Mazda Millenia S TA KJ '01 2.3 V6 Miller Cycle Engine B+G
Co do emblematu 3 wygląda najlepiej, jak by się dało to zrobił bym taki żeby pasował do tego trójkąta ściankami i był jak najbliżej tej dolnej linii
Klapa spoko opcja teraz to już tylko zamontować fotokomórkę w zderzaku i można otwierać butem
Wykryłem jeden jedyny minus jesli chodzi o zarowki ledowe. Jak pada mokry snieg to sie obkleja na reflektorach i nie topi sie. Zwykle zarowki tak grzeja ze snieg sie roztapial. A tu jest za chlodna zarowka
- Od: 16 mar 2009, 22:08
Wiesz Jędrzej ja w Xedosie 6 kupiłem najzwyklejsze żarówki na stacji i też o dziwo obkleja reflektor zrobilem dłuższa trase i musiałem opukiwać reflektory wiec nie tylko ledy mają ten problem
Jędrzeju, tak sobie czytam Twój temat i z tymi przyciskami od kierownicy co żółte są i się po obszyciu nową skórą nieco odróżniają. Może by tak je wybielić wodą utlenioną? Taką metodę stosują przy wybielaniu starych komputerów np. klawiatur do Amigi czy monitorów Commodore.
ZdzichuZ
Nie próbowałem takiego patentu, nawet o tym nie pomyślałem. Ale będę musiał spróbować w takim razie. Może najpierw na jakimś innym elemencie z moich zbiorów części. I jak zadziała to dopiero z przyciskami.
Tyle, że wydaje mi się, że jeśli się uda to tylko tą część obudowy tych przycisków, a same przyciski są z jakiegoś śliskiego plastiku i mogą się nie poddać
Co tu taka cisza
Temat zamarzł
A tak poważnie to w sumie nic się nie dzieje. Czasu mało
Modzić nie ma co. Cały czas czeka mnie wymiana siemmeringu wału od strony skrzyni, ale ciurkiem nie leci a nie chce mi się za to zabrać bo to masa roboty. I jeszcze lewy reflektor muszę wyjąć i na nowo go skleić na nowej masie bo po myjce ciśnieniowej mi paruje
U mnie jesli chodzi o samo grzebanie to problemu nie ma bo jak napale w piecu to przy tych mrozach mozna na krotki rekaw pracowac takze nie jest zle :p
Zazdroszczę Ci tego garażu, na swój muszę jeszcze trochę dozbierać.
Troche byla cisza w temacie ale ciagle cos sie dzieje. Ogarnalem troche filtr powietrza bo juz przyszedl na niego czas. Przy okazji wyjalem tez lewa lampe i skleilem ja na nowej masie. W reszcie nic nie paruje.
Wymienilem szczotki od silniczka podnoszenia kierowicy bo sie przycinaly. Teraz smigaja az milo.
Ostatni mod jaki zrobilem.
Macie tez wkurzajace suche kwiatki z jakiegos drzewa w wentylatorze??
Ostatnio juz bylo przegiecie, wiec kupilem siatke do moskitiery i przykleilem do plastiku podszybia. Tedy wentylator pobiera powietrze i dostaja sie rozne smieci. Wydaje sie ze patent na razie zdaje egzamin
No patent prosty. Już dawno się do tego zbierałem. Kojarzę, że w X6 ktoś podobnie zrobił – tam też filtra nie ma. Dawno temu o tym czytałem. Tylko tam poszła jakaś rajstopa czy coś
Tu na pewno też dłużej wytrzyma filtr jak się nie będzie tak zaklejał śmieciami
Mało się w tym roku dzieje, a to z uwagi na notoryczny brak czasu...
Jednak się zmobilizowałem i wymieniłem półosie.
Kupiłem je w stanach dedykowane do Millenii poliftowej zamienniki. Do tego wymieniłem uszczelniacze półosi przy okazji. Wypiaskowałem i pomalowałem podporę, dając przy okazji nowe łożysko NTN
Przy okazji zauważyłem, że w osłonie drążka kierowniczego zrobiła się dziurka. Wymieniłem ją na taką
Na jedną stronę pasuje idealnie, na drugą (mniejsza średnica) trzeba zrobić dystans wklejając ten kawałek ze starej osłony patent JapanBA
A w międzyczasie wymieniłem też na nowe szczotki w silniczku od podnoszenia kolumny kierowniczej. Stare już były sporo przypalone i się przywieszały. Nowe po mały przyszlifowaniu pasują od FSO od silniczka wycieraczek
Teraz bzyczy aż miło
Wiedziałem, że tak będzie z czasem, dlatego większość moich planów zrealizowałem w 1 połowie zeszłego roku a teraz jedynie to co trzeba i coś co zajmuje mniej czasu.
Widzisz, z woskowaniem jestem lepszy bo zrobiłem to w kwietniu i jeszcze się wosk ładnie trzyma.
Co do tablic to nie jestem zachwycony. Myślałem, że będą przede wszystkim te same nr tylko mniejsze, dwurzędowe. A one niestety nie wyglądają najlepiej. Szczególnie ta wielka czcionka... Totalnie mi to nie pasuje. Gdyby to było coś takiego jak ma np Longbow, to bym w to poszedł. A teraz nie specjalnie mnie to zadowala. Wyglądają topornie. A sam rozmiar też mam wrażenie nie jest identyczny jak USA bo widać że USA są wyższe
