Strona 5 z 6
Napisane:
13 sty 2016, 21:45
przez rafałmazda
janek007 napisał(a):dlaczego na US dawali 215/50
moim zdaniem odpowiedź jest prosta – amerykańce stawiają na komfort i oni mają pływać po drogach
i pewnie pod 50 mają ustawiony licznik i inne systemy bezpieczeństwa
niewątpliwie na 50 komfort będzie większy ze względu na większy balon
z drugiej strony 45 wygląda lepiej (chociaż to też kwestia gustu czy ktoś woli więcej opony czy mniej) no i jest zalecane przez Mazdę na EU, jednak wydaje mi się że jest to na tyle mała różnica, że w zasadzie można przymknąć na nią oko
tak więc odpowiedz sobie na pytanie czy chcesz większego komfortu i czy nie będzie Ci wtedy przeszkadzała większa ilość gumy
Napisane:
13 sty 2016, 22:10
przez xRafalx
Danmazda napisał(a):LooKasH8 napisał(a):Większość chyba ma jednak te 50 na swoich 17,
Większość to ma 45, tak jak instrukcja podaje. USA ma 50. A 215/45 ma mniejsze przekłamanie niż 50
215/45 a 215/50 to mniejsze przekłamanie? Serio? Przecież dąży sie do tego aby na liczniku było tyle samo co w realu gps. Wiec jesli 45 zaniża 6km/h na 100 to na 50 będzie zaniżało 2km/h a nie 6
Napisane:
13 sty 2016, 22:12
przez Mr_Bartek
xRafalx napisał(a):215/45 a 215/50 to mniejsze przekłamanie? Serio?
W porównaniu do oryginalnych opon, tak.
Napisane:
13 sty 2016, 23:02
przez janek007
wydaje mi sie ze u mnie licznik zawyza w stosunku do gps, jutro sprawdze, ale jesli tak to na profilu 50 bedzie jeszcze gorzej, dobrze kminie czy nie ?
Napisane:
13 sty 2016, 23:04
przez matthies
Zemoj
viewtopic.php?f=331&t=127286 miał 215/45/17 w M6 na eibachu i wg mnie wyglądało zacnie, momentami nawet podobało mi się bardziej niż moje M6 na eibachu
viewtopic.php?f=331&t=142993 225/45/17 więc dobrze się zastanów.
Też myślałem nad 215/50 ale 225/45 były odczuwalnie tańsze od 215/50, dlatego uważam tak:
wybierz korzystniejsze cenowo.
Re: Mazda6 GY LF '02 2.0 141KM
Napisane:
13 sty 2016, 23:08
przez Biniu
Dziura w nadkolu na 215/45/17 w mojej GY. Felga 7J ET 45.
Oczywiście po obniżce
Napisane:
13 sty 2016, 23:09
przez WisniaUs
Napewno 215/45 będzie sporo tańsza bo to typówka,a 215/50 już nie.Na dobrych oponach to nawet do 150 zł różnicy na sztuce.Więc 215/ 45 wyjdą cię mniej
Napisane:
14 sty 2016, 16:58
przez janek007
Sprawdzilem wskazania licznika z gps-em, licznik 80 km/h – gps 73/74 km/h opony 195/65/15, wnioskuje ze aby zmniejszyc blad wskazania licznika w moim przypadku najlepiej byloby zalozyc 215/50 na te 17-ki, co spowoduje zwiekszenie srednicy kola i przy predkosci 80 km/h gps zamiast 73 pokaze 77 km/h.poprawcie mnie jak zle mysle
Napisane:
14 sty 2016, 17:10
przez xRafalx
janek007 napisał(a):Sprawdzilem wskazania licznika z gps-em, licznik 80 km/h – gps 73/74 km/h opony 195/65/15, wnioskuje ze aby zmniejszyc blad wskazania licznika w moim przypadku najlepiej byloby zalozyc 215/50 na te 17-ki, co spowoduje zwiekszenie srednicy kola i przy predkosci 80 km/h gps zamiast 73 pokaze 77 km/h.poprawcie mnie jak zle mysle
Ile dokładnie pokaże to ciężko to jednoznacznie określić, ale dobrze myślisz!
