Ostatnio mała polerka ręczna auta
(białe punkty to pyłki z szmatki:P )
Oraz malowanie zacisków na czerwono
i niedawne zdarzenie na osiedlu jakiemuś chamowi się nudziło i wybił szybę znajomemu
Mazda6 GG L3 '06 2,3l 166km Liftback by GRimKO
Tak, tam jest ze sie napina sam pod cisnieniem oleju.Info mam z Servisu Mazdy.Pozdrawiam
WisniaUs
Witam ma Problem pierwszy raz napełniłem dziś klimatyzacje i w tej rurce pojawił mi się ten czynnik klimy fluorescencyjny! to tak ma być czy co bo jestem zielony nie powinno być tam jakiejś zatyczki?? proszę o szybką odpowiedź
Dopisano 7 sie 2014, 21:08:
mam jeszcze jeden problem wymieniłem klocki hamulcowe z przodu na brembo, dziś po przejechanie 40 km prawa felg był tak ciepła ze nie szło jej tyknąć... i czuć zapach coś ala gumy albo klocków...
przy zakładaniu klocków rozruszałem tłoczek, zacisk dobrze wyczyściłem z osadu blaszkę wypucowałem na błysk... co możne byś jeszcze przyczyna, proszę o pomoc
- Od: 28 gru 2013, 00:17
- Auto: Model: Mazda 6
Rok produkcji: 2006
Silnik: 2.3 16V /166KM
GRimKO PL napisał(a):Witam ma Problem pierwszy raz napełniłem dziś klimatyzacje i w tej rurce pojawił mi się ten czynnik klimy fluorescencyjny! to tak ma być czy co bo jestem zielony nie powinno być tam jakiejś zatyczki?? proszę o szybką odpowiedź
klocki chodziły luźno w jazmach ?
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 11:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
Tak chodziły luźno.
Może wiesz coś na temat klimy ten wężyk to jest chyba Odprowadzenie wody z klimatyzacji... tak mi sie wydaje ze tam nie powinien się pojawić czynnik chłodzący :/
Rok produkcji: 2006
To rozbierz i złóż to ponownie aby się upewnić, że jest ok Według mnie to jest miejsce którym odgrzybia się klimę i jest tam parownik, pewnie masz tam nieszczelność, więc będzie on chyba do wymiany
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
Że jest ok ? To dla mnie bardzo dziwne, ten otwór doprowadza do środka puszki parownika, ale nie do wewnątrz parownika gdzie masz czynnik pojeździsz trochę i zobaczysz czy będzie dobrze chłodzić klima czy nie. Chyba, że mają preparat do odgrzybiania z olejkiem w co bardzo wątpie...
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
GRimKO PL napisał(a):Klima fajnie chłodzi zobaczę jutro czy dalej kapie, wielkie dzięki za odpowiedź.
Wiesz to nie będzie odczuwalne z dnia na dzień, po tygodniu lub 2 poczujesz dopiero
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
