Mazda 626 GF FS '00 – Gradziu
Postprzez gradziu » 22 sie 2012, 22:09
Auto kupione w listopadzie 2011 z komisu spr z Niemiec. Chciałem GF i innego nie szukałem brałem to co było dostępne:)
Silnik: 2.0 benzyna 115KM
Rocznik: 2000
Przebieg: 214 tyś
Rodzaj nadwozia: hatchback
Wyposażenie:
– klimatyzacja automatyczna
– ABS
– TCS
– 4 x airbag,
– 4x elektryczne szyby
– elektryczne lusterka
– centralny zamek z pilota
– immobilizer
– światła przeciwmgielne
– wspomaganie kierownicy
– 2 x podłokietnik
– skórzana kierownica
– welurowa tapicerka
– felgi stalowe 15'' opony zimowe 195/60/15
Inwestycje modyfikacje:
– Po zakupie wymiana kpl. rozrządu, wymiana oleju Mobil 10w40, uszczelka pod pokrywą zaworów
– wymienione świece Bosch
– zakup 2 opon zimowych na tył
– wymiana czujnika ABS tylny lewy
– Filtr powietrza
– przeczyściłem przepustnice
– Przewody zapłonowe NGK
– Uszczelka kolektora ssącego
– Nowy akumulator Bosch.
– Nowe opony letnie Mabor Sport Jet 2 195/60/15.
– Filtr kabiny + nowa chłodnica klimatyzacji
– Naprawa szyby czołowej odprysk
– Wygłuszenie schowka
– Pomalowanie ramion wycieraczek na czarny mat
– Pomalowanie przedniej kratki na czarny mat chromowane elementy pozostawiłem
– Pomalowanie pokrywy zaworów
– Wycieraczki Bosch Aerotwin
– 220 tyś wymiana osłony przegubu prawego
– Rozpórka
– 221tyś wymiana czujnika ABS tylny lewy + żarówki kontrolek
– 221600 Instalacja LPG firmy BRC
– Listwa bagażnika chrom
– 24.12.2012 CB radio Yosan CB300 + President Missouri
– 12.01.2013 wygłuszenie drzwi, nadkoli,grodzi matami boll + pianka wygłuszająca + podłoga bagażnik filc.
– 15.01.2013 Osobny włącznik zasilający wysuwaną antenę
– 18.01.2013 Aluminiowe ramki na zegary
– 16.03.2013 czujniki cofania tył
– 16.03.2013 alu felgi 15'
– 26.03.2013 Głośniki przód 165mm Autotek A6.2 CS
– 04.06.2013 regeneracja zacisku tył prawy czyszczenie lewy
– 23.07.2013 230tyś Remont silnika. Głowica , pierścienie tłokowe , uszczelki, uszczelniacze
– 06.08.2013 Wymiana centralnego zamka prawych tylnych drzwi
– 06.08.2013 Wygłuszenie grodzi od strony silnika
– 19.08.2013 Naprawa blacharsko lakiernicza- nadkole tylne lewe maska , zderzak przód
– 24.08.2013 Białe kierunki Radexy, końcówka wydechu chrom, wygłuszenie drzwi tył i maski
– 17.09.2013 Nowe przewody głośnikowe 1,5 mm
– 25.09.2013 Wymiana tarcz i klocków tył
-30.09.2013 Wzmacniacz 4 kanałowy Sony XM-GTX6041+ subwoofer Peiying PY-BC250F1
– 18.02.2014 Radio Kenwood dpx405bt
– 25.07.2014 Bagażnik na dach oryginał mazda
– 18.01.2015 Wymiana oleju przebieg:247tyś , wymiana przegubu lewego
– 10.08.2015 Wymiana czujnika abs lewy tył
– 10.10 2015 Nowe opony zimowe pirelli
-10.02.2016 268 tys Nowy zacisk hamulcowy prawy tył+ klocki hamulcowe tył oraz Tarcze + klocki przód
– 11. 2016 300tys wymiana wszystkiego w zawieszeniu sworznie wahacza tuleje gumy drazki stabilizatora przod, tyl
– 5.2017 302 tys wymiana przegubu prawego wymiana tarcz i klockow tyl
-6.2017 wymiana paskow klinowych i wymiana pompy wspomagania
Ostatnio edytowano 19 sie 2017, 18:49 przez gradziu, łącznie edytowano 43 razy
Od: 21 sie 2012, 22:22
Auto: Mazda 626 GF 2.0 115KM '00
Postprzez Radex » 23 sie 2012, 06:23
ten materiał w schowku niezbyt pasuje do reszty, oklej czymś innym najlepiej.
fajnie sprawdza się filc.
ile zapłaciłeś za obszycie kierownicy?
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez gradziu » 23 sie 2012, 08:17
Skórzana kierownica już była jak kupiłem. Materiał w schowku tymczasowy docelowo wymienię go na kolorowy filc zielony lub niebieski.