Napisane:
14 sty 2016, 17:35
przez Yoki
Wystarczy że będzie inne ciśnienie w kole i juz będzie różnica
Na szczęście jest tolerancja do 10 km/h na foto radarach także nie ma co szukać ideału.
Nabryzgane olejem z mojego S5
Napisane:
14 sty 2016, 17:50
przez matthies
Biniu777 napisał(a):Dziura w nadkolu na 215/45/17 w mojej GY. Felga 7J ET 45.
chyba jeszcze załadowana? normalnie to nie powinno tak nisko usiąść.
Napisane:
14 sty 2016, 18:35
przez janek007
Postanowione szukam 215/50 koniec i kropka. Z producentow ktorzy wchodza w gre roznica miedzy profi 45 a 50 nie jest az tak duza. Teraz tylko czekac wiosny ehh
Napisane:
14 sty 2016, 19:09
przez matthies
ja bym nie czekał, bo im bliżej wiosny tym ceny będą wyższe. Teraz jest ostatni gwizdek, żeby kupić tanio.
Napisane:
14 sty 2016, 19:17
przez janek007
tak tak oponki teraz ale ze zmiana set upu na letni az do wiosny
Napisane:
1 mar 2016, 00:58
przez MIRAS M6
Daniel u mnie zimowe 205/55/16 nowe (wysokość bieżnika 8,5mm) które są porównywalne z 215/45/17 mają 30mm mniej mierząc obwód opony założonej na felgę (ciśnienie 2,5) niż zjechane moje 215/50/17(3mm wysokość bieżnika).Względem gps -u na zimowych licznik pokazuje mi 8km/h więcej (mierzone przy stałej 150km/h na tempomacie przez ponad kilka godzin bo wiesz ile mam do pracy i z powrotem) a na zjechanych 17 tylko 4km/h więcej.Teraz w kwietniu jak założę nowe 215/50/17 (gdzie wysokość bieżnika będzie też 8,5mm i zarazem zmieni się też obwód opony na feldze przy ciśnieniu 2,5 i różnica wyjdzie napewno ponad 45mm-50mm obwodu więcej) to prawdopodobnie nie będzie wogóle przeklamania albo minimalne o 2km/h względem gps -u. Pomiary podam po zmianie na letnie.
Napisane:
5 mar 2016, 16:59
przez janek007
doradzcie mi co zrobic z takimi dekielkami, dwa sa do bani, jednego zjechalem wstepnie papierem sciernym, prysnac to jakims sprayem, czy moze ta guma w sprayu do felg albo folia
??? znalazlem takie dekielki ale na aledrogo jest drogo a na aliexpres tez drogo, myslalem zeby srodek zrobic na srebrno czyli pod kolor alu a sam znaczek na czarno, jakies pomysly ?
Napisane:
5 mar 2016, 18:41
przez brodaM6
Ori dekielki maja mozliwosc zdemontowania znaczka przynajmniej u mnie w obydwu parach 17i 18
Napisane:
5 mar 2016, 18:51
przez WisniaUs
brodaM6 napisał(a):Ori dekielki maja mozliwosc zdemontowania znaczka przynajmniej u mnie w obydwu parach 17i 18
U mnie tez ale na EU w 16'' szly wlasnie takie zespolone z logiem.Usa jednak lepsze bo odpinane loga maja heheheh
Napisane:
5 mar 2016, 18:54
przez Mr_Bartek
Mam 17" i też mam odpinane logo, więc nie tylko USA...
Napisane:
5 mar 2016, 19:15
przez mmarcis4
Właśnie szukam takiego dekielka na allegro,bo środek jest klejony i jeden zgubiłem minionej jesieni.Także jak zmieniał byś na nowe to lewy bym kupił :–)
