Subaru Legacy 94' EJ20
Skoro ropa jest dla traktorów to gaz jest do kuchenek
Super stan subaru, widać że zadbane mocno.
Lukas gdzie ty taki śnieg znalazłeś ?
U nas jakoś tak skromnie popadało .
Spoko filmik .
Spoko filmik .
jarek.ZE
- Od: 25 lis 2008, 01:19
- Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Wskaźnik nie bangla jak jest mniej niż 10l w baku ... a było jaieś 7-8 jak nagrywałem, więc spoko
2.5 nie wiem, ale mój jedzie znacznie lepiej niz zupełnie seryjny 2.2 w tej budzie.
Porównując do 626 to takie czasy licznikowo miałem przy 125KM z 1.8 przy masie 1140 (bez audio). A tutaj jest 115KM, waga ponad 1300kg i dodatkowo 4wd
Uporządkowana 1 strona tematu
Kamień spadł mi z serca. Jak jest z blacharką w starych subaru, jak nie były naprawiane to nie gniją czy mają swoje punkty newralgiczne które i tak zgniją i tak.
Może mi ktoś także powiedzieć sorki że w tym temacie czy ciężko się przekłada angliki biturbo?
Stała pod ścianą prężąc kakao
Jak kazdy japonczyk. Troche wychodzi na tylnych blotnikach czasem doly drzwi i klapa tylna. Mi sie trafil zdrowy egzemplarz i po odpowiednim zabezpieczeniu i kilku zaprawkach jest zdrowy.
Gib napisał(a): czy ciężko się przekłada angliki biturbo?
ciezko, ztcw to najwiekszy problem jest z pozstawieniem dwoch turbin. Spotykanym rozwiazaniem jest jedno turbo np z sti (vf34), i chyba jest tez problem z przekladnia kierownicza.
Ladny subarak, mialem rok starszego z tym motorem, ale te osiagi to nie zabardzo, btw, masz wieksze kola i moze to miec wplyw na wyswietlanie aktualnej predkosci, tylko nie wiem w ktora strone
gendziu
Film na pierwszej stronie jest na kołach w oryginalnym rozmiarze. Na letnich jedzie słabiej, bo są szersze i cięższe.
Nie wiem ile dał wydech + dolot, ale Legacy 2.2 96' kolegi dostaje 1-2 długości do 120km/h.
Druga sprawa. On również ma gaz, taki sam jak ja mniej więcej (bak identycznej pojemności). Na pełnym baku robi 280-300km, ja 320-340km. Jazda w tym samym "stylu", głównie miasto.
Tak więc z mojego mizernego doświadczenia, 2.0 to lepszy wybór do tej budy. Ale może się nie znam
To te jego 2.2 to zameczone moze jakies albo laczniki z kierownica w tych dwoch autachrozne Zrobcie pomiary na benzynie. Moze glowy nie urywalo ale 2.2 lepiej jezdzilo od 2.0 bez dwoch zdan. A co do dolotu i modyfikacji wydechu to w subaru wolnossacym w/g "mozgow" dziaja na minus podobno
Ja moge to tylko potwierdzic. Tez mialem wolny wydech burczal pieknie ale wyraznie byl slabszy btw, kolektor masz tez zmieniony? na roznoodleglosciowy?
gendziu
Możliwe. Auto jedzie wystarczająco dobrze, a czy lepiej czy gorzej niż 2.2 nie ma co rozważać – jeden i drugi ma ok. 10s do setki, więc 0.5s w tą czy w tą różnicy wielkiej nie robi. Kolektor jest seryjny.
