Mazda Xedos 6 CA KF 93'
rclmati napisał(a):P.S. Nie zapominaj o audio w najbliższym czasie Koniecznie na spota przyjedź.
nie bój nic, jak juz sie zadeklarowałem to pomoge
Dawid
- Od: 13 sty 2009, 00:13
- Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Muszę przyznać, że najładniejszy xedos 6 na zlocie w Rykach, (choć ich dużo nie było) widać, że zadbany i niezajeżdżony egzemplarz
Szerokości i bezawaryjności życzę
Dzięki wielkie za uznanie Xedos wart inwestowania, mam nadzieję, że się odpłaci.
A dzisiaj w końcu dorwałem jeden z dwóch plastików, teraz będę polował na ramkę od radia i nawiewu. Może i czarno ale przynajmniej będzie jednolity kolor w środku, a nie wszystkie plastiki na czarno i dwa plastiki w drewnopodobnej okleinie, które odbiegały i kolorystycznie i jakościowo od całego środka. Z bliska można dojrzeć, że ta okleina była w dwóch odcieniach.
Przed:
Po:
Co powiecie na pomalowanie zacisków z przodu i z tyłu?
Przed:
Po:
Ostatnio edytowano 3 sie 2012, 19:19 przez rclmati, łącznie edytowano 1 raz
Zmiana na + w czerni dużo lepiej
- Od: 14 lut 2010, 22:32
- Auto: Mazda 626 GE KL sedan 93r.
Mazda 626 GE KL liftback 96r.
była
Mazda 323F BG
MX-6 2.5 V6 KL
Problem w tym, że ta okleina jest jakby nakładką na pierwotnym plastiku , która dodatkowo była klejona na gorąco. Nic z tym się nie da zrobić już. No chyba, że komuś pasuje drewno w środku, mnie nie
Jutro zrobię zdjęcie starego plastiku jak to wygląda.
Dzisiaj kolejne zmiany nastąpiły, w prawdzie kosmetyczne ale jakże efektowne i według mnie trafione Przechodząc do sedna, pomalowałem zaciski, na razie tylko z przodu. Jak znajdę czas zabiorę się za tył. Kolor padł na srebrny, miało nie rzucać się w oczy więc kolory najbardziej popularne czyli czerwony i żółty z góry skreślone były na porażkę. Po naradach z kilkoma osobami wybrałem, że zaciski będą błękitne pod kolor nadwozia. Niestety market Castorama jedyne co mógł mi zaoferować tej soboty to farbę żaroodporną białą do ... grzejników. Na całe szczęście znalazłem stanowisko ze sprayami gdzie dorwałem srebrny, oczywiście żaroodporny. Cały szczęśliwy zabrałem się za rozkręcanie i czyszczenie co łatwe nie było gdyż śruby były mocno zapieczone do tego stopnia, że klucz oczkowy złamał się w pół Prócz czyszczenia i malowania postanowiłem wpuścić trochę płynu hamulcowego do tłoka zacisku. Były one w takim stanie, że co prawda hamulec był twardy, ale jego efektywność była bardzo niska. Po zregenerowaniu przednich zacisków hamulec stał się miększy i o wiele lepiej hamuje. Da się to odczuć Przy okazji zerknąłem na zawieszenie, lewa strona – wszystko jak należy, stan na prawdę dobry Ale prawa... piasta ma luzy, co jest prawdopodobnie winą mechanika, który wymieniał łożysko ale to nie przeszkadza bo przy normalnym użytkowaniu tarczę dociska koło także żadnych luzów nie ma. Elementy gumowe do wymiany tak samo jak i przegub najprawdopodobniej...
Przed:
Po:
Przy okazji postanowiłem odświeżyć żeberka w atrapie na czas poszukiwań nowej z nowym znaczkiem Mazdy
Plus zdjęcie do porównania jak było wcześniej
Przed:
Po:
no faktycznie trzeba pochwalic. widze ze nie ma dnia zebys nie grzebał przy xedzie.
ja juz drugi tydzien zaciski maluje
to co wrzucasz jutro 5zl/min ?
Dawid
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
KoRnFUN napisał(a):no faktycznie trzeba pochwalic. widze ze nie ma dnia zebys nie grzebał przy xedzie.
Ale Ty masz tylko 2 zaciski, bębny łatwiej w sumie bo nic nie rozkręcasz Już 10 zł uzbierałem od wczoraj, także 2 minuty!
teraz zaciski wygladaja calkiem przyjemnie na xedzie...
Mój xedosik viewtopic.php?f=314&t=134402
- Od: 11 lip 2006, 08:50
- Auto: BMW E46 320i
o cholera. Nawet nie wiem kiedy przeczytałem cały wątek Bardzo ciekawy. Xedosik ładny, ale teraz nie wiem czy z lotką czy bez jest ładniejszy Te nakładki eunosa miałem kupić na drogoalle, lecz zostanie tak jak jest. Budowę mam, więc kasa się liczy.
To nakładka drewnopodobna jest?? Przyklejaliśmy kiedyś coś takiego u mnie w golfie tylko w a'la amelinium:P Ciężko złaziło później. Jakim sprayem malowałeś??
Cały nowy plastik kupiłem, stary leży w garażu, tak samo jak nakładki od Eunosa i boczki drzwi. Czekają na kupca Dziękuje za opinię, według mnie o wiele ładniej wygląda z lotką
Mój jest z lotą i zamierzam ją zdemontować na jakiś czas, ale dziury pozostaną a tego nie chce. Ktoś kiedyś pisał, że eunos w xedzie nie pasuje, że najlepiej z napisem xedos.
Na samym PB latasz czy lpg masz?? Głosik w konkursie również oddany
