Mazda6 GY AJ '06 rf7j swap aj Black mica wagon by owu
Napisane: 14 sty 2021, 15:22
Mazda 6 GY 2.0 MZRCD z woj.Opolskiego
Po dwóch latach użytkowania niezawodnej 323 nadszedł czas na kolejną mazde z końca produkcji którą posiadam od września 2018r.Wtedy kupiona jako 100% dieslowa seria z magicznym przebiegiem 200kkm.Jest to full opcja,więc według katalogu Active Plus, wyposażona we wszystko co można było wziąć do tego modelu,+dokładam bajery które były niedostępne na rynek eu.Już od początku,nawet jak nie była moja miałem wizję jak chce zrobić to auto,i małymi kroczkami do tego dążę.
Co zdążyłem zrobić na przełomie 2018/19(pomijając regularne serwisy czy rzeczy eksploatacyjne,bo to raczej każdy robi.
-Zderzak USA na gładko +upragnione obrysówki
--Dokładka zderzaka z laguny, choć mam też z pakietu ATH
-Zestaw sportowego zawieszenia
-Ciemny licznik USA w milach
-Podwójny wydech zakończony tłumikami turboworksa
-wybebeszony DPF
-malowanie na czerwono lamp+ Aspec
-przednie klosze wymienione na niematowe
-wpadł nowszy diesel r2AA
-Wskaźnik doładowania
-wskaźnik ładowania
-antena shark
-instalacja audio pod fabryczne bose z uzupełniająca skrzynia z 15 calowym pride.
Przełom 2019/20
-Felgi DBV COSTANO 17" 8j -po założeniu stwierdzam że mogły jednak być to 18"
-kolce w dekle felg
-Fotel pasażera elektryczny z pamięcią
-Naprawa siedzisk
-wpadły dodatkowe zagłówki
-konserwacja podwozia
-malowanie zawieszenia,sanek, zacisków na żółto
-Zmiana głośników w drzwiach ,skrzynia z 15 calowym głośnikiem rozrosła się do 2x15" dołożenie wzmacniacza na drzwi i odpowiednia przebudowa instalacji pod dane granie,dużo pisać a raczej mało kogo interesuje szczegółowe opisywanie.
-Kamera cofania
-Całe wnętrze LED
-Ambient light,ale ten z prawdziwego światłowodu, który za dnia jest przezroczysty,a nie jak w przypadku elwire.
-Amber USA
-Całe czarne wnętrze(sufit alcantara, słupki malowane)
-Klamki wnętrza chrom
-plastiki klamek wnętrza z guzikiem "lock" USA
-Schowek na okulary USA
-Black piano dekory
-Rozbudowanie stacji
-Dokładki progów
-Lotka klapy+malowanie stopu ma czerwono
-Odświerzenie relingów
-Sportowy dolot
-Zaslepiony EGR
-Podstawka pod filtr +wskaźniki
-_Temp olej
-_Ciśnienie oleju
– Wpadł nowy motor z USA Trochę roboty było przy zrobieniu benzyny z diesla ale w pojedynkę jak najbardziej do zrobienia.
-Moment gdy stała bez silnika wykorzystałem i pomalowałem komorę na fiolet,tak samo jak i zaciski ,zawieszenie,sanki i cały spód.
Dodatkowe rzeczy które doszły w trakcie:
-Olej
-Filtr
-Podstawka filtra
-Olej skrzyni
-Olej wspomagania
-plyn hamulcowy
-przewód olejowy maglownicy
-Płyn chłodniczy
-uszczelki pompy wspomagania
-Uszczelki pokrywy zaworów
-uszczelki kolektora dolotowego dolnego
-uszczelki kolektora dolotowego górnego
-uszczelka zmiennych faz
-uszczelniacz wału
-uszczelka głowicy prawa
-uszczelniacze zaworowe prawe
-uszczelki rozrządu
-uszczelka kolektora wydechowego prawego
Dalsze plany
-Swap zacisków
-chłodzenie tarcz
-lekkie doładowanie silnika,raczej kompresor
-zimny dolot
-przepustnica wydechu
-jakis zestaw od maxtona
-tylny zderzak USA tz"parapet"
-Przebudowa instalacji audio
-rozbudowa systemu multimedialnego
-przeróbka lamp przednich na własną wizję
-regulowane zawieszenie
-malowanie/korekta karoserii
Wiadomo z czasem będzie się coś tu dopisywało
Sezon 2020/2021
-Z grubszych rzeczy
-Zmiana silnika na inne v6.Na wiosnę zmieniałem motor,bo przez parę wad ukrytych poprzedniego użytkownika "fałki" okazała się opłacalniejsza zmiana.
-Swap skrzyni automatycznej na manualną
-Nowe zaciski,jarzma przód/tył (malowane w ten sam fiolet co poprzednie) + zestaw rotingera dedykowanego do v6,tarcze nacinane oraz nawiercane.
-Przepustnica wydechu ,wspawałem zestaw elektroniczny od jrspec
-Deska rozdzielcza od wersji usa
-Tunel środkowy od wersji usa
-Rozbudowa audio.Wpadł nowy pakiet superbateri,inny wzmacniacz na subwoofer tym razem monoblock od oriona ,a poprzedni napęd suba poszedł na napędzenie drzwi.Same drzwi też zostały przebudowane, wykonałem customowe panele drzwiowe na 2x165mm i co za tym idzie nowe przetworniki,a subwoofer znów sie rozrósł już na 3x15"
– z przodu wpadł pasek slide do holowania
Rzeczy eksploatacyjne
-Wymiana paska i napinacza pompy wody
-Nowy przedni wahacz dolny
-Nowe łożysko przednie
-Olej+filtr
-Filtr powietrza dedyk od K&n
-wybebeszony DPF
-wskaźnik ładowania
-antena shark
Przełom 2019/20
-kolce w dekle felg
-Naprawa siedzisk
-Kamera cofania
-Całe wnętrze LED
-Amber USA
-Black piano dekory
-Dokładki progów
-Sportowy dolot
-Zaslepiony EGR
-_Temp olej
-_Ciśnienie oleju
-Olej
-Filtr
-Podstawka filtra
-Olej skrzyni
-Olej wspomagania
-plyn hamulcowy
-Płyn chłodniczy
-uszczelniacz wału
-uszczelki rozrządu
Dalsze plany
-Swap zacisków
-chłodzenie tarcz
-zimny dolot
Sezon 2020/2021
-Z grubszych rzeczy
-Olej+filtr
