Mitsubishi Galant VIII 2.4 GDI '02 Avance A/T -->Żarłacz Szary
Trzeba było od razu jakieś normalne sprężyny założyć
A tak poza tym, to poprzednie fotki pro. Gal elegancko się prezentuje
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 22:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
Gib napisał(a):Gratulacje za DIY pod blokiem (czy gdzie tam w każdym razie nie w garażu z kanałem/podnośnikiem). Swoją drogą ciężkie auto obstawiam 1300+ kg a piasta jeszcze na 4 śruby.
BJ w dieslu też ma podobną masę a również 4x
czy jest w stanie mi ktoś coś podpowiedzieć
bo na briefie miał rok produkcji pojazdu 2002 a przy opłacaniu cła poVIN'ie wyszło że rok produkcji pojazdu 2001. Kolega z forum MM rozkodował mi VIN i że rok produkcji jest 2002.
Jak to ugryźć??
VIN code: JMBSREA3A1Z000642
Model: GALANT SALOON(EUR)
Modification: 2400/2WD [EA3A]
Classification: ELEGANCE,S4FA/T LHD [SRJCSL6]
Options: U85
Body color: A69C
Trim color: 32P
Date of manufacture: 2002.07.1
Area: Европа
R48 : AIR FILTER
TN6 : AIR BAG + OTHER OPTION
TYF : AIR BAG + OTHER OPTION
TW5 : AIR BAG + A/C + OTHER OPTION
THC : AIR BAG + CRU/CONT
TX9 : AIR FILTER + AUTO A/C
D42 : AUTO SPEED CONTROL (= CRUISE CONTROL)
VB6 : KEY LESS ENTRY (2SET)
PM4 : GRADE MARK (D)
TQB : CONTROL HARNESS (2 OPTION)
S2V : SEAT TRIM CHANGE + AIR BAG
B45 : STEEL WHEEL
SK1 : STEEL WHL + SPARE TIRE (A)
B11 : SPARE TIRE (A)
K43 : SPECIAL SEAT TRIM
TMB : OTHER OPTION COMBINATION
X09 : GERMANY SPEC
PE0 : BUMPER CHANGE
SPJ : FOG LAMP LESS + OTHER OPTION
SR9 : FOGLAMP LESS + OTHER OPTION
R09 : FULL AUTO A/C
M73 : BLACK PANEL
E43 : MUFFLER CUTTER
SLR : A/C + BLACK PANEL
VC2 : AIR BAG (DRIVER,PASSENGER,SIDE)
Jak to ugryźć??
Options: U85
Body color: A69C
Trim color: 32P
Area: Европа
R48 : AIR FILTER
B45 : STEEL WHEEL
X09 : GERMANY SPEC
PE0 : BUMPER CHANGE
R09 : FULL AUTO A/C
M73 : BLACK PANEL
czas na coś innego. może mazde tym razem:–)
może milennkę S lub coś w sedanie .
okaże się w praniu a jak tam prace przy GE ?kiedy ruszasz pełną parą ?
Dopiero niedawno przyszly czesci: elektrycznie skladane lusterka, grill, wiazka pod deske, panel klimatronica i jeszcze jakas drobnica. Czekam na kolejna paczke ze wszystkimy czesciami do klimatronika, zebym mogl zamontowac to u siebie.
W piatek zawoze lusterka i atrape do lakiernika. Mam nadzieje, ze do tej pory wszystkie pajaki, ktore schowaly sie w lusterkach, zamroza sie w mojej zamrazarce
Na ten rok chce wszystkie gadzety zamontowac i moze jeszcze cos z silnikiem zrobic, ale to sie jeszcze okaze.
Ale tu cisza...
galant w sen zimowy zapadł miewa się dobrze tylko o jeść woła
ten emblemat przykleić na klapę z tyłu czy na grillu z przodu.(mam dylemat )
Wymiary 14*2,7 cm?
w wsteczne światła wpadły ledy z diodą cree (CREE R5 + 12 SMD LED 10watt)
Wymiary 14*2,7 cm?
z tyłu
niezłe masz tipsy
niezłe masz tipsy
oblivion napisał(a):niezłe masz tipsy
Fotki zapożyczone z neta dla sprostowania
ta...
