Mazda6 GY L3 '04 2,3l Top Sport Wagon
tez tak wtedy uwazałem ale jak potem zobaczyłem jakiej jakosci sa podróby to zmieniłem zdanie.
- Od: 13 sty 2014, 18:06
- Auto: Mazda 6, 3.0 V6, 2004r.
Mazda RX8 2007r.
Mazda CX7 2008r.
matthies napisał(a):samemu zrobiłem immo
czyli jednak da się
matthies napisał(a):miało mnie juz nie być na forum
ale że jak to?
Jak widać Twoja praktyka to potwierdziła ... i bardzo dobrze ... konkretnie można wiedzieć z jakiej procedury korzystałeś?matthies napisał(a):da się samemu zaprogramować jeśli masz 2 kluczyki. W twoim przypadku jesli miałeś tylko 1 to owszem pozostaje tylko komputer, ale w tej chwili jak już masz 2, to trzeci możesz sam zaprogramować. Teoretycznie.
- Od: 5 mar 2013, 21:47
- Auto: Była skośnooka: Honda Civic Noblesse '95 1.3 75KM
Jest skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 2.3l 16V 166KM SportWagon 220V :)
Spoko panowie na krótkim urlopiku byłem, całkiem oderwany od rzeczywistości.
Wkładasz pierwszy kluczyk na ON, wyciągasz.
Wkładasz drugi kluczyk na ON, wyciągasz.
Wkładasz nowy kluczyk na ON, i masz trzeci kluczyk ;–)
Musiałem lekko podciąć plastiki wewnątrz kluczyka, bowiem były za długie i jak włożyłem pilota to od razu juz wciskało mi przycisk LOCK. Teraz jest elegancko :–)
Dopisano 14 lip 2014, 17:20:
mały update do powyższego:
Kupiłem ten kluczyk za 10,50$
http://www.aliexpress.com/item/2-Button ... 33104.html
Do tego chip immo 11,50$
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 59589.html
Przesyłka darmowa.
Tak jak napisałem w poprzednim poście, programowanie zrobiłem sam, zajmuje to ok 10 sekund. Rzeźba kluczyka 30 zł, także kosztem ok 90 zł mam całkiem spoko kluczyk bez rozcinania oryginału ;D
Przesyłka darmowa.
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
Fajny gadżet To rozumiem, że nic nie przekładałeś ze swoich kluczyków i masz teraz 3 w pełni sprawne kluczyki?
Piękne auteczko.
Klasa
Żeby się dobrze sprawowała
Klasa
Mazda 6 Sakata 1.8 16V 120KM Comfort
Logo Mazda- i jest jazda :]
Mazda to nie tylko samochód- to filozofia i styl życia :)
- Od: 11 lip 2014, 22:28
- Auto: Mazda6 GG L8 '06 Sakata 1.8 16V Comfort
a myślałem, że odległość między kielichami jest większa niż średnica tego kółka ciekawi mnie, co będzie dalej
Zobaczymy jak będą wyglądać spawy bo uchwyty na kielichy ładne
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 10:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
matthies napisał(a):Reszta będzie z rury fi 26,9x2,3 S235, a później dam to w ocynk galwaniczny.
Kawał rozpóry będzie
& Marta
MazdaSpeed 3 BK '08
mały update. Rozpórka w zasadzie już siedzi na aucie. Poniżej foto oraz kilka zdjęć z prac w trakcie
Po weekendzie ocynkuję drobne elementy a pierścienie i rura pójdą w fosforanowanie na sucho, tak aby później spoko można pomalować.
Aha, przy okazji jak będę malować rozpórkę, to odświeżę też mocowania kielichów bo jak widać wyglądają tragicznie
ciekawe czy jest różnica między tymi rozpórkami, które my mamy a Twoją
