Ładnista, jednak poliftowy przód wygląda dużo lepiej (muszę sobie wymienić zderzak )
Pochwal się gdzie zdobyłeś takie fajniste nakładki na rygle? są może w czarnym kolorze?
Przy wymianie oleju robiłeś płukankę czy tylko zmiana oleum + ceramizer?
Mazda6 GG LF '06 2.0 147 KM
Dzięki
Nakładki kupiłem na wish.com ale na aliexpress znajdziesz identyko. Długi czas oczekiwania bo leci z Chin ale przynajmniej tanio. Szczerze mówiąc to czarne nie rzuciły mi się w oczy ale szukałem srebrnych więc mogłem inne olać.
Mechanik proponował płukankę ale na tamten moment nie zgłębiałem się w temacie i nie robiłem tego. Poszedł olej plus ceramizer, choć przy kolejnej wymianie pewnie przepłukam go Liqui Moly i znowu dam ceramizer. Mijają kolejne km a oleju nie ubyło (i oby do wymiany tak zostało
Klepnięte szajsungiem
- Od: 2 wrz 2016, 19:41
- Auto: Mazda 6 GG liftback '06 LF-DE
Wspaniały ten sklep, masa fajnych rzeczy do Mazdy
Ja właśnie jestem chwilę przed wymianą oleju i się zastanawiam nad płukaniem, bo jedni mówią płukać bo zdrowo, a drudzy, że nie, bo nagar uszczelnia i lepiej żeby został...
A po ceramizerze już zdarzało Ci się jeździć dłuższe trasy z dużą prędkością? Mi właśnie podczas takiej jazdy bierze najwięcej oleju...
Dwa razy trasę 350 km po autostradzie robiłem i nie zauważyłem ubytków. [WINKING FACE]
W połowie czerwca będę robił podobną trasę to dam znać czy coś się zmieniło w tej kwestii.
Co do płukanek to ile osób tyle opinii, najlepiej samemu poczytać opinie jednych i drugich i wyciągnąć wnioski.
Hmm, kolejny ceramizer?? myślisz że płukanka wymyje ten specyfik u siebie zastosowałem płukankę właśnie LM 15kkm i przy ostatniej wymianie oleju wlałem ceratec do swojego diesla płukanka nic nie zmieniła w kulturze pracy, szczelności czy czymś jeszcze, za to ceratec mam już 5kkm i... właśnie nic może trochę ciszej pracuje a tak to nic więcej
LooKasH8 napisał(a):Hmm, kolejny ceramizer?? myślisz że płukanka wymyje ten specyfik u siebie zastosowałem płukankę właśnie LM 15kkm i przy ostatniej wymianie oleju wlałem ceratec do swojego diesla płukanka nic nie zmieniła w kulturze pracy, szczelności czy czymś jeszcze, za to ceratec mam już 5kkm i... właśnie nic może trochę ciszej pracuje a tak to nic więcej
Płukanka miała by posłużyć do usunięcia ewentualnego nagaru z kanałów magistrali olejowej. Rozumiem, że Twoja Mazda łyka olej i ceramizer nie pomógł nic nic w tej kwestii?
Niee Moja właśnie nie łyka, diesel w bardzo dobrym stanie płukankę zrobiłem tak doświadczalnie i nie zauważyłem żadnych zmian w silniku i w starym oleju czyli albo silnik od środka jest czysty albo płukanka nie działa
LooKasH8 napisał(a):Niee Moja właśnie nie łyka, diesel w bardzo dobrym stanie płukankę zrobiłem tak doświadczalnie i nie zauważyłem żadnych zmian w silniku i w starym oleju czyli albo silnik od środka jest czysty albo płukanka nie działa
No to Ci zazdraszczam, bo moja lubi sobie chlapnąć, szczególnie jak ją przegonie po autostradzie W sumie to ogólnie Ci zazdroszczę wyglądu Twojej Mazdy, ale jeszcze trochę i myślę, że zacznę Cię doganiać
Moja też lubiła – na początku to był wynik na poziomie 8l na 15 000 km... Teraz wyjdzie mi poniżej litra, co z uwagi na przebieg, gaz i fakt nieotwierania silnika do tej pory, nawet mi wydaje się surrealistyczne...
Quattro napisał(a):nawet mi wydaje się surrealistyczne...
Brzmi bardzo surrealistycznie ale najważniejsze, że straciła apetyt na olej Co za specyfiki wlewałeś?
P.S. świat jest mały, imprezka, którą pokazywałeś w swoim wątku jako zastępcze autko, należy do znajomego z czasów studenckich
Jeżdżę tylko na Liqui Moly. W systemie 1x Superleichtlauft MoS2 10W40 i następnie 2 wymiany Toptec 4100 5W40. Za 5 tysięcy będzie 100 000 km na tych olejach. Obecny przebieg – 359 400...
Paweł chyba docenia mnie jako mechanika
W dniu dzisiejszym dołączyłem do szanownego grona A-specowiczów.
Efekt dwóch godzin spędzonych dzisiaj na parkingu.
Trochę zeszło bo nie chciałem pourywać zatrzasków i zrobić solidnie. W dodatku kupiłem najgorsze szybkozłączki z możliwych, ale tak to jest jak laik się za coś bierze. Grunt, że samemu i nic nie wybuchło.
Cable management
Ktoś wie od czego może być ta wtyczka? Znajduje się po prawej stronie klapy ale wygląda jak gniazdo w oprawie do żarówki w21.
Cable management
Wracam z aktualizacjami.
2017-09-26 wymieniłem tylne tarcze (Hella), klocki z tyłu (ATE), klocki z przodu (ATE) i świeczki (NGK). Tylne tarcze były w opłakanym stanie, ale problemów z zatrzymaniem nie było. Świeczki były jeszcze fabryczne i już się prosiły o zmianę.
2017-10-19 wjechał spoilerek od przedliftowego aero dzięki pomocy Quattro.
Montaż:
I efekt finalny:
Przy okazji wpadł pomysł na malowanie zacisków, zapewne na jasnoniebieski, ale to dopiero po zimie.
Dodatkowo chcę przyciemnić tylne lampy, ale realizacja przełożona na bliżej nieokreśloną przyszłość po 30 minutowej walce z boczkami bagażnika.
Montaż:
I efekt finalny:
