Mazda MX-6 GE KL '94 JDM Black Mamba
Niestety Michał nie wszystko da się wypolerować wibracyjnie ze względu na wymiary przedmiotu i z obawy aby wewnątrz danej części nie zostały resztki materiału polerskiego.
Nie mniej jednak będę się starał żeby nowy motor prezentował się reprezentatywnie
- Od: 4 sty 2012, 21:23
- Auto: マツダ MX-6 2.5 KL-DE '94
Dzialania nad silnikiem ida powolutku do przodu. Mam nadzieje ze za kilka miesiecy nowe serce bedzie juz w Madzi
Na razie wykonano:
– polerowanie wału
– szlif cylindrów
– wykonanie płaszczyzny bloku
– sodowanie bloku
– przeróbka korbowodów KJ pod inny sworzeń
– przeróbka tłoków i sworzni na zabezpieczenie
– sprawdzenie stóp głównych bloku
– spr/pasowanie luzów panewek
– panewki glowne i korbowodowe firmy KING
Ponadto nabylem rodzinny dopowozik do codziennego uzytkowania
Jak na razie mam calkiem przyjemne oddczucia z jazdy.
Na razie wykonano:
– polerowanie wału
– szlif cylindrów
– sodowanie bloku
Załóż temat o tym Lexusie bo fajnie wygląda, to będzie już czwarty lex na forum ostatnio modna staje się ta marka.
Kociak500 napisał(a):Wrócę jeszcze do tematu kompa z KJ sam to będziesz podlaczal czy kupujesz gotowa przejściówkę z neta?
Hmm dobre pytanie... zobaczymy jak wyjdzie z czasem. Na razie mam go jak na lekarstwo. Jesli bede mial czas sam zrobie przejsciowke, jak nie to wtedy zamowie z USA pewnie od kolesia "Wiring by Scott".
W tym momencie chce chociaz podmienic silnik na nowy po maksymalnym remoncie. Potem przyjdzie czas na podmiane przeplywki, wtryskow i kompa zeby osiagnac zamierzony efekt
Ostatnio edytowano 24 kwi 2017, 16:05 przez kobe31, łącznie edytowano 1 raz
Polowa prac zwiazanych z silnikiem zakonczona Dol silnika zlozony w calosc. Teraz zaczynamy dzialac z gora. Nastepnym etapem beda przerobki pod nowe ECU.
też mnie to czeka ladnie wyglada;p widze ze ciagle obstajesz przy doladowaniu to najnizsza polka tloka tak?
julek napisał(a):ladnie wyglada;p widze ze ciagle obstajesz przy doladowaniu to najnizsza polka tloka tak?
Czy na 100% bedzie doladowanie zobaczymy... na razie licze ze wyremontowana hybryda de/ze z dodatkami KJ jako jednostka wolnossaca wypluje 185-195 koni. Zamontowane tloki maja standardowa polke.
Jesli nie, wtedy bedziemy dzialac z niskodoladowanym turbo.
julek napisał(a):też mnie to czeka
Powodzenia z dzialaniami. Wbrew pozorom remont KL'a wcale nie jest tani jesli chcesz go przeprowadzic na odpowiednim poziomie.
Bedzie ciezko 195km na niskim tloku. Moim zdaniem juz teraz podejmuj decyzje z doladowaniem Bo albo moc na wolnnosaku albo na turbo. Tutaj zeby wykrzesac granice 200km napewno bez wysokich tlokow noe da rady. Z kolei pozniej wysoki tlok nie nadaje sie do turba:p ps. Dorwales walki?
julek napisał(a):Bedzie ciezko 195km na niskim tloku. Moim zdaniem juz teraz podejmuj decyzje z doladowaniem Bo albo moc na wolnnosaku albo na turbo. Tutaj zeby wykrzesac granice 200km napewno bez wysokich tlokow noe da rady. Z kolei pozniej wysoki tlok nie nadaje sie do turba:p ps. Dorwales walki?
Jest to wykonalne. Widziałem przykłady z USA. Weź pod uwagę że większość komponentów będzie ZE, wtryski docelowe to 280cc, kompletny układ wydechowy z kwasówki i jak ogarne kabelkologię ECU z Millera. Nie mniej jednak czas i hamownia zweryfikuje wyniki. Z resztą nie mam nie wiadomo jakiego ciśnienia że ma być 200 koni.
Wałków niestety jeszcze nie mam
kasuj ogloszenie w "kupie" bo mi konkurencje robisz To co robimy zawody kto pierwszy znajdzie?
