Mazda Xedos 9 TA KL '99 AT
TA / HD / HC / HB
Postprzez jedrzej07 » 24 maja 2018, 10:28
Alternatory sa takie same we wszystkich rocznikach <spoko>
Od: 16 mar 2009, 22:08
Postprzez robkow » 24 maja 2018, 14:16
Dominator – mieszkam w Komorowicach Krakowskich, poza tym często bywam w centrum w okolicach Sfery :) A Ty czym jeździsz, żebym mógł szukać na drogach?
Szkodnik – skoro Denso to zamiennik to oryginalnie było co? Po prostu opisane jako Mazda? Bo wydaje mi się że u mnie też był Denso...
Od: 20 maja 2015, 08:23
Auto: 323F BG 1.6 16V '93
Xedos 9 TA KL 2.5 V6 AT '99
Postprzez szkodnik_byd » 24 maja 2018, 15:20
A to nie wiem jak zregeneruje ten co miałem to będę widział
W każdym bądź razie zamiennik denso kosztuje 300zl więc tragedii nie ma a jest cały nowy
-=[cytrynowy]=-
Od: 3 gru 2006, 00:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Dominator » 24 maja 2018, 15:31
Jeżdżę niebieskim Civic UFO w brytolskiej wersji, mazdy już porzuciłem na jakiś czas, mam tylko stare klubowe podkładki zalozone :P ale gdzieś po Bielsku powinna jeździć moja była srebrna 626 która sprzedałem w marcu;)
Od: 6 sty 2011, 23:36
Postprzez ProboszczV6 » 24 maja 2018, 15:54
W X9(TA) były montowane alternatory Denso jako oryginalne, w 626(GE) i Fordzie Probe montowany był alternator Mitsubishi, pasuje pnp na mocowania. Różnice dotyczą mocy alternatorów, w X9 były mocniejsze ze względu na większą ilość wyposażenia i automatyczną skrzynię. W silniku KJ był najmocniejszy alternator też Denso.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 22:06
Auto: Mazda Xedos 9 KJ-ZEM brilliant black
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez szkodnik_byd » 25 maja 2018, 09:09
z tym, że w KJ chyba było inne kółko napędowe – przynajmniej na pierwszy daleki rzut oka – ale zamierzam to sprawdzić :D – w razie czego przełożę kółko napędowe :D
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez ProboszczV6 » 25 maja 2018, 10:31
O ile wiem średnica nie pasuje, zmieniony jest wałek wirnika, koło pasowe alternatora z KJ przystosowane jest po pasek 7pk.
Takie same są za to pompy wspomagania z Mazd TA, GE, GF, silniki K-seria, F-seria, różnice są w kołach pasowych, średnice, a w KJ średnica i szerokość(8pk)
In rock we trust
Postprzez robkow » 4 lip 2018, 13:45
Uszczelki pod pokrywami zaworów zostały wymienione dzięki pomocy ProboszczV6 <spoko> Dużo roboty przy tym, sam bym się nie podjął. Niestety przy tej okazji wyszło że podłużnica od strony kierowcy nadaję się tylko do spawania... Trzeba będzie zrobić razem z konserwacja podłogi.
Dzisiaj jeszcze udało się trochę umyć Mazde i wymienić filtry kabinowe, stare wyglądały tak:
Przy okazji zdjąłem podszybie żeby zobaczyć czy nic tam nie zalega, a tam nawet jednego listka. Wszystko czyste. :)
Tak aktualnie prezentuje się Xedos, w przyszłym tygodniu w końcu uda się porządnie doczyścić lakier, usunąć rysy i jakiś wosk położyć.
Postprzez Gandzia » 4 lip 2018, 16:20
Ja dziś też próbowałem wymienić uszczelki pod pokrywami niestety rórka od EGR nie chciała się poddać więc wymieniłem tylko przednią uszczelkę
Od: 24 kwi 2014, 18:11
Były
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1999r
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 1993r
Postprzez szkodnik_byd » 4 lip 2018, 18:21
Rurkę od egr latwiej wykręcić od dołu i wyjąć całość
Ostatnio edytowano 5 lip 2018, 07:12 przez szkodnik_byd, łącznie edytowano 1 raz
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez ProboszczV6 » 5 lip 2018, 06:35
z rurką jest różnie, ale przeważnie się odkręca przy kolektorze ssącym, przy wydechowym nie chce, albo wykręca się gwint z kolektora. Stal po aluminium ma lepszy poslizg niż zardzewiała stal po zardzewiałej stali :D. Tyle że trzeba tam dojść kluczem 23 i jeszcze się z nim obrócić a jest ciasno, zwłaszcza jak w pobliżu jest reduktor od LPG, warto też popryskać jakimś penetrantem.
Podłużnica pod nogami kierowcy to sito, zaczęła się zapadać po podstawieniu podnośnika, w tym miejscu auto powinno być najsztywniejsze (staram się nie podnosić za progi chyba że nie mam wyboru) , pierwszy raz widzę coś takiego w X9, a sporo ich przeszło przez moje ręce. Całe szczęście że progi i reszta podłogi nawet w typowych miejscach jest zdrowa a przynajmniej tak wygląda.