Ostatnio edytowano 25 lut 2016, 17:34 przez gradziu, łącznie edytowano 4 razy
Postprzez siegu » 24 sie 2012, 19:47
Radex napisał(a):ten materiał w schowku niezbyt pasuje do reszty, oklej czymś innym najlepiej.
fakt strasznie szpetny.
Bezawaryjności.
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez gradziu » 25 sie 2012, 18:04
hmn
Ostatnio edytowano 25 lut 2016, 17:36 przez gradziu, łącznie edytowano 4 razy
Postprzez gradziu » 30 sie 2012, 20:37
W tym tygodniu odnowiłem lakier na felgach znaczy się pomalowałem je na czarny mat spray w puszce na jakiś czas starczy. Wymieniłem wycieraczki na aerotwiny boscha :) Niestety pojawił się wyciek oleju. Plamy w garażu. Wygląda na wyciek z pod pokrywy zaworów a miałem przy wymianie rozrządu zakładana nową uszczelkę. Dokręciłem śruby mocujące pokrywę i teraz pozostaje tylko obserwować czy jest efekt. Chciałem zdjąć loga mazda i 626 z tylnej pokrywy ale okazuje się ze one nie są tylko na klej. Zdjęcie ich pozostawi dziury w pokrywie :( trudno zostają tak jak są.
Ostatnio edytowano 8 paź 2012, 14:36 przez gradziu, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Krzemol » 30 sie 2012, 20:49
gradziu napisał(a):W tym tygodniu odnowiłem lakier na felgach znaczy się pomalowałem je na czarny mat spray w puszce na jakiś czas starczy.
Pokaż foto jak wyglądają :)
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez tomi84 » 31 sie 2012, 21:18
Ładna sztuka <spoko>
Jakieś alu by pasowało i git :)
Od: 8 kwi 2011, 16:08
Auto: Jest M6 GY '04 CiTD
Audi A3 '00 TDI
Była: 626 GF '01 DiTD
323F BA '96 Z5
Fiat Punto II '00 1,9D
VW Golf '94 1,8 GT
Opel Corsa '94 1,2i
Postprzez gradziu » 11 wrz 2012, 17:37
Skaza na desce zaklejona.
Uszczelka pod pokrywą zaworów poprawiona na gwarancji:)
Ostatnio edytowano 25 lut 2016, 17:37 przez gradziu, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Dominator » 11 wrz 2012, 18:25
Takie otarcie to normalka, pojezdzisz w trasie wiecej, to zobaczysz co male kamyczki potrafia zrobic.. Kup sobie spray na zaprawki, przyda sie na przyszlosc :)
Postprzez gradziu » 12 wrz 2012, 22:14
Ostatnio mam ochotę na chrom np na uszczelkach szyb czy listwy wokół szyb, klamki albo listwa na klapie jak w nowej 6 :)
Ostatnio edytowano 8 paź 2012, 14:37 przez gradziu, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Eklerek323f » 12 wrz 2012, 23:21
gradziu napisał(a):Ostatnio mam ochotę na chrom np na uszczelkach szyb czy listwy wokół szyb, klamki albo listwa na klapie jak w nowej 6 :)
Żartujesz, prawda? Ludzie te chromy raczej usuwają, niż zakładają <oczy> Mi się to w ogóle nie podoba.
Od: 14 lut 2010, 21:32
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Postprzez Josh » 13 wrz 2012, 07:30
Zapraszamy na spoty do Poznania :)
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Xtof
Od: 13 maja 2008, 10:29
Auto: Rodzinne
Postprzez Radex » 13 wrz 2012, 08:34
nie rób tego. wydaje Ci się że będzie super ale wcale tak nie będzie :)
Auto: Bunia
Postprzez Riki » 13 wrz 2012, 14:05
Radex napisał(a):nie rób tego. wydaje Ci się że będzie super ale wcale tak nie będzie :)
ano.... <spoko>
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Dominator » 13 wrz 2012, 19:07
Juz ktos na forum mial choinkowe 626 sedan z mnostwem chromu, taka prawie rzadowa lancia wyszla :D
albo jak passat b5 po fl :P
Nie rob tego.
Postprzez gradziu » 13 wrz 2012, 21:51
Porównanie do passata przekonuje mnie, że to głupi pomysł:)
Postprzez siegu » 15 wrz 2012, 10:36
To by tylko zeszpeciło i faktycznie wyszła by 626 ala Pasat.
Ja mam oryginalny pakiet skromnych dodatków na listwach, klapie i to chyba jest maksymalna ilość chromu w GF.
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez gradziu » 27 wrz 2012, 17:21
Dziś
Ostatnio edytowano 25 lut 2016, 17:39 przez gradziu, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez gradziu » 4 paź 2012, 15:21
Kilka zdjęć z poszukiwania jesieni.
Ostatnio edytowano 25 lut 2016, 17:39 przez gradziu, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 3 gości
