Oleje silnikowe
Panowie, ja mam następujące pytanie, kupiłem w Serwisie olej Dexelie 5W-30, wymieniłem filtr oleju wlałem nowy olej i wzystko ok. Tylko że teraz okazało się że wcześniej moja M3, jeżdziła na Dexelii 10W40, nadmienię tylko że posiadam M3, 1.6 diesel z 2005r. przejechane 39kkm.
Czy powinienem czym prędzej powrócić do poprzedniego oleju tj. 10W40, czy spokojnie mogę jeździć na 5W30, a jeśli tak to jakim olejem powinienem zalaż przy kolejnej zmianie oleju za 10kkm, tym samym który jest teraz tj. 5W30, czy powrócić do 10W40
Właściciel Pięknej M6
- Od: 19 kwi 2008, 16:46
- Auto: M6 (hatchback), 2.2 MZR-CD TOP, 2009
brii napisał(a):pabl0 – Dexelie robi Elf
To wiem. Tylko się zastanawiam czy jest dokładny odpowiednik Dexelii w olejach sygnowanych Elf ?
Jeśli nie to któremu najbliżej: Evolution SXR, Excellium czy Solaris RNX ? Jak to jest z parametrami Dexelii DPF (chodzi tu o te normy typu ACEA,API itp.) ?
Wpływ innego oleju niż ori na DPF może wyjść dopiero po kilkudziesięciu tys. km dlatego chyba długo to będzie zagadką...
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
- Od: 1 lis 2007, 11:47
- Auto: 3 BK Y6 '07
pabl0 napisał(a):(chodzi tu o te normy typu ACEA,API itp.) ?
Trzeba porównać
Elf napewno robi oleje do DPF
Edit:
Znalazłem ciekawe info:
W przypadku silnika CR 110/143 DPF montowanych m.in w M5 i M6 stosować wolno WYŁACZNIE oleje przeznaczone do silników z filtrem cząstek stałych (filtr kosztuje chyba 9 kpln, więc lepiej o niego dbać). Dexelia DPF nie jest tożsama z Elf'em DPF, gdyż mazda zażyczyła sobie trzykrotnie niższą zawartość szkodliwych dla DPF'a substancji zawartych w oleju – i ten olej dostępny jest wyłącznie w sieci ASO mazda.
Ciekawe czy da się to gdzieś potwierdzić?
http://www.motor-talk.de/forum/dpf-oel-in-mazda-3-mz-cd-t1289749.html – a ja znalazłem coś takiego, niestety mój niemiecki nie istnieje ale wywnioskowałem że są zwolennicy dexelii dpf jak i zdecydowani przeciwnicy którzy go wręcz nie zalecają.
- Auto: 3 BK Y6 '07
I kogo tu słuchać??
Trzeba odnaleźć dokładną specyfikację obu i porównać. Pewne jest tylko to, że zwykłe 5W30 Dexelii to 5W30 Elfa, olej Dexelii do DPF też robi Elf. Olej 5W30 do RXów (niesyntetyczny – znaczy się nie uszkadzający uszczelniaczy) to Dexelia a zarazem Elf hydrosyntetyczny...
brii napisał(a): Pewne jest tylko to, że zwykłe 5W30 Dexelii to 5W30 Elfa
Ale którego Elfa, bo jest kilka Elfów 5W30?
Pewnie EVOLUTION SXR 5W30.
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
brii napisał(a):Maciej Loret napisał(a):Pewnie EVOLUTION SXR 5W30.
Zgadza się
A ta pewność skąd się bierze?
Bo zastanawiam się czy następnym razem zamiast Dexelii nie wlać Elfa?
Nie chodzi nawet o oszczęność kilkidziesięciu złotych rocznie tylko o to, że Elfa pewnie kupię w jakimś supermarkecie... W Realu chyba ostatnio widziałem za 159PLN/5l.
Od wielu osób słyszałem to info, w niejednym salonie to też potwierdzili potwierdzili.
Z resztą jedyny producent wytwarzający olej hydrosyntetyczny to Elf stąd domysły, że Elf robi wszystko dla Dexelii.
Nawet sprzedający Dexelie za granicą (poza siecią sprzedaży Mazdy) twierdzą, że to Elf/Total.
Żeby być w 101% pewnym trzeba by zapytać Dexelie od kogo bierze oleje (bo sama ich nie wytwarza)
Poświęciłem dwa dni na przeczytanie całego tematu a i tak mam wątpliwości.
