Mazda 626 GE '94 FP-> KL-ZE
Postprzez rafał88 » 29 sie 2017, 11:43
Dzwine... Abo robia tak ujowe te zamienniki abo ten olej tak ujuowo wplywa na dol silnika...Dzialaj Majater i ukrec poloske ;D
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez DamianoV6 » 30 sie 2017, 08:18
W dobrym kierunku myślenie ;)
Tak po mojemu to właśnie, pompa oleju wydajniejsza tak jak mówisz to podstawa w układzie ,,V"
gajgerki to samo by kontrolować temperaturę i ciśnienie oleju. Jak Ci wpadnie to co planujesz to będzie przód odrywać xD postaram się Ci ogarnąć małą niespodziankę jak mi się uda <spoko>
Damian
Od: 27 wrz 2014, 18:22
Postprzez rafał88 » 30 sie 2017, 10:09
Pompa oleju tu nic nie ma do tego. Ewidetnie wina zaminnika , jednak oe to oe nawet jak ma 20lat i moze oleju , bo fakt faktem są te silniki ciasno spasowane a ten olej jednak bedzie płynąć wolnej ppoprzez podwyzszona lepkosc w wyzszych temp. Stało sie i to nie pierwszy przypadek kaela z uwalona panewką przez w50 vr1 i panewki zaminenniki.
Postprzez Piotr89 » 30 sie 2017, 12:26
Gdybać możemy. Silnik ma swoje lata i po takim upalaniu i tak dużo zniósł. Mam jeszcze w głowie pewien pomysł ale nie wiem czy wystarczy miejsca w komorze i z tyłu auta. Ale gdyby to byłoby to coś <diabełek>
Benzin im Blut
Od: 20 sty 2011, 00:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez rafał88 » 13 sty 2018, 17:51
Co sie to dzieje przy tym aucie to łeb mieknie <rotfl> Ale dobrze PIOTR pokaż ,ze chcesz i potrafisz <spoko> <paker>
Postprzez chmielu_KL » 13 sty 2018, 17:54
No przydałoby się bo długa cisza już :P
Od: 22 kwi 2014, 17:51
Postprzez rafał88 » 13 sty 2018, 17:56
Długo , ale jak sie dzieje to na grubosci <diabełek>
Postprzez Piotr89 » 15 sty 2018, 11:12
To opowiem troche w skrócie.
Silnik wyjęty i po diagnozie winna okazała się pompa oleju, po obejrzeniu panewek, nie tylko 6tą ale wszystkie w niedalekiej przyszłości spotkałby podobny los. A więc wymieniamy wał, panewki, pompę i składamy to do kupy. Potem ogarniamy gaz na lepszych gratach. A no i wisienka na torcie też będzie a jak to na mnie przystało nie jedna. Trochę gratów zjechało, reszta się kompletuje i niebawem auto powinno być gotowe.
Od razu wykonuję prace blacharskie bo ruda zaczeła szalec z tyłu nadwozia :|
Stay in tune ;)
Benzin im Blut
Postprzez rafał88 » 15 sty 2018, 11:18
Tam to i paniewki jakies takie nie takie :P Ale robi sie wungielek <rotfl> :D Aaa ruda zasmakowała w 13'ce :P
Postprzez chmielu_KL » 15 sty 2018, 12:33
Zapodaj jakieś media, co do rudej jestem ciekaw gdzie konkretnie bo u mnie też niby coś z tyłu było, a się okazało lekki nalotem :D
Postprzez rafał88 » 15 sty 2018, 13:50
Haha , tutaj jest na grubo rudej <rotfl> Jedynh nalot to Piotr robi zeby ją wykurzyc <czarodziej> <diabełek>
Postprzez Piotr89 » 18 sty 2018, 23:25
Rudej dużo ale blachy i drutu w migomacie jest pod dostatkiem.
Benzin im Blut
Postprzez DamianoV6 » 19 sty 2018, 09:24
Postęp prac elegancki ;–)
I znów wystarczy przeczytać kilka postów wyżej, gdzie napisałem o tym że to pompa oleju namieszała ;–)
I mówienie że pompa nie ma nic do tego...teza bez podstawna..
