakujemy do mx-5.
Przez moment walczyłem z podgrzewaniem foteli, ale chyba tego nie ogarniam i oddam komuś do zrobienia.
Na początek lipca jestem umówiony do magika, który robi takie cuda:
Mniejsza i starsza siostra już po kuracji odmładzającej
Na trójkę przyjdzie pora za parę tygodni.
Być może do tego czasu uda mi się ją wykąpać i nawoskować.
Napisane:
3 cze 2019, 15:03
przez ezg_siwy
U nas niedawno takie rzeczy:
- Już nie sprzedam...
Teraz już nie sprzedam
Poza tym pojawiły się luzy na przegubach wewnętrznych i w związku z tym zostaną one wymienione.
Napisane:
17 cze 2019, 12:27
przez ezg_siwy
Najpierw mała dostała SPA:
- MX-5 po SPA
Następnie przyszedł czas na młodszą siostrę:
Marcin się postarał i teraz obydwie są równie piękne
Napisane:
18 cze 2019, 01:18
przez Wienson
Czemu na łódzkich spotach nie ma żadnej z nich?
