Dodatki czyszczące do paliwa
Witam właśnie znalazłem coś takiego: http://www.autokosmetyki.pl/prestone_co ... ,p272.html i jestem ciekawy, czy to co jest napisane w opisie produktu to prawda (jeśli tak, to chyba warto spróbować) czy po prostu marketingowy chwyt, i zamiast pomóc może zaszkodzić. Jeśli ktoś używał, lub wie coś na ten temat to proszę o opinie.
- Od: 10 paź 2006, 18:42
- Auto: Mazda 323f 1.5 1996
Tego produktu nie znam. Ja kiedyś kupiłem (ze 2 razy) preparat do czyszczenia wtrysków chyba STP. Stosowało się to identycznie.
Zauważyłem minimalną poprawę pracy silnika na wolnych obrotach – były bardziej stabilne. Zaszkodzić to raczej nie powinno.
hellmi napisał(a):Gdzieś widziałem jakiś Twój post na temat płukania silnika
tutaj http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... hlight=stp
hellmi napisał(a):z tego co zrozumiałem, to robi się to przed zmiana oleju, a ja właśnie zmieniłem, wiec chyba muszę z tym poczekać do następnej zmiany.
dokładnie – zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Ja zalewam raz na wymiane oleju Valvoline Fuel System Cleaner. Moze placebo, ale utrzymuje w czystosci uklad paliwowy, a nasza benzyna nie zawsze jest krystaliczna. Polecam.
witam.
czy profilaktycznie, po za tankowaniem na dobrych stacjach ONu nalezy w silnikach diesla mazdy stosowac srodki czyszczace uklad paliwowy np STP
- Od: 28 lut 2008, 16:45
- Auto: 323F BJ 2.0 TDVI 2001
Jarun napisał(a):jestem ciekaw jak te środki sprawdzają cie przy Common railu?
zalewam co 5kkm – ani gorzej ani wyczuwalnie lepiej
Koszt flaszeczki to ok. 15zł – mogę odżałować raz na jakiś czas
Stosowałem wcześniej takie specyfiki do benzyniaka i tam wyczuwało się poprawę (jeździłem sporo na LPG).
Dzięki Grzyby!!!
Mi się już poi nocach śni "pompa do wymiany" z powodu tej polskiej berbeluchy w dystrybutorach
Też stosujesz STP czy coś innego?
Też stosujesz STP czy coś innego?JarunToruń
Madzia, Magdulek i bliźniaki
- Od: 13 maja 2008, 23:38
- Auto: Mazda6 CD 136PS 2004 TOP KOMBI
Jarun napisał(a):stosujesz STP czy coś innego?
STP bo jest najłatwiej dostępny
Jaksa pisał coś kiedyś o jakimś innym specyfiku ale nie da się go zbyt łatwo kupić (chyba tylko przez serwisy) i dlatego stosuję STP. Kiedyś już pisałem w jakimś temacie który z nich.
http://www.stp.com.pl/produkty/paliwa.html
Stosuję zamiennie 2 i 4 od prawej
Grzyby napisał(a):Jaksa pisał coś kiedyś o jakimś innym specyfiku ale nie da się go zbyt łatwo kupić (chyba tylko przez serwisy) i dlatego stosuję STP. Kiedyś już pisałem w jakimś temacie który z nich.
Pisał o Xeramic – jest również dostępny na stacjach benzynowych a nawet w hipermarketach.
Kiedyś będzie MAZDA 6 – oczywiście diesel
- Od: 31 lip 2007, 21:01
- Auto: Skoda Octavia II TDI,105PS,2008r.
wlewałem dodatki STP zarówno do turbodiesla, jak i benzyniaka, średnio co 5 kkm. jednak trudno mi określić, czy były jakieś znaczące efekty, ale myślę, że lejąc paliwo niewiadomej jakości, o co u nas w kraju nietrudno, to układ paliwowy ma prawo się czymś tam zasyfić, więc profilaktycznie wlać nie zaszkodzi
dziś zakupiłem injector cleaner Prestone'a, produkcji, podobno, USA za 22 zyle z groszami, więc i ten niebawem wypróbuję
póki co, niczego nie szukam...
- Od: 31 maja 2007, 15:09
- Auto: 626 GF FS 136KM
Jedyny słuszny srodek to FORTE , wlałem , przejechałem 600 km i uwazam ze silnik ( wtryski ) ciszej pracuja , wiele osób ( z mojej stajni ) zakupiło sobie ten preparat i poparli moja diagnoze .....heh nawet Mabi to zaleca
co prawda kwota nie jest mała ( 70 zł ) ale uwazam ze zawsze taniej od wymiany wtrysków
wlasnie wlasnie –
i jak go stosowac:)
czy to moze taka butla tego specyfiku
http://www.forteuk.co.uk/Diesel_fuel.htm
U nas i w Mabisyberek1 napisał(a):gdzie to dostane
Wlewasz do zbiornika przed tankowaniem , zalewasz do pełna i jezdzisz.Preparat ma nazwę DIESEL FUEL CONDITIONERfreshbratek napisał(a): jak go stosowac
Jak widze tej firmy ale o innym zastosowaniu.freshbratek napisał(a):czy to moze taka butla tego specyfiku
Jutro dostawa wiec napewno bedzie.freshbratek napisał(a):przygotuj prosze dla mnie buteleczke
Śmiało ......Blade napisał(a):Czy powinienem wlać środek do czyszczenia wtrysków do swojego PNa
Blade napisał(a):Czy powinienem wlać środek do czyszczenia wtrysków do swojego PNa?
pewnie że tak
ja wlałem sobie do Hyundaia (2.5TD
P.S
Zalałem produkt Xeramica..
