Opel Speedster 2,0T(B207R) 2001 (biedronka)
tak to prawda 175 tez miala niebieskie wtryski i tez sie koncza na 190KM. ja nie chcialem afr 13 u gory i 100% zapetlenia wtryskow chocby dlatego ze jak silnik sie przegrzewa trzeba troche dolac paliwa i wystudzic tloki wiec trzeba miec jakis zapas. saz ludzie co na niebieskich wtryskach robia 210KM ale to wtedy przy afrze 14 i 100% czyli ciagle lejacych bez zadnej przerwy wtryskach co jest glupota.
niebieskie wtryski (b207 150KM i 175KM) 286ccm (bezpiecznie (afr12) maks 190KM)
zielone wtryski (b207r 210KM) 370ccm (bezpiecznie (afr12) maks 250KM)
ja zakladam siemens deka 630 ccm (spokojnie do ponad 350KM)
tak jak w temacie co wyzej wkleilem, czyli td04H-19t czyli to co mam czyli 14t z bebechami lepsiejszymi.
wystarczy poczytac historie :
https://www.facebook.com/turbolpg/?hc_r ... LsP67KJQ_0
by zobaczyc co potrzebne do 300kuni.
Do auta dziś wleciała home made TCS od Jacka. Łał. Jestem w ciężkim szoku ile ta zabawka daje frajdy. Kontrolowanie wyhylow auta podczas przyspieszania stało się mega przyjemne a nie że strach gaz wcisnąć przed wyjazdem do rowu. Mam uśmiech na twarzy do tej pory. Próby robiliśmy na płynącym błocie na asfalcie i starałem się ustawiać jedną stroną na suchym jedna na płynącym błocie dla poznania cech tej kontroli trakcji. Bez tcsa strach było gaz wciskać bo auto nieprzewidywalne i o błąd choć prędkości niskie było mega łatwo a z Jacka tcsem bajka. Lekkie poślizgi , na kole kierownicy 30° kontry i gaz do dechy i bez strachu. I o to chodzi. Zabawa była a strachu nie. Mega rzecz. I lunch Control z tcsa Jacka z 4500 też bajka. Dzięki Jacek za sprzęt i pomoc w montażu. Teraz na torach typu Kielce powinno być duuuuzo szybciej. Fajnie. Zabawa bez strachu o rów.
https://m.facebook.com/HomeMadeTCS/
Zastanawiam się jak to będzie jeździć, turbodziura raczej będzie odczuwalna, kop w plecy jak 2002 Turbo, do tej pory miałeś łagodnie narastające 170 KM z wolnossaka (czy ile tam było) a teraz będzie nic nic nic i jeb.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Myślę że dużej turbo dziury nie ma a na torze trzyma się raczej wysokie obroty więc turbo nie będzie wstawać za każdym biegiem, patrząc na wykres to o ile nie zejdzie się poniżej 2,5 tyś to turbo powinno pompować ładnie.
I tak jest. Praktycznie wstaje turbo bez zawachania. A jakby strzelilo momentem to i tak tcs zdusi go w zarodku wiec nie ma czego sie bać. Wczoraj pojezdzilem troche i banan mi z twarzy nie schodzil. Jacka tcs działa bajecznie. Sliski zakręt 90 stopni 60km/h noga w podłogę i nie odpuszczam na moment. Auto lekko zarzuca w środku luku przodem w kierunku krawężnika lekka kontra bez odpuszczania gazu i auto caly czas wystrzeliwuje do przodu. Potega. Prędkości pokonywania luku zwiekszyly sie znacząco i podsterownosc zniknela. Mega. No i ta adrenalina. Diabelskie urządzenie.
