Mazda 323F BA Z5 1994
Postprzez Gerald50 » 26 mar 2012, 11:30
Jest to mój pierwszy samochód kupiłem go w ty roku . Mazda była w nie za dobrym stanie. ( nie mam zdjęć przed rozpoczęciem prac ) Mazda jest w Polsce od 2007r sprowadzana z Niemiec. Podczas sprzątania znajdowałem jeszcze jakieś niemieckie monety :)
Mazda 323F BA
Rok 1994
Silnik 1,5 88KM
Wyposażenie:
– Wspomaganie kierownicy
– el. lusterka 2x
– centralny zamek
– szyberdach
– immobilizer
– welurowa tapicerka
– car audio
Prace wykonane:
– Wymiana wszystkich siedzeń
– Generalne sprzątanie wnętrza
– Wymiana zawieszenia
– Wymiana wszystkich płynów i olei na nowe
– Naprawa rury dolotowej powietrza
– Malowanie komory silnika
– Malowanie bębnów i zacisków
Teraz parę zdjęć podczas i po skończeni pracy :D
Przed:
Miałem problem z odkręceniem niektórych śrub ale WD40 i palnik załatwiło sprawę. niestety jedną musiałem przewiercać
W trakcie:
Finał:
Teraz zaciski niestety mam tylko jedno zdjęcie z dzisiaj bo wczoraj nie brałem aparatu
Przed:
Zaciski strasznie zardzewiałe a na bębnach miałem kiedyś litery ale odpadły wraz z rdzą :( . Wyczyściłem je wiertarką i szczotką drucianą a papierem ściernym je dopieściłem :D następnie podkładzik i spray do zacisków i bębnów.
A to efekt końcowy:
Zdjęcie zderzaka tylnego:
Mam takie pytanko przy okazji ma ktoś do sprzedania zderzak tylny do tego modelu ? Bo ja mam zepsuty już od nowości ( odkąd go kupiłem )
Jeszce przede mną malowanie nadkoli, wymiana śrub z obudowy silnika na nowe.
W przyszłym tygodniu zdjęcia czystego autka <serduszka>
Ostatnio edytowano 18 sty 2014, 15:40 przez Bartg, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Edycja nazwy wątku na zgodny z regulaminem :)
Od: 23 lut 2012, 13:10
Auto: MAZDA 323F BA 1,5 Rok: 1994
Postprzez Gerald50 » 26 mar 2012, 17:51
W planach mam jeszcze: :)
– wymiana zderzaka tylnego na nowy albo używany w dobrym stanie ( jak ktoś ma na sprzedaż to jestem chętny ) :D
– wymiana szyb:
– przedniej czołowej
– przednich bocznych
– zamontowanie rozpórki
– modyfikacja układu dolotowego
– zmiana wydechu
– pomalowanie kolektora ssącego ale jeszcze nie wiem jak go wymontować :(
Ale to raczej w wakacje :D
Postprzez Gerald50 » 28 mar 2012, 17:32
Dzisiaj w maździe zmieniłem aparat zapłonowy bo stary tracił moc mazda ciężko zbierała się na 1 i 2 i nie wchodziła tak szybko na wysokie obroty zastosowałem używany aparat zakupiłem go w firmie FOR CARS w Krakowie. Chciałem wam polecić tego sprzedawce bo pojechałem jakieś 200-300 metrów dalej i za taki sam aparat zapłonowy a nawet w gorszym stanie gościu powiedział mi 100 zł więcej za tą część <glupek2> . Przy okazji wymieniłem śruby od silnika na nowe bo stare były zardzewiałe. Jak w sobotę będzie ładna pogoda to porobię parę fotek i wrzucę :D Mazda znowu jeździ jak powinna <serduszka>
Postprzez andrzej-w » 28 mar 2012, 20:32
no i git, dobrze, ze dbasz o detale. zostaw kolektor i mysl o nowych felgach, bo te, ktore sa na aucie to koszmar. gleba tez musi byc bez wymowek;) zderzaka szukaj na allegro, chyba nie zamkneli ? ;p
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 14:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez Gerald50 » 28 mar 2012, 21:17
andrzej-w napisał(a):no i git, dobrze, ze dbasz o detale. zostaw kolektor i mysl o nowych felgach, bo te, ktore sa na aucie to koszmar. gleba tez musi byc bez wymowek;) zderzaka szukaj na allegro, chyba nie zamkneli ? ;p
O felgach myślałem ale to jest dość duży koszt bo faje felgi i opony to jest ok 3000 zł a ja jeszcze nie pracuje tylko chodzę do szkoły ale w wakacje jakaś robótka wpadnie to kto wie :D
Postprzez Gerald50 » 30 mar 2012, 20:35
W Niedzielę O 15:00 będę na zlocie Mazdaspeed Małopolska który odbędzie się na pierwszym piętrze parkingu w realu :D Nie mogę się doczekać <serduszka>
Postprzez Omen303 » 31 mar 2012, 21:47
Bardzo ciekawy egzemplarz mazdy 323f ba z5 motor tez taki miałem rewelacyjnie wchodzi w zakręty.
