Mazda5 Sport CR LF 2008 f/l by 67igor1
a gdzie to będzie zamontowane?
hm... dobre pytanie...
nie mam garazu, ani podjazdu – auto stoi zawsze na ulicy...
No niestety, nie pozostaje nic innego jak wykonac mala instalacje/modyfikacje w kabinie.
Trzeba przeciagnac z kabiny przewod do komory silnika i dalej do aku...
Wychodzac z auta trzeba bedzie podlaczyc baterie sloneczna, a wracajac ja demontowac...
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
na desce rozdzielczej?
Uruchomic baterie oznacza podlaczyc ja do kabla zasilajacego a sama baterie:
1. polozyc na desce rozdzielczej przy szybie przedniej
lub
2. "przymocowac" ja do szyby ssawkami (sa w komplecie)
osobiscie sklaniam sie do opcji pierwszej
Po demontazu bateria sloneczna laduje w schowku pasazera...
lub
KMBak napisał(a):Normalnie fotografie martwej natury... Ale śrubki fajne.
Jak już to nakrętki
Też ostatnio zakupiłem takie same nakrętki "tpi" tyle że złote. Nie wiem jak długo wytrzyma na nich ten kolor, ale na pewno na tych czerwonych każde obicie/przytarcie będzie bardziej widoczne, co raczej jest nie uniknione podczas ich przykręcania/odkręcania. Oryginalne D1-SPEC pewnie były by lepsze jakościowo, ale cena swoje robi, ja np., chciałem też aby nie były przelotowe, (D1-SPEC są) dzięki czemu gwint się nie zanieczyszcza.
Te baterie słoneczne, nie powiem ciekawe ustrojstwo, ale co do ich mocowania, to na dłuższą metę nie chciało by mi się za każdym razem wyciągać/chować jej do schowka, wolałbym jednak opcję podłączenia bardziej na stałe.
wiadomo ze taka bateria nie naladuje rozladowanego juz akumulatora...
Ale podladuje akumulator, ktory nie ma szans byc doladowany poprzez alternator w naturalny sposob...
Baterie te mozna znalezc od 1.5W do 4W reszta to juz kosmiczne wydatki i problemy z montazem... chyba, ze ma ktos garaz i wolna sciane z widokiem na niebo
2W:
4W:
2W:
4W:
Moim zdaniem taka bateria powinna być na dachu montowana fabrycznie, nie było by problemów z niedoładowaniem a aku żyło by znacznie dłużej i na postoju można było by radia słuchać długo
Neonixos666 napisał(a):Moim zdaniem taka bateria powinna być na dachu montowana fabrycznie
dokladnie... popieram zwlaszcza, ze technologia nie jest juz droga
tylko wtedy serwisy nie zarabialy by kasy...
Tak patrząc to w niektórych samochodach przy tak sporej powierzchni dachu można by pomyśleć o hybrydzie
Neonixos666 napisał(a):Moim zdaniem taka bateria powinna być na dachu montowana fabrycznie, nie było by problemów z niedoładowaniem a aku żyło by znacznie dłużej i na postoju można było by radia słuchać długo
Dawno temu okolo 1988 roku honda na rynek japoński zakładała takie patenty w szklany szyberdach
sposoby montazu baterii:
1. na desce rozdzielczej
2. na przedniej szybie
myślałem nad daszkiem przeciwsłonecznym ale trochę ciągnięcia kabli by było.
to jest tylko czasowe rozwiazanie...
juz zamowilem dodatkowe gniazdo 12V wraz z odpowiednimi kablami i przy okazji realizacji pomyslu doladowania aku, zostanie zrealizowany pomysl stalego napiecia w kabinie
niestety, trzeba poczekac na poczte
warte przemyslenia... dzieki
Neonixos666 napisał(a):myślałem nad daszkiem przeciwsłonecznym
Guinness napisał(a):jak ktoś ma szyberdach szklany to byłoby idealne miejsce...
niestety nie mam szyberdachu (moze jednak stety)
Przy takich urzadzeniach wazne jest takze, czy nie mamy czasem szyb przyciemnianych. Moze sie okazac tak, ze do baterii slonecznej moze docierac niewystarczajaca ilosc swiatla... i nici z podtrzymania naszego akumulatora
Kurde ciekawe... Czy wiecie czy to w ogóle jest w stanie doładować akumulator? Trochę mała moc tego...
To nie jest jakaś lipa/"chłyt maketingowy"?
- Od: 12 lis 2011, 14:36
- Auto: Jest: Mazda 6 2.5 Sky-G SkyPassion 2016
Ok ale tej wiosny auto prawie bez przerwy przykryte jest śniegiem Na wyspach pewnie nie ma tego problemuNeonixos666 napisał(a):Moim zdaniem taka bateria powinna być na dachu montowana fabrycznie
Osobiście Wojtek bałbym się że ten gadżet bardziej zaszkodzi jak pomoże będzie czerpał energię z aku zamiast go doładowywać
Podobno te urzadzenia juz maja zabezpieczenia przeciw zwarciu I pradowi wstecznemu (z alternatora).
ps. Jak uzywasz auta codziennie, to chyba musi byc odsniezone...
Dopisano Cz, 4 kwi 2013, 14:07:
znalazlem opis dzialania w jezyku polskim
"Panel solarny przetwarza energię solarną i służy jako samowystarczalny bufor. Prąd ładowania jest wystarczający do skompensowania spontanicznego rozładowania akumulatorów samochodowych. Pozwala to na utrzymanie odpowiedniego poziomu naładowania akumulatora i chroni przed przeładowaniem. Dioda blokująca chroni przed rozładowaniem akumulatora przez panel solarny w przypadku niewystarczającego promieniowania słonecznego."
i dalej... jezeli mamy uruchomiony silnik lub napiecie w instalacji wzrosnie, to urzadzenie "przechodzi" w stan czuwania...
czyli powinno byc wszystko oki
Seraf napisał(a):Osobiście Wojtek bałbym się że ten gadżet bardziej zaszkodzi jak pomoże będzie czerpał energię z aku zamiast go doładowywać
