Mazda Mx6 2.0 FS 1993R 115KM
No i nadszedł czas na dach który drażnił mnie już od samego początku odkąd kupiłem Madzię..
Woskowanie pomagało na 2-3 tyg i znowu wyłaziły "plamy"
Długo myślałem nad tym czy pomalować w kolor czy zmienić kolorek i..
zabrałem się do pracy p:D
Efekt po malowaniu:
czeka mnie jeszcze polerka maski i całego autka Jak znajde chwilkę to zrobie kilka fotek Madzi i wrzuce sesyjkę.
Tymczasem czas na porządki pod maską..
Wymieniłem paski wieloklinowe a także uszczelkę zaworów bo starej się już popuszczało
a przy okazji zająłem się pokrywą zaworów:
po zdjęciu:
i po kilku godzinach ręcznej robótki po mału pokrywa zaczęła odzyskiwać swój blask:
założona na aucie (jeszcze nie skończona)
Resztę polerki będe kończył na aucie. i tak jak już wcześniej pisałem niebawem wpadnie sesja
Efekt po malowaniu:
po zdjęciu:
- Od: 17 maja 2015, 09:40
- Auto: Mazda MX6 2.0 115KM
No i polerowanko
5h puźniej:
I mala sesyjka:
Dopisano 12 cze 2016, 14:39:
Troszke doczyszczania jeszcze przedemna ale efekt i tak jest moim zdaniem super
5h puźniej:
I mala sesyjka:
Powoli ogarniam "magdalenkę"
Wymienilem w koncu wlacznik swiatel przeciwmglowych bo stary byl juz tylko atrapa:) i teraz juz wszystkie przyciski dzialaja bez zarzutow.
A co najwazniejsze udalo mi sie dorwac fotel kierowcy w duzo lepszym stanie niz moj obecny:
A tu "nowy"
Fotel juz zamontowany i cieszy oko
Fotel pasazera i tylna kanapa sa w super stanie wiec srodek prawie ogarniety jeszcze mam chęć cos pogrzebac przy zegarach i desce
A tu "nowy"
[flash=][/flash]Czas na wymianę filtra powietrza. Udało się dorwać filterek o ciekawym kolorze:)
Dopisano 9 sie 2016, 19:49:
Czas rownez wymienic podzespoly przedniego zawieszenia.
Na dniach montuje wahacze, łączniki, końcówki drążków i gumy na stabilizatorze.
Wlasnie przyszla paczka
No i jak co roku czas na wymianke oleju i filtra (Moze ktos sobie pomysli co za wstawia zdjecia oleju na forum ale chce w ten sposób opisywać wszelkie wymiany i naprawy żeby byla jakas historia pojazdu dla przyszlego nabywcy kiedys tam...)Niestety Eneosa nie bylo więc wziąłem Motula 5W30. Mam nadzieje że będzie ok:)
Stan licznika:
No i olej:
Stan licznika:
No i olej:
Z racji ze nikt nie chcial moich 16" czarnych postanowilem że zrobie z nich setup zima. Alu puki co wygladają tak:
Zamowilem właśnie zestaw (podkład , baza i lakier bezbarwny) także koła zmienią kolorek. Wrzuce fotki jak tylko dojdzie paczka i zrobie juz jakies koło:)
No no kolego , muszę pogratulować autka , cudeńko jakich mało na naszych drogach
Ciężko znaleźć Mx6 w zadowalającym stanie , boję się zaryzykować kupna auta z OLX czy OTOMOTO , bo ceny wysokie , a auta wyglądają jak składane
Wiesz jak wyglądają sprawy z ceną części mechanicznych i blacharskich ?
Jeszcze raz , świetny egzemplarz, powodzenia w dalszym użytkowaniu
- Od: 6 gru 2011, 17:42
- Auto: Mazda 121 1.1 1993
Mazda 323 BG 1.3 16v 93
Mazda 323 BG 1.3 16v 92 sedan
Z cenami nie ma tragedii, wiele czesci pasuje z 626. W autkunie ma nic skomplikowanego a z czesciami blacharskimi tez jest w miare spoko. Jak cos bedziesz chcial zapytac pisz na Priv.
Dopisano 9 paź 2016, 13:59:
No i tak jak pisalem wczesniej czarne alu poszly na zimowki..
Kolorek:
A tu juz na autku. Jak bedzie umyte to wstawie wiecej zdjec.
Narazie takie foto po montazu.
Ogolnie kolor jak na setup zimowy moim zdaniem lepszy niz czarne a na wiosne wpadnie mam nadzieje jakies konkretniejsze koło
Kolorek:
Fotka z rana mx nieco brudny (taka pora) ale nie moglem sie oprzec zeby nie cyknac fotki
Ładny mx kolor najszybszy malowałeś felgi z założonymi oponami? Pytam bo jak tak to wyszło spoko, a ja kupiłem felgi wraz z oponami i felgi przydało by się pomalować, a nie chcę ściągać opon już w tym roku.
Pomalowalem jak oponki byly zalozone ( jedyny minus takiego malownia jest taki ze jak beda sciagane opony to raczej nie obejdzie sie bez malowania bo lakier zaczyna sie na rancie nie w srodku felgi i moze co nie co odprysnac) ale mięska mam dosc sporo wiec za 2 lata odswieze sobie kola. Sprawdzony do felg jest firma motip,
jak dobrze zmatowane, odtluszczone i zapodkladowane nie ma szans zeby lakier odpadal. (Sprawdzone na przelomie 5lat w roznych autkach)
Idzie zima wiec postanowilem wymienic to co trzeba
Wlecal nowy zacisk hamulcowy,
Mocowanie amortyzatora a takze klocki hamulcowe a no i łaczniki stabilizatora tyl.
Przy okazji zrobilem takze podswietlenie rejestracji:)
Tak jak piszesz jest to nowy zacisk z 2 letnia gwarancja.
Reczny trzyma tylko trzeba go dobrze ustawić .
Cena zacisku z wysylka 220zl uwazam ze jest ok. lepiej niz kupywac za 160 zl zregenerowany i jeszcze trzeba swoj oddac:p
Tutaj link do goscia z łodzi. towar 24h i byl u mnie
http://allegro.pl/zacisk-hamulcowy-mazd ... 99740.html
Kupiłem te same zaciski też na allegro i mam z nimi problem , bo nawet jak się rusza ręcznie ta dźwignią od ręcznego to tłoczek się nie rusza i teraz nie wiem co z nimi zrobić czy oddać je na gwarancje i mówić ze ręczny nie działa czy coś rzeźbić z tego co jest. Jak wyglądało to w Twoim przypadku ?
- Od: 9 wrz 2014, 12:43
- Auto: Xedos 6
Regulowałeś te zaciski? Powinna być tam śruba na klucz 14', odkręcasz i masz tam imbusa chyba 4' i odkręcasz tym imbusem do odpowiedniego momentu, a jak nie robiłeś to niby po jakimś czasie samo powinno ustawić się bez regulacji tak jak powinno być.