Bardzo dobrze trzyma się drogi z felgami sie nie spiesz to jest tylko dodatek stan techniczny jest najwazniejszy. Przy najmniej dla mnie. : ) Powodzenie i do zobaczenia na zlocie w niedzielę : ) :D
Od: 30 sty 2011, 12:45
Auto: Xedos 6. 99r V6 KF 2,0 V6
Była
Mazda 323F BA 1.5 16V Dohc Z5
Postprzez Gerald50 » 5 kwi 2012, 12:27
Dodaję parę zdjęć z dalszej pracy nad silnikiem. <serduszka> zrobiłem tak jak doradził mi Omen303 wyczyściłem silnik :D
A oto efekty: ;)
Kolektor na poprzednich zdjęciach był trochę przybrudzony. Puki co doczyściłem go papierem ściernym
Tutaj kilka fotek całego samochodu <serduszka>
A to naklejka zakupiona ostatnio na zlocie :D :
Niebawem dodam zdjęcia wnętrza. Może jutro... :D
Postprzez rafi1990 » 5 kwi 2012, 13:08
silniczek to ty masz ślicznie ogarnięty zazdroszczę Ci <zawstydzony>
a co do kół to ładna 15 z oponami wyczaisz za dobre 600 PLN ok 200/300 PLN więcej będziesz miał 16 :P
chyba że nowe to można i wydać nawet 5000 PLN za komplet ;)
Od: 28 maja 2011, 14:58
Auto: Mazda 323F BA Z5 1998 Special Edition a'la GT
Postprzez Gerald50 » 5 kwi 2012, 13:46
Myślę że oddam felgi do piaskowania i malowania. Dowiadywałem się że za komplet felg 400 zł. Teraz mam kupione nowe opony to nie za bardzo opłaca mi się felgi zmieniać na większe
Postprzez Gerald50 » 6 kwi 2012, 19:40
Wnętrze bez większych zmian :
To zacznijmy od tyłu :D
Bagażnik :
Środek:
Postprzez Radex » 6 kwi 2012, 21:46
proponuje pomalowac rowniez kolektor dolotowy a takze zaciski na tą jaskrawą zieleń wtedy będzie ekstra
no i koniecznie sprzedaj tą śmiszną "tube" hahaha i kup coś normalnego <dupa>
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Gerald50 » 6 kwi 2012, 22:59
Tubę miałem w zestawie wraz z samochodem. A nad zaciskami się zastanowię ale to za 2 lata jak ten będzie odpadał ale znajdź mi taki zielony spray do zacisków to będę ci wdzięczny <lol>
Postprzez Gerald50 » 10 kwi 2012, 19:34
Dzisiaj kupiłem zderzak tylny do mojej mazdy <serduszka> teraz tylko muszę jechać do lakiernika :D
Musze się jeszcze pochwalić że kupiłem układ dolotowy od węglarskiego czekam na przesyłkę i montuje, od razu wrzucę foty <serduszka>
Postprzez Gerald50 » 19 kwi 2012, 21:05
Wczoraj zmieniałem układ dolotowy :D
Po ściągnięci obudowy filtra powietrza i wyciągnięciu go zobaczyłem co miałem pod filtrem
Gdy już go poodkręcałem i wyciągnąłem rurę dolotową zrobiło się dużo miejsca w silniku
Zdjęcia założonego układu dodam za jakiś czas bo na robienie zdjęć było już za ciemno gdy skończyłem.
Po wymianie układu dolotowego musiałem udać się do mechanika w celu wyregulowania obrotów, ponieważ strasznie spadały i gasł silnik <płacze> Ale już jest wszystko ok <jupi>
Jutro kolejna wyciecz do mechanika w sprawie naprawy tylnych hamulców i amortyzatora prawy przód. Jeszcze muszę sprowadzić środkowy tłumik układu wydechowego. Może ktoś ma taki na zbyciu jak coś <co?>
Postprzez Gerald50 » 26 kwi 2012, 23:23
Mazdę odebrałem już we wtorek :D Tylko tłumik do wymiany mi został <zawstydzony> ale to już wkrótce ...