In rock we trust
Postprzez Tomas2000 » 6 lip 2018, 07:58
Piękne autko, ja bym tylko poprawił te 3 wtryski od LPG które leżą, powinny być pionowo tak jak 3 pozostałe bo szkoda wtryskiwaczy ;)
Od: 12 sty 2012, 17:49
Auto: Xedos 9 KL 2001
Xedos 9 KL 1999 – EX
Postprzez szkodnik_byd » 6 lip 2018, 10:46
Nie gadaj u mnie też są lekko z ukosa
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Tomas2000 » 6 lip 2018, 14:16
No tu nie są lekko, tylko leżą na boku, wpływa to mocno na ich żywotność, a co gorsze na precyzje podania dawki.
Ja tak miałem w starej Hanki założone i po roku 3 zaczęły lać jak głupie, porobiły się spore rozjazdy między głowicami w czasach wtrysku na LPG, auto zaczęło szarpać na zimnym i na koniec padła sonda.
Ja tam się nie czepiam ale służę dobrą radą, po co tracić pieniądze przez taką pierdołę którą można poprawić w 20 min :)
Aktualnie mam tak i po półtora roku i prawie 20 000 wszystko ładnie hula <faja>
Postprzez ProboszczV6 » 15 lip 2018, 12:09
No ładnie to to masz, i nawet kompensacja jest zrobiona... w KJ byś tak nie poszalał, KL ma dość dużo miejsca przy kolektorze i nawet z dużymi wtryskami da się wyrobić.
In rock we trust
Postprzez Tomas2000 » 18 lip 2018, 08:32
No fakt widziałem u Jędrzeja ilość miejsca w KJ i do tego rozłożenie, nie było gdzie palca włożyć a co mówić o wtryskach itd.
Postprzez robkow » 27 lut 2019, 22:29
Przez zimę trochę się działo, wymieniony został olej na Liqui Moly Top Tec 4100 5W40, sworznie wahacza, świece, zrobione nadkola tył i jakieś pierdoły. Niestety jest poważniejszy problem z blachą...
Tak wygląda podłoga pod nogami pasażera, podobno dość nietypowe miejsce do gnicia jak na Xedosa <oczy>
Po rozmowie z blacharzem zacząłem szukać zdrowego elementu z Xedosa żeby wyciąć i wstawić, bo z dorabianiem takiego nieregularnego elementu jest dużo roboty dla niego. Niestety jest problem, z kilkoma forumowiczami się kontaktowałem i z wycięciem i wysłaniem jest lipa, kupić w mojej okolicy budę na części też ciężko – śledzę olx itp. od kilku miesięcy.
Teraz pytanie do Was – czy ktoś w okolicy Bielsko-Biała, Katowice, Śląsk ogólnie nie ma budy z Xedosa (najlepiej polift coby jeszcze coś ze środka poprzekładać) z dobrą podłogą? Albo wie na jakim złomie stoi. Będę wdzięczny, bo jechać 300 czy 500km bo blachę za kilka groszy bardzo mi się nie uśmiecha. A dalej w Polsce jakieś Xedosy na części da się znaleźć. Tylko nie na południu.
Dajcie znać czy słyszeliście, widzieliście, albo macie coś takiego ;) Z góry dzięki!
Postprzez ProboszczV6 » 24 lip 2019, 09:10
Widzę, ze Robson nie aktualizuje tematu, a dużo się dzieje...
Będzie grubo :D
In rock we trust
Postprzez robkow » 24 lip 2019, 10:46
Dzieje się, dzieje, skoro już zapowiedziałeś to coś można pokazać :]
Z racji problemów z podłogą w Xedosie było kilka pomysłów jak sobie z tym poradzić.
Nie chciałem go sprzedawać (z resztą kto by go kupił z taką podłogą...), ani złomować. Bo szkoda. Więc ostatecznie zdecydowałem się na najlepszą i najbardziej skomplikowaną opcję...
Przywiozłem dawcę zdrowej karoserii, oryginalnie z Niemiec. Buda została rozebrana do ostatniej śrubki, włącznie ze wszystkimi kablami (był tutaj Miller i nie mieliśmy pewności czy wiązka jest taka sama jak z 2.5):
Ktoś chętny na kompletną wiązkę z Millera? Wszystkie kable w całości, nic nie ucinane :)
Drobne poprawki jednego błotnika:
Wszystko zostało pomalowane pod mój piękny butelkowy zielony <jupi>
Dodatkowo skoro już mieliśmy gołą blachę to wszystko w środku zostało wygłuszone Noxudolem 3100 (zeszły 3 puszki bez dachu jakby ktoś chciał robić u siebie ;) ), a dach po zerwaniu oryginalnej pianki został oklejony matami:
Ciąg dalszy nastąpi ;) Jak wszystko dobrze pójdzie to w weekend Xedos po otrzymaniu drugiego życia wyjedzie sam z garażu :) Wszystko zależy od tego jak nam z Proboszczem pójdzie składanie :D
Postprzez Beny » 24 lip 2019, 13:38
O Panie bedzie pięknie <serduszka>
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
