Mazda Xedos 9 TA KL '98 MT 123kW by szkodnik
Cisza bo auto śmiga,
Przed zimą zainstalowałem tylko odgrzewane parownika świecami żarowymi
Oraz wpadły nowe opony zimowe z 16" felgami
W zeszłym tygodniu tylko nowa oliwa znowu liqui moly top tec 5w40
A i jeszcze ktoś mi rozwalił w trasie lusterko kierowcy, obudowę wymieniłem ale niestety na razie mam niebieska na wiosnę malowanie
czas mija a w aucie niewiele zmian – choć zaczyna się psuć – ostatnio musiałem przeczyścić antenę elektryczną
jakiś niedługi czas temu – razem z Bydgoską ekipą zebraliśmy się na przedzlotową hamownię
jak się okazało auto niestety jest słabsze – przyczyn można doszukiwać się wiele – jednak wydaje mi się, że jak bym wykonał kilka czynności serwisowych było by idealnie
1. czyszczenie K&N – już czas najwyższy za chwilę będzie zrobione
2. wymiana świec i przewodów na nowe wraz ze zmniejszeniem przerwy – towar zamówiony
3. kopułka i palec – już też czas najwyższy – towar zamowiony
4. kasowanie błędów komputerem nynuchowym (zawsze dupohamownia czuła różnicę w przeciwieństwie do zwykłego zdejmowania klemy i analogowego kasowania)
5. czas skorygować trochę mapę i wymienić filtry LPG – jestem umówiony po wykonaniu ww czynności serwisowych na jezdę testową z zewnętrznym AFR i poprawimy kilka miejsc na mapie paliwowej LPG
to są aspekty które zostaną wykonane i zapewne autko wróci do jeszcze zdrowszej serii
kolejne możliwe przyczyny – to np przebieg, inna hamownia i niewłaściwa eksploatacja przez właściciela – jednak wydaje mi się, że po wykonaniu tych 5 punktów pomiar byłby zbliżony do tych sprzed 3 lat
co ciekawe – pozwoliłem sobie wykonać 3 pomiary
LPG – opony zimwoe, BP95 – opony zimowe 205/60 r16 – średnio ciężka opona felga (+0,75% średnicy), BP95 – opony letnie 195/65 r15 z lekką felgą (-2% średnicy) – na których były wszystkie poprzednie pomiary
jak się okazało – jednak delikatnie mniejszy balon i lekka felga – zwiększa moc – i jeżeli nawet przyjmiemy, że silnikowo jest podobnie to na kołach 10-12 koni więcej robi na szosie sporą różnicę
a już tak kończąc dywagację – bezsensowe o mocy
2 zdjęcia: z innymi x9 oraz nocne wykonane przez Tito wczoraj – już po przymiarce felg
co do felg to jeszcze założe zestaw z niebieskiej i zobaczymy co na ten rok zostanie
15, 16 czy 18 cali – na pewno te ostatnie wymagają wyważenia – może jedna prostowanie w poniedziałek się okaże
No było nie było ale w moim przypadku 20 lat minęło
Pierwszy pomiar 3 lata temu było 212 Nm drugi 209Nm więc jakoś tragedii nie ma – seria chyba było 212 Nm
Jak ogarnę 5 punktów i sprawdzę sondę lambda (która zapewne też będzie do wymiany) biorąc pod uwagę ilość km na lpg, to myślę że kreski z przed 3 lat powrócą
szkodnik_byd napisał(a):jak się okazało auto niestety jest słabsze – przyczyn można doszukiwać się wiele – jednak wydaje mi się, że jak bym wykonał kilka czynności serwisowych było by idealnie
A ty po drodzę przypadkiem nie wymieniałeś silnika? Czy to już wrócił ten stary na którym było te ponad 180KM?
Ogólnie wynik i tak niezły, mimo wszystko wątpie aby po wszystkich twoich naprawach moc auta wróciła to wcześniejszych, chociaż mocno kibicuje aby tak było. Zrób co masz zamiar i hamuj raz jeszcze.
Największy Ścigant
- Od: 19 lis 2015, 19:40
- Auto: Jest:
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Nie silnik został był tylko rozrząd zrobiony więc czas pokaże
Oczywiście ten wynik mnie nie martwi auto ma 20 lat jednak nie chodzi tak jak lubię i powinno więc po poprawkach sprawdzimy
Po wyprostowaniu na razie Rexy
Ale tamte 16 na pewno też na przymiarkę wpadną
Jak na zdjęcie w ruchu to nawet ładnie wyszło
Prędkość przepisów 50km /h
Butla lpg pełna, waga butli, pełen zbiornik, narzędzia i taki mam permanentny efekt przydała by się niska sprężyna i tyle ale brak dostępnych w normalnych pieniądzach
Proponuje zrobic taki patent jak na z oryginalnych sprezyn. Chwale sobie. Na komforcie prawie nie stracila a wizualnie jest fajnie. I koszt nie duzy
- Od: 16 mar 2009, 22:08
Taki jest plan – nawet wiem kto w Bydgoszczy ma sprężyny od x9 aby po zrobieniu tylko podmienić
Paczka jest – gorzej będzie z czasem aby się za to zabrać ale skoro udało się tanio kupić to nie warto było zwlekać,
Id początku wiedziałem że jest to nieunikniony moment
