Citroen C2 VTS '06
Ja bym się poważnie zastanowił czy to auto nadaje się do robienia takich przebiegów rocznych.
Raczej Malo które sie nadaje bo Piwo kazdy dojazd do pracy traktuje jak superoes;–)
wczoraj niemila niespodzianka mnie spotkala o 5 rano. samochod nie zakrecil rozrusznikiem i wyswietlal sie komunikat auto lock active. troche walki z autem i sie poddalem. okazalo sie ze przepalil sie bezpiczenik f8 a akumulator calkowicie sie rozladowal. wymienilem bezpiczenik i naladowalem aku i od pierwszego strzala odpalil. nie mam pojecia co sie stalo ale poki co obecnie zdejmuje kleme + na noc.
teoretycznie f8 to bezpiecznik od rozrusznika 25A wiec pewnie od wzbudzenia. moze kondensator zwarcie robi od sniegu.
w kazdym badz razie auto przed usterka normalnie zajechalo po dom bez zajaknieecia a probelm musial sie zrobic przez noc kiedy wszytsko z powrotem zaczelo zamazac (auto stoi pod chmurka).
no coz przyzwyczailem sie juz do ciaglych usterek. jak nie jedno to drugie. nie ma tygodnia bez awarii. pare dni temu zaczela pekac nowo wymieniona szyba. musialem ja ponownie wymienic. czy uzna producent szyby gwarancje nie wiem. czekam na ich odpowiedz. no i musze przyznac ze na lysych zimowkach ciezko sie w obecnych warunkach jezdzi. nie polecam. ja musze chyba dokupic dwie sztuki ale chyba ts860 juz nie kupie a raczej znow pojde w goodyear ug9. jakos wydaje mi sie ze maja zdecydowanie wiecej gripu i na sniegu i suchym. jedynie na deszczu conti jest lepsze.
Szyba sama z siebie pęka? Wada fabryczna szyby?
Osobiście śmigam na UltraGrip GW3 i są bardzo spoko na śniegu, ale i na mokrym nie zaskakują. Ofc styl jazdy pewnie mamy inny
sladu po kamieniu czy odprysku zadnym nie bylo. od tak z boku zaczela isc pajeczyna.
Dopisano 12 sty 2017 16:55:
dzien bez awarii bylby dniem straconym.zaswiecila sie lampka absu
nie nie sprawdzone bylo i szklasz ocenil ze slupki sa cale i raczej nic spawane tam nie bylo.
Na twoje bolączki tylko MAZDA
piwo napisał(a):ale chyba ts860 juz nie kupie
Do megane kupiłem w zeszłym roku SSR TS830P (o ile dobrze pamiętam symbol ;)) i jestem rozczarowany. Zostaję przy chińszczyźnie :).
autodiagnostyka stwierdzila zle odczyty z czujnika absu na prawym tyle. p[ewnie przegnily lub uszkodzily sie od sniegu przewody. poza tym urwal sie jakis mikrosłicz przy masce. no i wskazalo na blad rozrusznika. zostawaim na noc na klemach aku zalaczonych. zobaczymy czy odpale jutro auto.
Zrób na YT kanał i co dzień nagrywaj co tym razem się zepsuło
citroenowi jakis czas temu stuknelo 200 tys km i z okazji "bezawaryjnej jazdy" w aucie zostal wymieniony olej filtr oleju, swiece, lozysko gorne mcphersona w przednim lewym kole, wahacz prawy kompletny ze sworzniem, bo sworzen mial luzy, odboje w tylnym zwieszeniu bo oba gdzies zniknely, tylne tarcze i klocki trw , bo sie pokonczyly (tarcze mialy liczne pekniecia), dodatkowo nowe linki recznego bo reczny trzymal tylko na jendo kolo, napinacz alternatora (bo niemilosiernie halasowal) i nowy jego pasek. niby drobnostki, bo przeciez auta sie nie psuja a portfel zrobil sie cieniutki.
a zapomnialem dzis wymieniam szybe. . a jutro na przeglad. musze ogarnac tylko wtyczki od lamp tylnych i przednich bo mam choinke na desce rodzielczej.
masz jakas propozycje? cos co ma fajna pozycje za kierowncia, dobrze sie prowadzi, ma dobre heble, zawias, uklad kierowniczy, ma kopa (mniej niz 9s do setki) kosztuje mniej niz 10 tys, rocznikowo najlepiej od 2008r w gore i jest tanie w eksploatacji (ma gaz, pali do 12 litrow gazu, nie zre oleju, czesci tanie i zadko sie psuje)?
jak tak mysle ze bym sprzedal cytryne i sie przesiadl.
Zapytaj w Erze czy nie mają czegoś takiego.
Trochę przekracza budżet, nie ma gazu ale rocznik lepszy i szybciej się do setki zbiera.
https://www.otomoto.pl/oferta/honda-cb- ... yR13h.html
Stała pod ścianą prężąc kakao
piwo napisał(a):masz jakas propozycje? cos co ma fajna pozycje za kierowncia, dobrze sie prowadzi, ma dobre heble, zawias, uklad kierowniczy, ma kopa (mniej niz 9s do setki) kosztuje mniej niz 10 tys, rocznikowo najlepiej od 2008r w gore i jest tanie w eksploatacji (ma gaz, pali do 12 litrow gazu, nie zre oleju, czesci tanie i zadko sie psuje)?
Mam auto służbowe
Ps. 2 ja się nie zgadzam na żadne motory. Gib ty będziesz pielęgnował Maćka jak mi przyjdzie z gilami do pasa
Ps. 3. Opel jedzie na Tor Poznań
Gib napisał(a):Zapytaj w Erze czy nie mają czegoś takiego.
tak tylko poweidz w jakim stanie bedzie taki motor po roku eksploatacji czyli 40tys km. wrak nadajacy sie na smietnik. w motorze co 20tys km trzeba robic kapitalny remont silnika. nie sadze ze to jest tanie.
Dopisano 28 kwi 2017 14:13:
PeKa napisał(a):Kapkę nie rozumiem tego płaczu. Kupiłeś auto z najniższego pułapu cenowego dla tego modelu, a teraz łolaboga jakie to kiepskie auto?
ja nie placze. tylko stweirdzam fakty. drogie auto byloby dwa razy drozsze dla mnie w ekspolatacji. wymien jakies drozsze auto ktore kosztowaloby mnie mniej w ekspolatacji?