Oto zdjęcie mazdy z nowym układem dolotowym <serduszka>
Postprzez Gerald50 » 19 maja 2012, 00:48
Coś dawno nie pisałem a w maździe zmieniło się wiele...
– Założyłem nowy środkowy tłumik
– Wymienione kierunkowskazy przednie wraz z światłami pozycyjnymi
– Wypolerowałem 2 felgi zostały mi jeszcze 2
– Poprawiłem delikatnie układ dolotowy
Felgi:
Przed:
Po: <serduszka>
Jeszcze to za ciekawie nie wygląda bo felgi i opony nie są za bardzo domyte
Myślę że jak na pierwszy raz to całkiem nie źle sami oceńcie
Postprzez Radex » 19 maja 2012, 09:57
pod maską ekstra <spoko> <serduszka>
kółka też Ci wyszły fajnie ale mimo wszystko radze środek też odnowić i pomalować proszkowo.
no i koniecznie pomaluj tez zaciski w jaskrawą zieleń bo ta czerwień <dupa>
Auto: Bunia
Postprzez Gerald50 » 25 maja 2012, 22:33
Dzisiaj skończyłem wygłuszać wszystkie drzwi i bagażnik lecz nie mam zdjęć bo zepsuł mi się aparat <płacze> Teraz czekam na paczkę z nowymi głośnikami BLAUPUNKT GT Power 65.2 c do tyłu :D
Myślę też nad zmianą " Śmiesznej tuby " może wymienić na ( kondensator, wzmacniacz i subwoofer ) Mam taki problem bo nie znam na car audio. Może coś doradzicie <co?> Kasa jaką operuje to ok 500 – 1000 zł.
Ja złożyłem coś takiego tylko nie wiem czy to razem będzie współgrać <co?>
– SUBWOOFER JBL GT5-12 1100WATT
– KONDENSATOR HIFONICS HFC 1000
– WZMACNIACZ BOSCHMANN ZX3-S5E / 3300W
To Jak da radę <co?>
Ostatnio edytowano 28 maja 2012, 17:17 przez Gerald50, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez pucha » 26 maja 2012, 09:09
NIE NIE NIE i jeszcze raz NIE !!!!
Głośnik który podałeś w porównaniu do wzmacniacza który pokazałeś jest NICZYM!
Miałem tamten głośnik i po 1 jest dosyć ... przeciętny. Po 2 liczy się moc RMS a nie maksymalna! Czyli ten głośnik ma moc RMS 250-270Wat z tego co pamietam, a wzmacniacz w RMS 850Wat! Wzmacniacz powinien być zbliżony mocą do głośnika, no może troszkę więcej czyli: Jak kupujesz głośnik który w RMS ma 300Wat to wzmaczniacz kupujesz taki który po zmostkowaniu będzie miał RMS 350-400Wat. Co do kondensatora... do takiej "mocy" nie jest on w ogóle potrzebny.
Postaram Ci w wolnym czasie poszukać czegoś. A i przede wszystkim jakie radio masz? Bo bez dobrego radia ani rusz.
EDIT:
Dobra, miałem chwilkę :P
Dwie wersje oszczędnościowa i pier*****ecie :D
Oszczędnościowa :
Skrzynia którą podałeś wyżej czyli JBL GT5-12B + wzmacniacz Carpower HPB-602 > Taki właśnie był mój pierwszy zestaw :D Cena 549zł ( z kablami ) –> łap link:http://allegro.pl/jbl-gt5-12-b-carpower-hpb-602-kable-gratisyjbl-i2373179736.html
Ewentualnie ja bym zamiast tego JBL dał skrzynia PowerBass S-124 + Wzmacniacz i kable j/w. Cena wyjdzie podobna.
Wersja mocniejsza:
Skrzynia HIFONICS TX-12BPi –> http://allegro.pl/hifonics-tx-12bpi-skrzynia-6oow-rms-bandpass-i2353768834.html
Wzmacniacz CARPOWER HPB-1502 –> http://allegro.pl/carpower-hpb-1502-zestaw-wloskich-kabli-gratis-i2313601187.html
Cena: skrzynia 650zł + wzmacniacz z kablami 400zł
Wybór należy do Ciebie, to oczywiście sa tylko przykłady :P I podałem produkty NOWE ale wg. mnie jeżeli chodzi o Car Audio warto jest kupować używane :)
Mazda 323F ~~ BA ~~ Z5 ~~ 1998r ~~ Zapraszam >http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=135976
Od: 19 kwi 2012, 22:05
Auto: MAZDA 323F BA
Po lifcie 1998
1.5 90KM