Ostatni element silnikowej ukladanki w postaci ostrych walkow KL-31 w koncu do mnie dotarl wczoraj Wymaga troche pracy ale nie jest zle. Zostalo zlozyc gore silnika w calosc, podmienic silnik i cieszyc sie z jazdy
Około 2 tygodnie temu zakończyły się prace związane z hybrydą ZE. Oczywiście nie obyło się bez drobnych komplikacji ale operacja zwieńczona sukcesem. Zostały tylko drobne poprawki.
Pierwsze wrażenia z jazdy bardzo pozytywne. Bardzo przyjemny dźwięk układu wydechowego Powerflow
Tak dla porównania komora silnika kiedyś i dziś
2010
2017
Remont silnika obejmował:
– uszczelki pokryw zaworów OE Mazda
– uszczelki kolektora dolotowego KL-ZE OE Mazda
– uszczelki głowic KL-ZE OE Mazda
– uszczelka przepustnicy KL-ZE OE Mazda
– polerowanie wału
– szlif cylindrów
– sodowanie bloku
– komplet nowych tłoków firmy KING
– panewki główne i korbowodowe firmy KING
– planowanie głowic ZE
– frezowanie gniazd i docieranie zaworów
– osiowanie wałków rozrządu
– nowe prowadnice Japan OEM
– nowe zawory ssące Japan OEM
– nowe zawory wydechowe Japan OEM
– nowe sprężynki zaworowe OE Mazda
– malowanie proszkowe miski olejowej
– malowanie pokryw zaworów w kolorze złotym
– piąty bieg z FS'a
– olej na dotarcie GM 10w40
– olej docelowy Eneos Sustina 5W30
Ponadto:
– wymiana elastycznych przewodów hamulcowych na HEL
– wymiana pompy paliwa na Walbro 255
– wymiana osłon tarcz hamulcowych tył
– wymiana wszystkich przewodów hamulcowych na miedziane
– wymiana przewodów paliwowych na miedziane
– podłączenie lusterek elektrycznych J-spec
– wymiana maglownicy
– regeneracja pompy wspomagania
– nowe końcówki drążków kierowniczych
– wymiana tulei rozrusznika
– nowy filtr paliwowy
– nowa poduszka skrzyni biegów
– nowy przewód elastyczny do wysprzęglika
– zbieżność zawieszenia
2010
2017
– polerowanie wału
– szlif cylindrów
– sodowanie bloku
– piąty bieg z FS'a
Ponadto:
Ostatnio edytowano 11 wrz 2017, 22:39 przez kobe31, łącznie edytowano 1 raz
O kurcze... trzeba przyznać, że lista imponująca, i wizual w komorze też "troszkę" się zmienił
Pełen podziw za wytrwałość i realizację tylu modów.
Brakuje mi tu jeszcze jednej rzeczy na końcu – podsumowana finansowego całej tej listy
- Od: 16 mar 2009, 22:08
Na jakim Ecu to teraz lata? Dolot trzeba poprawić aby był odizolowany od komory i jej ciepła.
Największy Ścigant
- Od: 19 lis 2015, 19:40
- Auto: Jest:
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Pokazałem żonie focie komory silnika przed i po remoncie i nawet ona się zachwycała mówiąc, że to świetna rzecz iż ludzie mają taką pasję
Dla mnie (nieosiągalna) RE-WE-LA-CJA!
jedrzej07 napisał(a):<wow>
Dzięki Jedrzej. Co do podsumowania finansowego nie podam konkretnej kwoty ale powiem że grubo i można za to kupić parę mx6
jurand napisał(a):Pokazałem żonie focie komory silnika przed i po remoncie i nawet ona się zachwycała mówiąc, że to świetna rzecz iż ludzie mają taką pasję
Dzięki za pozytywną ocenę zarówno Twoją jak i Małżonki.
Działaj działaj z xedem i z czasem też osiągniesz mega stan.
marcinowozniako napisał(a):Na jakim Ecu to teraz lata? Dolot trzeba poprawić aby był odizolowany od komory i jej ciepła.
Obecnie seryjne ECU z KL-DE. Po dotarciu silnika planuje zmienić sterowanie wraz z kilkoma innymi modyfikacjami.
Po 1,5 tygodnia użytkowania udało się dokonać drobnych poprawek po swapie.
Ponadto wpadł nowy olej do silnika Motul 5W30.
No i jeden z ostatnich elementów układanki czeka na montaż
Czemu nowy wiatrak? chyba za dużo kasy masz Powiem ci szczerze ze bym cos pomyslal nad komora jeszcze bo cos sie troche nie zgrywa z niebieskimi kablami do tego kup orginalne najlepiej czarne i bedzie lepiej;p
