Mazda Xedos 6 CA KF '99
Witam. Mam taki problem z mazda. Padł mi regulator napięcia w alternatorze. Alternator został zregenerowany i na stole pokazuje właściwe napięcie ładowania. Po zainstalowaniu w samochodzie świeci mi się kontrolka od ładowania, oraz ładuje napięciem ok 15.1V. Alternator został po raz drugi sprawdzony i w serwisie pokazuje idealne parametry. Co może być nie tak? Czyżby przewód od lampki był uszkodzony i przez niego dzieją się takie rzeczy? Czy może alternator jest uszkodzony, tylko na stole pomiarowym się to nie ujawnia? Ma ktoś jakieś pomysły?
- Od: 20 mar 2016, 18:14
- Auto: Mazda Xedos 6
2.0 140KM benzyna/gaz
1999
Bardzo rozładowany Aku? Zaraz po odpaleniu auta jeżeli aku jest dosyć mocno rozładowany to alternator chwilkę będzie ładował takim napięciem. Podładowałbym aku prostownikiem albo poczekał na doładowanie z alternatora i po tym dopiero sprawdził napięcie ładowania.
Największy Ścigant
- Od: 19 lis 2015, 19:40
- Auto: Jest:
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Mówię podłącz pod prostownik niech sie aku podładuje i wtedy sprawdź co i jak. Niedawno też wymieniałem u siebie alternator i miałem podobne napięcie ładowania na samym początku. Po prostu akumulator był dosyć mocno rozładowany. Niech się podładuje dopiero wtedy wyrokuj.
Największy Ścigant
- Auto: Jest:
Podladowanie akumulatora nic nie dało. Natomiast zmierzyłem napięcie na wtyczce wchodzącej do alternatora. Na lampce, po włączeniu zapłonu pokazuje mi napięcie takie samo jak na akumulatorze, natomiast na wtyczce S(B+ kontrola akumulatora), pokazuje mi napięcie około 8V. I pytanie czy czasem tu nie powinno również być 12V bo znalazłem w internecie że ten wtyk załącza/gasi lampkę Ktoś wie jakie tu powinno być napięcie?
1999
