Volvo S60 2.4 D5 185KM '06 – "Łosiu"
1, 2
Myślałem ze zobaczę wpis zmieniło wlasciciela a tu tylko eksploatacja Ostatnio u teścia w Kraku pojawił się taki tylko czerwony,nawet fajnie wyglądał.Pierwszy raz widziałem bo tak to srebrne,piaskowe,czarne przeważnie.
- Od: 8 wrz 2006, 16:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Nie zanosi się .
Cenę ustawiłem uczciwie jak za egzemplarz. Skutecznie odstrasza to potencjalnych zainteresowanych.
Raczej nastawiam się że auto zostanie jeszcze przynajmniej rok, więc eksploatacja na bieżąco.
Jest jeszcze kilka drobnostek które powolutku będę robił.
Zamówiłem dziś przewody hamulcowe przód jeszcze, zauważyłem dziś jak oglądałem auto od spodu że jeden jest nieco przytarty z przodu więc wypada wymienić.
Pewnie jeszcze niedługo postaram się wypolerować lakier i przeprać tapicerkę i auto będzie lux .
..::Born To Rise Hell::..
- Od: 17 gru 2012, 02:02
- Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
JohnnyB jak tyle do auta dołożysz kasy i pracy to za rok nie będziesz wcale chciał sprzedać taniej
W sumie to dziwie się, że nie znalazłeś chętnego – zawsze wydawało mi się, że Volvo to taka marka, którą wybierają ludzie rozsądni, spokojni i przewidujący, a taki na pewno woli pewny egzemplarz za większą kasę niż "okazję", która się po paru miesiącach czkawką odbije.
- Od: 29 gru 2014, 22:45
- Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
Jest nieco inaczej, biegi zmienia tak samo delikatnie, tutaj nie ma różnicy, jednak mam wrażenie że jest nieco szybsza, zwłaszcza jak wrzucę wsteczny, rusza od razu.
Największa zmian jest to że skrzynia inaczej reaguje na pedał gazu. Wcześniej chyba musiałem nieco mocniej pracować pedałem gazu aby wymusić zmianę biegów przy wyższych obrotach. Teraz wciskam znacznie lżej a skrzynia ciągnie bieg do wyższych obrotów zanim zmieni na wyższy.
Nie wiem czy to tylko kwestia adaptacji skrzyni czy samej oliwy, nie miałem auta od nowości.
Ogólnie mam wrażenie że jest jakby nieco żywsza, ale to moja żona jutro oceni, jako że to jej auto.
Ogólnie usłyszałem ze oliwa była całkiem ok, skrzynia pracuje dobrze i adaptację przeszła bez problemu, będzie śmigać :–)
Oleju poszło chyba niecałe 8 litrów. Robiłem wszystko w serwisie na Instalatorów, oni dostarczali oliwę – podobno "oryginał Volvo" . Mówili że poszło 8 litrów z czego 3 z haczykiem to płukanie.
Dopisano 07 maja 2015 19:55:
Auto ma dwa minusy
– nie ejst to Summum z pełną skórą – najlepiej czarną + navi
– auta z 2002 roku wyglądają identycznie
Ta genercja była produkowana przez chyba 9 lat. To czy wersja przed liftem czy po lifcie i po którym wiedzą nieliczni, więc kupowanie D5 z 2006 roku skoro identyczne były w 2002 może być nie do końca dobrą "investycją".
Aczkolwiek w tym tygodniu dostałem 3 zapytania o dodatkowe zdjęcia, więc coś tam się minimalnie ruszyło.
tomi911 napisał(a):JohnnyB jak tyle do auta dołożysz kasy i pracy to za rok nie będziesz wcale chciał sprzedać taniej
Auto ma dwa minusy
Przez telefon słyszałem o 10 litrach które mogę sam przywieźć.
Ostatecznie nic nie przywoziłem, zrobili wszystko na swoich częściach i oleju.
Może się pomyliłem wyżej, może do płukania użyli czegoś innego niż samego oleju. W każdym razie skrzynia działa bez problemu i to jest najważniejsze.
Dymian napisał(a):xed samej pojemności skrzyni ma chyba z 9 litrów- a gdzie płukanie.
Wszystko zależy od kondycji wymienianego oleju. Jeśli jest mocno spalony to wymienia się cały. Jeśli nie, to nie ma takiej potrzeby. Do automatów Aisin'a z tych lat wchodzi jak dobrze pamiętam 12L, ale mogę kłamać.
JohnnyB – ciekawostka, wiedziałeś o tym, że adaptacja skrzyni biegów do nowego oleju polega w głównej mierze na... poinformowaniu skrzyni, że zalany został nowy olej ? Ja osobiście myślałem, że to jakaś skomplikowana procedura. Okazuje się, że skrzynia "nauczy" się jazdy sama jak zawsze, tylko musi "wiedzieć", że ma nowy olej. Praktycznie nic po za tym.
Xedos 6 '92 KF
To pozytywnie w sumie- jeden majster chciał mnie naciąć na dynamiczną wymianę to mówił o 2x tyle co w skrzyni jest. Jak doczytałem, że ponoć jest 9l to odpuściłem i były statyczne.
Ogólnie fajny wóz- aż szkoda sprzedawać.
Całość kosztowała 550 PLN więc raz na 60 tyś można.
W każdym razie jest chyba żwawiej, więc ok.
Nie mam ciśnienia sprzedaży, nie ukrywam że nie wierzę w sprzedaż, ale na forum stoi, może ktoś się skusi. Jak zostanie, polata jeszcze przynajmniej rok i może uzbieram na przesadkę na nowsze S60 w PB.
W międzyczasie umawiac się bee na jazdy testowe kilkoma furami. Mocno zastanawiam się czy może jednak nie zmienić na początku przyszłego roku L3 na coś z salonu. Śmigam dość sporo i mozliwe warto zainwestować w coś nowego.
Żeby nie było że sę nic nie dzieje....poszły się [tiiit] kalpki swirla, a dokładnie ich sterowanie – wyrobiła się kulka i pękło cięgno. A więc własnie zostały zamówione nowe i do końca tygodnia auto powinno stanąć na koła.
1, 2
