Jaki olej wybrać?
Hej jakby byl ktos zainteresowany to trafilem na takie zestawienie nt., olejow silnikowych.
- Załączniki
- Oleje silnikowe zestawienie.pdf
- (94.13 KiB) Pobrane 124 razy
Im trudniej, tym lepiej
- Od: 19 cze 2015, 07:10
- Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
AXe_MeXx napisał(a):Nie widzialem tego, a co tam miesza, zaklamuje, ze te testy sa z
Jakiś tam olej testuje z obciążnikiem 3kg wychodzi mu wynik X, a inne z obciążeniem 1kg. Potem niby ponawiał to i ten z 3kg robił tez z 1kg ale wynik w tabelce jest ten sam co dla 3kg. 0w30 niby [tiiit] smaruje a 5w30 tego samego producenta nie itp itd. zero jakiejś powtarzalności. Już nie mówiąc że jedno powtórzenie to jest nic nie warte.
Mazda 323 BG B6 '92
kubsztyk napisał(a):Wg tej tabelki mam niemalże "amazing" olej i to za 95 zł / 5 litrów!
a ja mam Motula do pupy za 160zł ,średniego valvo za 130zł a głupi zmieniłem z lepszego totala za 94zł
A ja w maździe miałem Totala Future NFC 5W30 i miałem pozytywne doświadczenia, zatem i do hondy po zakupie i płukance silnika wlałem teraz Total Quartz Energy 5W40. To właśnie te oleje po 95 zł / 5 litrów.
Dokładnie.Ja jednak zmieniłem na valvo bo totala(quartz 9000 5w40) znikało ciut wiecej a valvo zauważalnie mniej.U mnie było tak że na totalu po ok 7-8kkm zaczęły stukać popychacze na ciepłym(stukać to dużo powiedziane,zaczął po prostu brzmieć jak polonez albo fiat 125p ) Zmienilem zaworek ciśnienia w pompie oleju(był zużyty-mocno wytarty tłoczek) i od razu olej na valvo syn power 5w30 i wszystko ucichło ,silnik chodzi jak nowy a ubytki oliwy spadły z ok 0,5l na 1kkm do ok 0,3 na 1kkm
Bo_lo dzięki za info. Na wiosnę mam zamiar zalać Valvoline do mojej Premacy.
Dodam, że w Fordzie też Totala używałem jednak zauważalnie gorzej pracował niż na Carlube który stosuję w nim już od dłuższego czasu. Może dla testu też spróbuję Valvo.
To do mojej trójki co wybrać aby zmniejszyć spożycie oleju Valvo syn czy Max life?
Syn power jest lepszym olejem,max life to ihmo chwyt marketingowy.
Mazda 323 BG B6 '92
Bo Lo max life zacząłem stosować jakieś 15 lat temu i powiem tak, że mnie bardzo pozytywnie zaskoczył a mianowicie na pewno pod względem zużycia oleju. Syn power jest mi nieznany ale pewnie przejdę z Dexelii na Valvo i dlatego szukam porady. Miłej nocki
Co sądzicie o oleju Specol SpecGold 5W40? Bo w sumie przyrównuję sobie wg kart charakterystyki i kart technicznych do Totala , którego używam, no i wypada lepiej pod kątem temperatury płynięcia (-33 *C vs -44*C) oraz TBN (8,8 vs 10,3).
Jeżdżę na nim od lipca i jest wszystko OK. Wcześniej było Valvoline i nie widzę różnicy.
Jak do mojej mazdy to spełnia wszystkie normy powyżej tego co Mazda zaleca lać (Api acea).
Dobra oliwa z tego co się interesowałem.
Mazda 323 BG B6 '92
Na Maxlife.
Generalnie jeździłem już na Millers (jakiś zwykły), Millers ND (do upalania dostałem gratis w cenie zwykłego, bo sklep internetowy w ktorej zamawiam dał ciała i nie miał zwykłego więc po 3 tygodniach od zamówienia zaproponowali, że w ramach rekompensaty dadzą mi ten lepsiejszy ), Valvo Maxlife, Specol Gold synthetic.
Generalnie jeśli chodzi o pobór oleju (jak katuje swojego LFa to wpierdala olej jak głupia, na torze i autostradzie niemieckiej 200km ze stałą prędkością 180-200km/h potrafił wypić nawet 600ml/1000. Średnio od wymiany do wymiany zżera mi ok 200ml na 1000km) to Milersów zjadała więcej, Maxlife ciutek mniej, a Specol podobnie jak Maxlife. Silnik na specolu chodzi tak samo jak na Valvoline, kontrolka od cisnienia znika podczas krecenia rozrusznikiem, nie przepala go więcej. Nie wiem czego trzeba od oleju jeszcze. Porządny polski OIL pełen syntetyk nie żaden hydrokrak czy inny mix z 1% syntetyka. Spełnia normy producenta, nie kosztuje wiele więc wymieniam go częściej. Dla mnie bomba.
Mazda 323 BG B6 '92
Hmm spec gold 5w30 – 53.99 za 4l .
Cena daj do myślenia...
Jak to możliwe że pełen syntetyk jest tańszy o 50% od większości innych i to z reguły hc ?
