Lexus IS 200t 8AR-FTS '16 Eminent White (Enkei, Tein, Android)
Jak nie urok to... A więc w zeszłym tygodniu zapadała decyzja w sprawie felg – w związku z brakiem dostępności Enkei Shogun w wymaganym rozmiarze zdecydowaliśmy się na Brocki B36 (brązowe widoczne powyżej), odbiór osobisty, dostępność potwierdzona więc skoro decyzja podjęta to zamówiłem przed wyjazdem komplet opon i tak teraz opony leżą a felg nie ma... Na miejscu dla pewności chciałem jeszcze przymierzyć felgę na przednią oś mając na uwadze duży zacisk, choć problemów się nie spodziewałem (aktualnie założone felgi to 17x7.5 ET45, parametry Brock'ów to 19x8.5 ET38) – jak się okazało byłem w błędzie, felgi kolidowały z zaciskiem i nici z zakupu. Nic, opony leżą i próbuję ogarnąć jakieś kółka do tego – po cichu liczę na to, że w końcu pojawią się Enkei, rozważam jeszcze JR37 w kolorze Platinum Bronze lub Hyper Black (wzór mi się widzi ale z drugiej strony to tylko odlew od JR), ATS Racelight (Flow Form ale nie jestem przekonany z kolei do wzoru) i ewentualnie Work Gnosis GR201 od Megablast (tu z kolei jest ryzyko, że nie wejdą na zacisk a na przymiarkę daleko, do tego waga na minus i musiałbym zrewidować wybór opon bo zestaw staggered a opony mam w jednakowej szerokości 235, za mało trochę na 9").
Co do opon to wybrałem wielką niewiadomą w sumie, bo świeży i jeszcze nie przetestowany model Falkena – Azenis FK520. Mając na uwadze to jak FK510 się spisywały (w testach i w relacji znajomego, który po FK510 przesiadł się na Pilot Sport 4S) liczę, że będzie dobrze (producent deklaruje, że poprawił największą bolączkę modelu FK510 a więc stosunkowo miękkie ścianki boczne, do tego zrzucił z wagi na każdej oponie i ponadto teoretycznie nowy model jest jeszcze cichszy). O ile nie przyjdzie mi ich zwrócić
- Od: 25 paź 2011, 21:48
- Auto: Lexus IS 200t
https://www.youtube.com/watch?v=t10y-87 ... yreReviews
https://tiresvote.com/articles/sportaut ... -test-r19/
Testy doskonale znam, jak wychodzą w nich FK510 również wiem – jeśli FK520 będą chociażby minimalnie lepsze (a powinny chociażby w prowadzeniu na suchym bo mają faktycznie sztywniejszą ściankę boczną) to jestem o nie spokojny Zobaczymy, bo jednak sam bieżnik zmienił się znacząco (choć nie trudno zauważyć, że jest zbliżony do tego co stosują IMO najlepsi czyli PS4/PS4S i SC7)
No oby nastepca byl faktycznie duzo lepszy od fk510 bo te sa tragicznie slabe.
http://colesa.ru/test/70925
Taaa, tragicznie słabe...
https://www.tyrereviews.com/Article/202 ... e-Test.htm
https://www.tyrereviews.com/Article/202 ... 50-R17.htm
https://www.tyrereviews.com/Article/201 ... e-Test.htm
W drugą stronę też można, tak samo jak wrzucić test np. z PS4 na szarym końcu Poza tym jak wspominałem mam z pierwszej ręki bezpośrednie porównanie FK510 i PS4S (zresztą wcześniej chyba nawet były Conti SC6 na tym aucie, szybkim aucie dodam a nie oszukujmy się, 200t do szybkich nie należy) więc opinię o FK510 mam wyrobioną i nie zmieni tego jakiś pojedynczy test Żeby nie było – absolutnie nie zakładam, że to opona, która będzie na poziomie np. Conti SC7 ale że będzie mogła konkurować z najlepszymi modelami premium poprzedniej generacji już tak.
W końcu się pojawiły w EU, udało się ściągnąć przez lokalnego dystrybutora i dziś finalnie dotarły
Jutro aplikacja powłoki (DLUX od CarPro), w sobotę przekładka
Wygladaja na super lekkie
wyglądają ja by przy pierwszym ruszaniu miały by się połamać
Waga to 9,7 kg przy tym rozmiarze tj. 19x8.5 ET35 DLUX zaaplikowany, właśnie się utwardza
Dopisano 23 kwi 2022, 18:43:
Enkei na aucie (na mycie brakło już czasu )
Tak, starostwo – dość ładnie im tam zakwitło a po drodze od wulkanizatora było Teraz tak sobie dumam czy pchać się w obniżenie, bo liczyłem że będzie koza i nastawiałem się na wrzucenie delikatnie obniżających sprężyn Tein a tak patrzę i tragedii nie ma a kasę można by wpakować w jakiś programik, stację multimedialną albo jakieś porządniejsze heble
Miałem właśnie pytać o sprężyny, jakieś – 3cm napewno zrobi robotę opona fajnie naciągnięta felga też ladnie z nadkolem zgrana ale rzeczywiści tragedii nie ma.
Bardziej mnie interesuje w jaki kolor pójdą zaciski?
- Od: 8 wrz 2006, 16:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Kwestia koloru pozostaje otwarta, faworytem na chwilę obecną jest klasyczny czerwony lub turkusowy (z wskazaniem na ten drugi)
Pierwszy grill w tym sezonie więc było myte A konkretnie mycie, glinkowanie i aplikacja wosku – tym razem CG Butter Wet Wax, bo niebawem będę chciał usunąć kilka odprysków i zrobić korektę one-step
Lecimy dalej z zmianami, dziś dotarła paczka z akcesorium JDM Komplet sprężyn TEIN w wersji High.Tech Luxury Master Będzie trochę niżej
Teoretycznie 20~25mm dla przodu i 25~30mm dla tyłu, można było niżej (S.Tech albo coś z oferty RSR) ale te podobno nie tylko poprawiają prowadzenie ale są również bardzo komfortowe
Bardzo ładnie siadły te felgi Od razu inaczej ten Lexusik wygląda. A jeszcze jak siądą amorki... Myślę że będzie kozacko wyglądać
- Od: 21 paź 2009, 20:04
Siadło
Świeżo po więc jeszcze może minimalnie siądzie ale już jest fajnie Przód siada na równo z tyłem z kierowcą na pokładzie Po wymianie i ustawieniu geometrii (tyło zostawiony na negatywie delikatnym) zrobiłem raptem kilka kilometrów ale komfort bez zmian a wręcz pokusiłbym się o stwierdzenie, że na plus względem serii No to jeszcze kilka ujęć
Pasie się po myciu