1 co odpowiada za smarowanie to pompa I na nie jednym aucie zawsze okazuje się winna pompa lub zatkany smok..szczególne w dieslach.
Damian
Postprzez rafał88 » 19 sty 2018, 10:20
Żadna pompa, trefne panewki , ktore sie rozpadły niemalże a to co z nich odpadło uszkodziło reszte w tym pompe oleju.. Jakby pompa była trefna ten silnik padłby po po pierwszym grubszym pałowaniu a tu przejechał 50-60kkm.
Noo juz to wyglada , bo jak byłem to mozna była sobie piątki klepac przez poszycia <rotfl> <spoko>
Postprzez DamianoV6 » 19 sty 2018, 11:15
Trafne Panewki więc paragon I zwrot.
A skoro trafne panewki to z jakiegoś powodu ich zmieliło a znając życie brakło filmu olejowego i złapało.
Polecam się doradzić chłopaków w Maxx Auto k.Niska
Siedzą w tym codziennie zakuwają turbią itp. I wina oleju i ewentualnie niskiej wydajności pompy...
Wiemy jakie robią oleje i ile jest podróbek materiał na Youtube jest pokazany olej i woda która jest nazwana olejem
Ad 2. Odnośnie reklamacji znając życie odwołają się że względu na zły olej i nie właściwe użytkowanie. Jednakże mając faktury, które Ci może załatwić dane osoba (...) możesz się ubiegać o zwrot I z reguły to przechodzi. Aczkolwiek producent może się tłumaczyć certyfikatem jakości i wina i tak będzie leżeć po stronie użytkownika. Ale moim zdaniem walczyć trzeba.
Damian
Postprzez rafał88 » 19 sty 2018, 11:30
Gwarancja obejmuje jedynie gdy kupujacy zauwzy defekt przed montażem, druga sprawa zeby gwarancja po montazu obejmowałą musiałby posiadac fakture ,ze element został wymieniony w ASO jak wiekszosc dzisiaj kupowanych zamienników lub w wyspecializowanym warsztacie. Takze gwarancja jest do momentu wypakowaniu elementu.
Nie widziałes panewek nawet a snujesz jakies teorie.... Winne są ewidetnie tylko i wyłacznie trefne panewki i to samo Michał i Piotr stwierdzili, gdzie Piotr juz sam tez przyznał ,ze na panewkach juz musiał przyoszczedzic ze wzgledu na kase. Ogladalem silnik i mialem panewki w rekach, to co sie ukruszyło, bo inaczej tego nazwac nie mozna, z panewek poszło dalej z olejem uszkadzajac pompe, rysujac , tak samo panewki i wał . A wydajnosc pompy widac była ok , skoro nie narobiło wiekszych szkod w silniku, nawet po obrocie panewki i tyle co Piotr przejechał do domu aa kawałek drogi miał jak złapało panewke, bo mogłoby korbe bokiem wywalić.
Michał albo Piotr niech tu wrzuci foto panewek na korbach jak wygladaja ;)
Postprzez Piotr89 » 1 mar 2018, 21:28
Mały up. Coś tam się dzieje. Blacharka narazie stoi w miejscu ale powolutku składa się motor. Żadnych półśrodków nie przewiduję tym razem. Korby wał, głowice, magistrala wodna już na miejscu. Wleci nowa pompa olejowa, bo stara dała troszkę ciała czego efekty widać na poniższym zdjęciu. Nowa pompa ma luzy przewidziane w śrpdkowej normie przez producenta tj. 0,10mm. I wleci też kolektor 6-2-1 z wylotem 2,25"na flanszach od Waldiego.
Benzin im Blut
Postprzez rafał88 » 1 mar 2018, 21:41
Jeszcze info kiedy znowu odpał to moze sie pojawe :>
Mysle , ze bedzie ok teraz no i zeby było wiecej ognia <spoko> <diabełek>
Postprzez Piotr89 » 1 mar 2018, 21:47
Nie szybko ale ważne że powoli do przodu posuwa się robota. Będzie napewno więcej ognia <diabełek>
Benzin im Blut
