Mazda Xedos 6 CA KF '99
Zakładaj te z 6ki. Tam 283mm robią robotę. Zaciski do regeneracji można kupić za 50/60zl.
- Od: 5 gru 2013, 20:11
- Auto: Xedos 6 ®isto ©oncept, Mazda 323F 2,0 '01 ,
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Bashan 250 – skradziony,
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Bez żadnych przeróbek P&P. Felgi 15J mieszczą się bez problemu, nawet stalówki a nawet szeroka stal jak moje zimówki
Robiłem już takie dla siebie, Goju z opolskiego, Przemo Legnica i Pheonix z RZ. Wszyscy zadowoleni
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
jezeli uzywasz 15" to jedyna opcja heble z m6 gg diesel. bwnezyna1.8 miala mniejsze tarcze. Zaciski na allegro kupisz za 20zl rozlozysz oddasz do malowania proszkowego za 100zl poskladasz na nowych reperaturkach i za grosze masz nowy hebel Ew wieksze heble to z gh 299mm ale to juz felga 16" lub hebe; z mpsa 320mm ale min 17" Odnosnie firmy tarcz i klockow ate, trw moge polecic.
Witam. Mam pytanie odnośnie montażu hamulców z mazdy 6. Czy do zamontowania klocków są potrzebne tylko takie blaszki (http://allegro.pl/zestaw-montazowy-kloc ... 72378.html), czy jeszcze jakieś inne elementy?
- Od: 20 mar 2016, 18:14
- Auto: Mazda Xedos 6
2.0 140KM benzyna/gaz
1999
Jeszcze takie druciki do rozpierania klocków http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... owego.html
Ja mam zamontowane bez nich i wszystko działa jak należy.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Pomocy. Zna ktoś sposób na zapieczoną prowadnice. Nie mogę rozdzielić jarzma od zacisku ( lewy tył ), gdyż ta prowadnica, która przychodzi w tym miejscu
nie daje się wyjąć. Dodam, że próbowałem już psikać WD40 i delikatnie opukiwać tamto miejsce, ale nic to nie dało. Ma ktoś jakiś pomysł?
1999
Tylko siłowe rozwiązanie. I tak jest do wymiany jeśli tak trzyma.
SIMSON SR 2 '59r ,
Suzuki GR650 '83r
Colt '99 1,3,
TDM 850 '01
Witam serdecznie, mam problem z hamulcem ręcznym. W tylnych zaciskach po pomalowaniu i złożeniu działał hamulec ręczny na sucho ( przed założeniem na samochód), a teraz po założeniu nie działa ( trzyma ale bardzo słabo). Dodam, że hamulec nożny działa tak jak powinien. Proszę o porady.
1999
kar0l napisał(a):Witam serdecznie, mam problem z hamulcem ręcznym. W tylnych zaciskach po pomalowaniu i złożeniu działał hamulec ręczny na sucho ( przed założeniem na samochód), a teraz po założeniu nie działa ( trzyma ale bardzo słabo). Dodam, że hamulec nożny działa tak jak powinien. Proszę o porady.
Musisz je wyregulować.
W zaciskach znajduje się śruba chyba na klucz 12 (patrz zdjęcie) która odkręcasz, za nią jest kolejna śruba na klucz imbusowy wkręcając ja wysuwa się tłoczek. Pamiętaj aby tłoczki w obu zaciskach były identycznie wysunięte aby hamulec ręczny równo łapał.
Na samym końcu regulujesz nakrętka przy hamulcu ręcznym znajduję się pod podłokietnikiem.
Bardzo często zdarza się że śrubka z imbusem jest zapieczona wtedy pozostaje moczenie w nafcie w ekstremalnych przypadkach rozgrzewanie palnikiem.
Opisałem tak z grubsza
