Renault Laguna III GT GrandTour 2.0 dCi 2010 (Aktualizacja fot str. 9)
Może przy konfigurowaniu auta nie zaznaczono ,,pakiet wyciszenia wnętrza" i teraz takie kwiatki Ja w renacie nawet nie zwracam uwagi gorzej mnie denerwują rezonanse wszelakie.
W środę wrzuciłem zimówki, raz że już czas, dwa w czwartek miałem trasę w góry. Przy wymianie zauważyłem, że klocki z przodu to już śmietnik. Była 19, na szczęście miałem w domu komplet klocków, więc na biegu wrzuciłem. Poleciałem w traskę, 1000km pękł. Za każdym razem jak lecę dalej autostradami i eskami uświadamiam sobie na nowo jak lubię Lalką latać w takie trasy. Zero zmęczenia i prowadzi się w takich warunkach świetnie.
To tak jak u mnie, jak jeżdżę moim dieslem po mieście czuje sporą irytację (tym bardziej że o zgrozo manual). Po wyjeździe na trasę czy choćby obwodnicę miasta, sprawa odwraca się o 180 stopni.
W lagunie nie ma regulacji fotela odcinka lędźwiowego?
Ale ja po mieście nie narzekam, tylko jezdzi sie normalnie, jak każdym innym autem. Ale autostradowo jest świetnie, uwielbiam 4Control
U mnie jest regulacja, nie wiem czy w każdej, w full opcji jest.
Masz może fotę jak ta poduszka u ciebie była zerwana? dziś miałem swoją w rękach i nie wiem czego szukać w niej
Włóż trytytkę bokiem między radio a konsolę – cisza (patent z forum). I nie jest to wogóle widoczne z zewnątrz Musi być ta najdłuższa i dobrze docięta.PeKa napisał(a):ie posmarujesz bez rozbierania. Od siebie dodam, że podklejałem, smarowałem, a i tak trzeszczy.
Artiks napisał(a):Włóż trytytkę bokiem między radio a konsolę – cisza (patent z forum). I nie jest to wogóle widoczne z zewnątrz Musi być ta najdłuższa i dobrze docięta.PeKa napisał(a):ie posmarujesz bez rozbierania. Od siebie dodam, że podklejałem, smarowałem, a i tak trzeszczy.
W którym miejscu to trzeba wcisnąć? od dołu?
Dokładnie w dolną szczelinęBart0n napisał(a):Artiks napisał(a):Włóż trytytkę bokiem między radio a konsolę – cisza (patent z forum). I nie jest to wogóle widoczne z zewnątrz Musi być ta najdłuższa i dobrze docięta.PeKa napisał(a):ie posmarujesz bez rozbierania. Od siebie dodam, że podklejałem, smarowałem, a i tak trzeszczy.
Parafina pewnie zamarzła w filtrze w ten ostry mróz tej zimy
Laka jeździ i ma się dobrze, 309kkm na liczniku, wleciały nowe łączniki i letnie. Dzisiaj z nudów nabyłem maty wygłuszające i wygłuszyłem drzwi. Warto było, jutro drugie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 36 gości