Przepraszam. Dzis prowadziłem inny wózek firmy chicco i mialem mega fun.
dzis udalo sie cos nakrecic. aura nie dopisuje (kropi) i ruch spory ale cos tam cos tam:
na piatce:
z rolki do 190km/h. auto ze spojlerem. niestey nie moglem wystartowac z zera bo ruch za mna.
czyli wychodzi kolo 24s 0-200 przy booscie 0,9-0,8 bara ze spojlerem.
czyli poki co narazie tylko ciut lepiej niz wolnossak bez spojlera. taka seria speedster turbo: http://www.zeperfs.com/en/fiche1080-ope ... -turbo.htm
wczesniej przy 0,7-0,5 bara wyszlo kolo 28s 0-200km/h ze spojlerem
a na wolnoosaku bylo bez spojlera bylo 27s:
tak wyglada log
na piatce:
tak wyglada log
piwo napisał(a): wjescie na tlumik koncowy 50mm
Nie wpływa to negatywnie te 50mm?Pytam bo sam będe robił DP taki jak wyjście z turbo czyli 2.25cala i od środkowego przelotu zostawiam seryjną średnicę z N/A czyli 50mm(ok 2 cale) .Cały wydech bedzie przelotowy na 2 tłumikach-środkowa ''parówa'' ala magnaflow i końcowy uniwersalny przelot montażowy kadexa.
powiem szczerze ze nie wiem . na pewno egt jest wyższe choć ja nie mam termopary wiec nie mogę powiedzieć o ile. kolejna sprawa to na pewno boost trochę wolniej narasta bo tak musi być. z zalet to to ze jest cicho przy seryjnym wydechu koncowym.
ja przechodzę na tłumik końcowy 2,5 calowy przelotowy. zobaczymy czy cos to zmieni i czy będzie glosniej.
ogolnie auto wlasnie stoi u mechanika i pare rzeczy poprawiam. poduszki silnika zmiękczam poprzez podfrezowanie gumy w elemencie, poprawiam linki wybieraka skrzyni biegow co by trojka nie wypadala na poznaniu, dalej przepustnice elektroncizna wyslalem do ecumastera na ustawienie map co by ladnie reagowala na pedal gazu i nie zyla własnym zżyciem, owijam masa dekarska dolot coby odizolować czujnik temperatury powietrza zasysanego od komory silnika i pare innych pierdolek co by troszkę poprawić jezdnosc auta przed kwietniowym poznaniem
Pytałem na RF o te 2 cale i niby Przema72 twierdzi że przy tej turbinie i planowanej mocy to skutków ubocznych nie będzie,jedynie stracę kilka kuni(max10) w stonku do strojenia na 2.5cala.
Mi zależy na zachowaniu max charakteru ulicznego i ma się nadawać do jazdy na codzień,w jakąś małą trasę itd.Nie krywam że aspekt finansowy też ma znaczenie.Docelowo za jakiś czas, jak już wszystko będzie sprawnie jeżdzić i pousuwam wszystkie chochliki to pewnie bedę robił 2.25 na jaiś porządnych tłumikach co by nie było za głośno.
Kurde a jak mówiłem pakuj Leta albo z saba silnik z turbo to mnie pojechali a tu prosze przecinak
Coobcio ostatnio stroił saaba z turbem Insigni OPC wyszedł benzynowy diesel 300hp sporo niuta i nic nie zdychalo góra, masz jeszcze TD04HL-16T ale będzie wiekszy lag, i zachwalana ostatnio turbina z Merca A45 AMG przeciąg i obramia 400koni
A nie wydaje ci sie że 300hp nie obrobi ten IC? tym wypadku to chyba wodny tak jak w MR2 zakładają
Ostatnio edytowano 15 gru 2017, 18:00 przez mlody1921, łącznie edytowano 1 raz
no tak wyszlo. jakby tlok nie splynal pewnie brnalbym w wolnossaka. ale ze silnik b207r spasowal do mojej budy jak ulal (te same lapy i poduszki silnika, brak problemow z polaczeniem z moja skrzynia biegow) to tez zalu nie mam. 250 kunia powinno starczyc mi na zejscie na poznaniu ponizej 1m50s. i taki sobie stawiam cel na przyszly rok. no i moze troche wiecej jazdy na codzien po miescie bo obecnie z tym krucho.
Zmieniła się waga auta w porównaniu do wolnossaka?
Tak o jakieś plus 30kg myślę. Turbo z 8kg, icek z 2kg, więcej oleju i wody, cięższy o 4kg zamach i rur z 10kg.
