Mazda Xedos 6 CA KF '92
Napisane: 5 lut 2021, 15:03
Pora coś naskrobać po 3 dniach posiadania x6. Pierwszy obejrzany i na drugi dzień kupiony
suche fakty:
– rocznik 92"
– od grudnia 2017 w pl
– pierwszy przegląd w pl w styczniu 2018 ? (od tej daty sa wpisy w bazie)
– w DE jeden właściciel
– w PL jeden właściciel (nalotu w pl znikomo bo ok 8tyś)
– obecnie na liczniku 179tyś i rośnie
– szyby 4x prąd
– szyberdach prąd
– grzany fotel kierowy (pasażera w trakcie)
– ori alu 15"
2588 z 34833 wyprodukowanych dla Europy
1656 z 20057wyprodukowanych na Niemcy
2588 z 12995 wyprodukowanych w 1992r.
49 z 97 wyprodukowanych 08.04.1992r.
-I to tyle
Na cito musiała być zrobiona zbieżność i wymiana korka płynu chłodniczego przy kolektorze dolotowym
Do zrobienia pozostało całkiem sporo:
– wymiana wnętrza tj fotele i kanapy + boczki drzwi (jest alkantara 01.03.2021r))
– naprawa opornika dmuchawy (zrobione 12.02.2021r)
– olej 5w40 Valvoline + filt filtron + płukanka mannol przy 179902km (27.02.2021r)
– nowe świece Denso TT (27.02.2021r)
– poprawa dolotu
– inspekcja aparatu zapłonowego bo kuca pomiędzy 1.5-2tyś obrotów
– siłownik tylnej klapy do ogarnięcia po opada
– uzupełnieni braków w bagażniku bo nie ma nawet lewarka (zrobione 06.03.2021)
– srebrne klamki od x9 (założone)
– 05.06.2021 pomalowany zderzak przedni bo
– 08.06.2021 felga na lato Autec Ethos 15x6,5"
– 19.06.2021r składane lusterka z pilota
– 15.05.2021r elektryczna antena
– orozpórkować go całego (przód i tył góra już jest )
– centralny z pilota (jest)
– domykanie szyb (jest)
– pomalowane zaciski z przodu tył czeka na łada pgode
– składanie lusterek z pilota
– 10.03.2021r nowe tarcze przód Nipparts i klocki ashika
– 24.04.2021r płukanie układu chłodniczego + nowy płyn
– 24.04.2021r wymiana oringu pod aparatem zapłonowym
– opony 4x Cooper 195/60R15 ZEON CS8 88V 10.05.2021r
– ciemne szyby tył 15.05.2021r
– malowanie zacisków tył + regeneracja prawego tyłu 15.05.2021r
– 05.06.2021 założone halogeny
– 07.08.2021r nowy akumulator
– 07.08.2021r miała być konserwacja nadkoli oraz podwozia ale okazała się zbędna (tzn wypsikałem barankiem nadkola nie było co skrobać czyścić )
– 08.10.2021r pozbycie się rudej ze słupków ( były 3 bąble )
– 09.10.2021r wymiana oleju pokryw i uszczelek 184700tyś (olej mannol uszczelki reinz silikon dirko)
– 13.10.2021r wleciały nowe welurowe dywaniki koloru grafitowego ze srebrnym haftem
– 16.10.2021r xedos zaliczył TrackDay SakuraKazoku na torze w Poznaniu
– 27.10.2021r alternator po regeneracji hyhy tak sie zdawało miał tylko nowy regulator
– 10.01.2022r nowe łożyska FAG 6203 w napinaczach osprzętu
– 03.01.2022r nowe paski osprzętu "Dayco" 5pk826 & 4pk925
– 03.01.2022r wymiana przewodu wymiennika woda/olej
– 11.03.2022r żółte tablice
– 02.05.2022r przy 188043 wymiana rozrzadu rolki GMB, napinacz NTN, pompa NPW,pasek Mitsuboshi
– 22.07.2022r wymiana osłon oraz poduszek amortyzatorów tył oraz odświeżanie konserwacji nadkoli
– 07,06.2023r przy 193056 wymiana oleju 5w30 plus płukanka
– 04.12.2023 Wymiana mostka prostowniczego regulatora ARC5046/ARE5008
– 06.12/2023 Wymiana osłon przegubów na d8042 23/84/94 a powinno być: strony skrzyni biegów 63-00-37 rozmiar 21/75/84 od strony koła 63-00-38 rozmiar 23/84/105
– zamówiona z Aso uszczelka korka wlewu oleju.
– 05.01.2024 wymiana węży chłodnicy
– 01.03.2024 nowe tarcze z tyłu Rotinger
– 01.03.2024 nowy czujnik temp cieczy ECU ADM57215
– 06.03.2024 nowy termostat Tama WV52MA-82
– Osłony przegóbów Ashika 63-00-038 (23x84x105) 63-00-037 (21x75x84)
– wąchacze tylnych wleczone Fabest 0525-GE
– Uszczelki pokryw KL01-10-235B + KL01-10-2D5B
– 05.04.2024 przewody WN JAPKO 132312
– oring aparatu 38x4
– czujnik oleju Delphi
suche fakty:
– rocznik 92"
– szyby 4x prąd
– szyberdach prąd
– ori alu 15"
-I to tyle
– poprawa dolotu
