Neonixos666 napisał(a):Ja zalewam mobila super 3000 5w30. Nie ubywa ani kropli,
Ale co ma marka oleju do tego czy go ubywa czy nie
Uzywasz Mobila ok. Nie ubywa.
Zalejesz Elf i bedzie ubywać
www.mazdaspeed.pl
gromaciek napisał(a):Ale co ma marka oleju do tego czy go ubywa czy nie
Pomyliłeś się, powinno być 5W30 i 10W40.Fiodor napisał(a):Moja rada jeździć na tym co instrukcja Mazdynakazuje czyli 5W30 lub 5W40.
Erastotenes napisał(a):Pomyliłeś się, powinno być 5W30 i 10W40.Fiodor napisał(a):Moja rada jeździć na tym co instrukcja Mazdynakazuje czyli 5W30 lub 5W40.
Leszek napisał(a):gromaciek napisał(a):Ale co ma marka oleju do tego czy go ubywa czy nie
Jest różnica Macieju. Na naszym forum wielokrotnie zdarzało się, że auto brało znaczne ilości oleju. Wymiana na inny, bierze.. Kolejna wymiana – oleju ubywa dwa, trzy razy mniej.
Możliwe, że samo płukanie pomagało. W każdym razie jeśli jest problem z olejem to warto czasem zmienić go na inny. Tańsze to niż remont a może pomoże.
U mnie hula Mobil 1 10W40, taki był od początku i taki leje. Z5 łyka niecałego litra na 9-12 tys. km, więc uważam, że jest super. Przy mojej nodze
Ps. W tej chwili powinno być mniej ubytku, ponieważ uszczelniłem wyciek [dość sobie leciało] przy aparacie zapłonowym. Ale to się dowiem za rok lub kolejne 9 tysi.
grabu122 napisał(a):Chyba miarą jakości produktu nie jest to, ile go ubywa![]()
grabu122 napisał(a):Aha.... Mobil oznaczony 1 "one" to tylko produkty z wyższej półki (w większość prawdziwe syntetyki)
Zwracam honor i przepraszam za wprowadzenie w błąd.malkolm napisał(a):Erastotenes napisał(a):Pomyliłeś się, powinno być 5W30 i 10W40.Fiodor napisał(a):Moja rada jeździć na tym co instrukcja Mazdynakazuje czyli 5W30 lub 5W40.
mylisz się powinno być 5w30 lub 10w30
dlysy napisał(a):Wszyscy nazekaja na olej Castrol a w Anglii go polecaja do M6 Dlaczego?
