Czym umyć felgi ?
Postprzez Flock » 22 cze 2017, 16:34
Teraz próbuje powszechnie wychwalany ADBL Vampire Liquid ;)
Od: 14 wrz 2016, 13:56
Postprzez marek219 » 26 wrz 2017, 10:27
obecnie używam środka tenzi i jest na prawde dobry :)
http://tenzi.sklep.pl/prix-krwawiaca-fe ... p-727.html
myłem felgi kompletnie czarne w bmw i jedno spryskanie plus standardowo pędzelek od adbl i felgi błyszczą się jak nowe :) polecam :)
Od: 13 mar 2012, 15:40
viewtopic.php?f=331&t=169015
Postprzez Grzyby » 26 wrz 2017, 11:54
To od siebie (jako dystrybutora Tenzi) dodam, że od niedawna sa dostepne produkty z linii Tenzi Detailer.
M.in. też Krwawa Felga – fajne jest to, że w przeciwieństwie do Prixa jest zagęszczona i "klei" się do felgi (mniej jej trzeba).
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Fiat Panda VAN 1,1 LPG '05
Burstner Amara 535TK
Postprzez TiGRA200SX » 5 gru 2017, 09:32
Ja osobiście myję felgi płynem do czyszczenia silników K2 AKRA. Skuteczny w 100%
Od: 29 wrz 2017, 14:14
Auto: '02 323F BJ 1,6 16V ZM
Postprzez Kritik » 6 mar 2019, 14:54
do felg uzywam K2 ROTON <ok>
Od: 7 wrz 2018, 15:10
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez digit6 » 8 mar 2019, 19:25
Polecam K2 Roton, tani a dobry i radzi sobie z felgami naprawde dobrze, choc i tak najlepiej potem przetrzec je recznie
Od: 19 paź 2017, 12:58
Auto: 6 GG 04' 2.0b
Postprzez KrzyzakMitsu » 10 mar 2019, 16:15
Nic lepszego niż IronX do tej pory nie miałem. Wadą jest cena – ok. 100zł za litr.
Od: 1 paź 2018, 19:44
Auto: Mazda 5, Galant E32 i EA5, Leon 5F
Postprzez Pajak478 » 10 kwi 2019, 20:56
No to mocno przesadzona cena. Można też próbować zwykłym APC za koszt 1/10 tego i też daje rade ;)
Od: 12 sty 2019, 13:10
Auto: Mazda Premacy
1.8
2004
Postprzez Odrdzewiacz » 13 kwi 2019, 19:55
Kupic najtanszy srodek zawierajacy "tioglikolan sodu" + APC
albo jakikolwiek z nazwa marketingowa "krwawiaca felga"
tu czarow nie ma
Od: 1 gru 2018, 14:51
Auto: 2005 BK 1.6 Z6
Postprzez Hamlet843 » 13 kwi 2019, 20:13
dokładnie, nawet samym APC felgi da radę bez problemu umyć. A jak ma się chęć poszorować je gąbką to już w ogóle bajka :)
Od: 2 sty 2019, 21:13
Auto: Mazda i BMW
Postprzez Pattson477 » 20 kwi 2019, 12:48
Ja zawsze miałem problem z myciem felg, więc spróbuje umyć tym APC.
Od: 8 sty 2019, 22:41
Auto: Mazda MX-3, 1.6, 1992
Postprzez Grzyby » 23 kwi 2019, 09:59
"zwyczajne" APC (All Purpose Cleaner) czyli środek czyszczący do wszystkiego, ma w 99,99% przypadków mocno zasadowe pH. I z tego powodu mozna zapomnieć o tym, że damy radę za jego pomocą usunąć np. wżery z klocków hamulcowych.
Do tego będziemy potrzbowali albo czegoś z pH bliskim 1 (czyli kwasowego) albo wspomnianego preparatu typu krwawa felga (zwykle pH w okolicach neutralnego)
Hamlet843 napisał(a):nawet samym APC felgi da radę bez problemu umyć.
Z brudu eksploatacyjnego – tak. Z wżartych osadów – nie.
d.pa
Postprzez Dam626 » 29 kwi 2019, 09:54
Na zabrudzenia APC
A na wżarty osad co proponujecie?
Od: 7 sty 2019, 22:40
Auto: Mazda 5, 1.8, 2007
Postprzez Grzyby » 29 kwi 2019, 12:48
Ze swojego podwórka:
na doczyszczenie:
Tenzi Alux (występuje w formie koncentratu i gotowy do użycia. Koncentrat w cenie ok. 17zł pozwala na zrobienie ok. 11l gotowego do użycia produktu. Sprawdza się bardzo dobrze) lub Tenzi Detailer Czysta Felga
na "wypieszczenie":
Tenzi Prix, Prix Żel, ewentualnie Tenzi Detailer Krwawa Felga.
d.pa
Postprzez Lipa111 » 7 maja 2019, 09:40
Ja czytałem, że Tenzi Alux jest mocnym środkiem. W sensie, że troche żrący.
Od: 5 sty 2019, 22:19
Auto: Mazda 3 I
Postprzez Grzyby » 26 cze 2019, 21:59
Bo trzeba czytać ETYKIETY.
Alux to koncentrat. Do rozcieńczenia z wodą 1:10.
Jak ktoś leje bezpośrednio to nie dziwota że "żrący"....
d.pa
Postprzez lelo28 » 11 lut 2020, 21:13
Zakupiłem szczotkę ADBL WHEEL DAGGER która według opisu powinna mieć pierzaste zakończenia i nadawać się do delikatnych wykończeń. Niestety, to co otrzymałem to nadaje się tylko do szorowania rdzy na stalowych felgach, jest bardzo twarda. Mam pytanie do użytkowników którzy być może posiadają tą szczotkę; czy tak wygląda oryginał czy kupiłem podróbkę?
Poniżej zdjęcia
Od: 28 lis 2018, 09:21
Auto: Mazda 3 BP 2019, Hikari, 2.0, 122 KM, 213 Nm,
Polymetal Gray
Postprzez Kritik » 17 lut 2020, 10:59
lelo28 napisał(a):Zakupiłem szczotkę ADBL WHEEL DAGGER która według opisu powinna mieć pierzaste zakończenia i nadawać się do delikatnych wykończeń. Niestety, to co otrzymałem to nadaje się tylko do szorowania rdzy na stalowych felgach, jest bardzo twarda. Mam pytanie do użytkowników którzy być może posiadają tą szczotkę; czy tak wygląda oryginał czy kupiłem podróbkę?
Poniżej zdjęcia
ten stalowy drut będzie rysować felgi
kopiłem podobna szczotkę i leży nieużywana <oczy>
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez lelo28 » 17 lut 2020, 11:54
A jednak jest to oryginalny produkt tej firmy ( taką otrzymałem odpowiedź od ADBL). Takie szczotki używało się kiedyś do mycia butelek <rotfl>.
Polymetal Gray