No dobra teraz konkrety. Za ok. 1000 km będę wymieniał olej (auto ma aktualnie130500km) i filtry, teraz w silniku mam Castrola edge 5W-30, przez ostatnie 9000tyś.km silnik przepalił 0,5l oleju, czyli mieszczę się w normie fabrycznej, ale po waszych opiniach o Castrolu postanowiłem zalać coś innego. Mazda do mojego modelu zaleca oleje o parametrach: 5W30 lub 10W30 w klasyfikacji API SG, SH lub SJ. Pomózcie sprecyzować mój wybór z listy podanej poniżej, ale tylko z tych:
– MOTUL SPECIFIC FORD 913B SAE 5W-30 TECHNOSYNTHESE®
– MOTUL 8100 ECO-CLEAN PLUS C1 100% SYNTHESE SAE 5W30
– ELF EVOLUTION SXR 5W30
– ELF EXCELLIUM LDX 5W40
– DEXELIA ULTRA 5W30
– DEXELIA PLUS 5W40
Nic innego nie wleje, tylko to, ale który? No i oczywiście za radą Grzyby zrobię płukankę silnika.
P.S.
Z filtrów co wybrać: oryginalny Mazdowski, Knechta czy Filtrona?
– DEXELIA PLUS 5W40
P.S.
Każdy ma prawo do szczęścia, nie każdy ma szczęście do prawa.
- Od: 1 wrz 2007, 00:55
spike72 napisał(a):– ELF EVOLUTION SXR 5W30
spike72 napisał(a):Filtrona
brii napisał(a):Z resztą jedyny producent wytwarzający olej hydrosyntetyczny to Elf stąd domysły, że Elf robi wszystko dla Dexelii.
Porównanie parametrów Elfa Evolution i Dexelii:
zdzich44 –
Wychodzi na to, że to "dosyć" podobne oleje
Skąd masz takie szczegółowe dane jeśli mogę zapytać??
Czy istniej olej Mobil 1 5W40? Szukałem, ale nie znalazłem (był tylko taki: Mobil Synt S 5W-40). Pytam, bo w Mazdzie mam zalany jakiś olej 5W40 i z tego co się orientuję, to powinienem następnym razem zalać taki sam. Jak inny, to jaki – 10W40, 5W50? Przebieg: 72 tys.
brii napisał(a):Skąd masz takie szczegółowe dane jeśli mogę zapytać??
No parametry Elfa zdjąłem z jakiegoś folderu producenta a Dexelii z rosyjskiej strony, podobno jakiegoś serwisu Mazdy, jakbym znał lepiej rosyjski to wiedziałbym na pewno
Oczywiście parametry mogą się zmieniać i olej z 2006 roku może mieć deczko inne niż taki z 2008r, w końcu producenci je ciągle ulepszają
zdzich44 napisał(a):Porównanie parametrów Elfa Evolution i Dexelii
Filtrona
Wielkie dzięki wam Koledzy za pomoc!
Trzeci dzień w sieci w w/w sprawie.
zdzich44 Twoje porównanie bardzo mi pomogło i zmusiło do znalezienia takiego info o Motulu, co też zrobiłem. Wyrysowałem sobie tabele, wykresy i takie tam pierdoły i wyszło, że rzeczywiście spośród moich typów warto jak najbardziej wlać tego Elfa. Już nawet znalazłem w miarę dobre źródło (nie Allegro ) 136 zł,– za 4litry.
A filtr założę oryginalne Mann-a, to samo źródło.
P.S.
Poszukałem też w sieci info o Castrolu edge 5W30 i gdy przeczytałem i porównałem to się złapałem za głowę, że coś takiego mogłem wlać do silnika
A ja mam pytanie tego typu. Jeżdze na polsyntetyku 10W40 i chac wymieniac olej na cos porzadnego co powinienem wybrac? Podobno dexelia i elf 5W30 syntetyki sa najlepsze do naszych mazd, ale czy jezdzac do tej pory na 10W40 moge lac zadszy olej? Jezeli pozostac przy 10w40, to jaki olej wybrac? Przymierzam sie do elfa. Dobry wybor?
- Od: 12 kwi 2004, 23:56
- Auto: Mazda 323F (BA) 96r.
michaszek – masz przed sobą 50 stron lektury na zadany przez Ciebie temat
