Nissan 350Z Z33 VQ35DE '04r
Postprzez Robo » 16 sty 2019, 21:47
Krzemol napisał(a):Jak się Zetka spisuje? Działo się coś grubszego czy podstawowa eksploatacja?
Chodzi mi taka po głowie :D
Właściwie wszystko sprowadza się do czynności eksploatacyjnych. Bardzo wdzięczne autko. Z niespodzianek jedynie przestał działać jeden z wiatraków chłodnicy (typowa przypadłość Zety). Można to naprawić albo wymienić na ten z Murano (ponoć to samo a dużo tańsze). Druga sprawa to czujnik pedału od gazu. Wyskoczył check ale odczytałem co to za błąd, kupiłem inny, podmieniłem, reset ECU i po problemie. A tak to wszystko świetnie działa. Dbać tylko trzeba o olej żeby był cały czas na maksimum i nie stosować tego co zaleca producent (5W30) bo w konsekwencji z czasem mocno spada ciśnienie i zaczynają panewki się odzywać. Najlepiej stosować 5W50 i silnik będzie pracował świetnie. Trochę mało tego oleju w obiegu i jak ktoś upala na torze to fajnie założyć większą miskę olejową.
Ogólnie bardzo fajne auto ale jako podstawowe to tak średnio. Sprzęgło ciężko pracuje, skrzynia dość toporna, trzęsie na dziurach. Czuć, że to jest kawał kloca (waży chyba 1550kg) a co za tym idzie jest bardzo sztywne i bezpieczne. Łatwo majtnąć tyłem co może bardzo się podobać ale potrafi też nieprzyjemnie zaskoczyć szczególnie gdy opony są na wykończeniu. <lol>
Zwraca bardzo na siebie uwagę i ciężko być anonimowym. Oprócz tego na rynku masa części tuningowych i dodatków aby porobić je pod siebie. Dużo poradników na youtubie jak radzić sobie z wieloma rzeczami, masa inspiracji. Szerokie pole do popisu jeśli tylko lubimy takie klimaty.
Znaleźć tylko egzemplarz, który będzie dobrą podstawą i można zaczynać niekończącą się przygodę.
U mnie jest czwarty rok za chwilkę i z niecierpliwością czekam na wiosnę aby ją wyprowadzić także szybko się nie znudzi. :)
Pozdrowienia. :)
Od: 20 sie 2004, 08:40
Auto: 323F & 350Z
Postprzez Krzemol » 20 sty 2019, 14:04
Dzięki wielkie za odpowiedź. Do podstawowego użytku i tak by została Mazda5 więc nie byłby to jedyny samochód :)
Od: 4 mar 2010, 23:11
Auto: Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde 1.75TBi 235KM '11r
Postprzez Robo » 25 mar 2019, 22:13
Nie ma problemu. Pisz śmiało jak masz jakieś pytania.
Działam dalej z wydechem bo mam lekki niedosyt.
Przyszło mi coś takiego (elektryczna, zdalna przepustnica do regulacji głośności):
I zaczynamy działać.
Wyszło dość nisko ze względu na dyfer. Trzeba po prostu uważać i mieć to na uwadze.
Uzupełnię za niedługo temat o efekt końcowy w postaci jakiś mediów.
Na szybko Exhaust Sound bo nie chciałem drażnić sąsiadów. Silnik odpalony z otwartą przepustnicą a na samym końcu z zamkniętą. Jestem mega zadowolony jak to teraz pracuje. Na wolnych obrotach słychać takie naprzemienne dudnienie a jak się dołoży do pieca to prawdziwa symfonia. <sex:konik>
EDIT:
Nie wytrzymałem i musiałem poprawić ten wydech. Jest znacznie lepiej i właściwie tego ustrojstwa już nie widać.
A tak to auto cieszy jak diabli. Wygląda pięknie i działa wszystko wspaniale. :)
Pozdrawiam. :)
Auto: 323F & 350Z
