Mitsubishi Galant VI '01 2.5 V6 Misiu by Maksiu :D
Dzisiaj mialem mozliwosc sprawdzenia pod domem kielichow od spodu i podlogi, wygladalo to w sumie nawet znakomicie, ale zeby nie bylo tak doskonale, do Miska wrzucilem tube Canton CS 200 A.... wszystko byloby swietnie, gdyby nie to, ze zglasl mi okolo godziny pozniej kiedy podjechalem pod myjke. Silnik zaczal falowac, nie powiem... wystraszylem sie jak cholera... ale zapadla szybka decyzja, o rozlaczeniu tuby, po czym auto zaczelo pracowac tak jak wczesniej. Wrocilem podlaczylem aku pod prostownik i nie wygladalo to ciekawie, 30% aktywnosci w momencie podlaczenia, po 2h jest okolo 60%. Takze szykuje sie kolejny wydatek na akumulator
Z pozytywow, zakupilem turtle wax color magic z kredka na rysy i przyznam sie szczerze, ze efekty sa powalajace, zrobie jutro z chlopakami jakas sesje, wiec pojawia sie fotki
Dopisano 14 sie 2016, o 18:45:
Obiecane zdjecia po nalozeniu turtle wax color magic
Co by nie bylo, ze nic sie nie dzieje.... ostatnio Misiek byl u mechanika, wymieniany kompletny rozrzad (Bosch) oraz oliwa z filtrem(czesci zalatwial mechanik, ktory nie pozwolil mi miec swoich czesci, wydaje mi sie, ze chcial na czesciach tez przyciac ), z radosci nowego rozrzadu, udalo mi sie spalic tarcze z przodu takze w sobote czeka mnie kolejna zabawa, wymiana tarcz, klockow i myslalem tez o plynie hamulcowym. Z dodatkowych rzeczy doszedl napinacz przy alternatorze, ktory podczas wrzucenia na "D" lub "R" zaczyna halasowac(?) Metaliczny odglos, jakby poluzowanej obudowy czegos. Ahh.. zapomnialbym, na tyl wpadly nowe gumy na zime(z racji rozmiaru felg), poprzednie byly tak wyzabkowane, ze przy 80km/h nie mozna bylo rozmawiac. Ten problem ustąpil
Maksiu921 napisał(a): ktory nie pozwolil mi miec swoich czesci
trochę dziwne z jego strony, zawozisz części płacisz za usługę i musi robić.
Padly podejrzenia na hamulce.... cale szczescie, ze je wymienilem... tarcze byly zjechane nierownomiernie a klocki mialy 0.1cm grubosci.... takze jackass... tarcze speedmaxy nacinane, klocki trw. Z auta wciaz cos sie dymi.... olej nie ucieka, plyn chlodniczy tak jak powinien byc.... nie mam pojecia.... przy okazji wymienilem filtr powietrza, wydaje mi sie, ze poprzedni byl seryjny..
Filtr wymienilem zaraz po zakupie, autem zrobilem od kupna okolo 600km dopiero dzisiaj laweta zabiera Miska na warsztat, prawdopodobnie "specjalista, znajomy mechanik" zlecil prace pomocnikowi... wszystko wskazuje na przestawienie sie rozrzadu, a dym to byly klocki... takze zobaczyny co bedzie dalej
Niby jest, raczej nic sie nie stalo, jesli przeskoczyl to o jeden zabek moze, bo palil, ale stukal troche zobaczymy jaka diagnoze postawi mechanik, bo uwaza, ze nie rozrzad a silnik nie pali na jeden cylinder....
Wlasnie to zamierzam zrobić w piatek jak do Polski wroce CHYBA, ze ten naprawi to co bylo, on postawil taka szybka diagnoze, po odpaleniu auta tylko. Ale zdzwaniam sie z innym mechanikiem i zobaczymy co drugi powie bede na biezaco informowac na pewno co sie dzieje
Może po prostu silnik auta nie jest dostosowany do zbyt wymagającego rozrządu..
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Szczerze? Nie wiem co jest, nie znam sie na tym. Ja placa ja wymagam, jezeli mechanik spieprzy sprawe, mam rachunek i sprawa sie potoczy dalej. Wiec nie obchodzi mnie nic. Ja oddalem sprawny samochod na wymiane rozrzadu i oleju. Przejechalem 30km i zaczal pracowac jak diesel.
No tak, tylko lepiej chyba poczytać i udać się do gościa któremu zapłacisz stówkę więcej ale masz pewność, że zrobisz dobrze co by było gdyby przestawił się ten rozrząd na wakacjach np. Za stracony czas i nerwy nikt już nie zwróci
