Mazda 323F BG BP+T '93 – Turbo Bagieta, czyli od gruza do odrzutowca
Postprzez Biniu » 16 kwi 2018, 20:18
Piotr_ napisał(a):Jeżeli chodzi o sprzęgło, proponuję set z miaty 1.8 plus tarcza 225 z Kl-a. U mnie to siadło p&p i przy ciągłym pałowaniu trzyma zacnie, ale tarcz obij kevlarem.
Projekt ciekawy, obserwuję ;)
Tak tylko Piorun ma skrzynie "F" Ty masz "G" i na F sprzęgło z KLa nie wejdzie. Różnią się ilością zębów.
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 07:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez Piotr_ » 16 kwi 2018, 20:40
Ale wieloklin można przełożyć ;)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 20:14
Postprzez marcinowozniako » 16 kwi 2018, 20:43
Przy okazji rozbierając całą skrzynie do ostatniego koła zębatego :D
Największy Ścigant
Od: 19 lis 2015, 19:40
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Postprzez Bo_Lo » 16 kwi 2018, 20:54
Nic nie trzeba.Tam gdzie nabijają Kevlar znajdą Ci tarcze 225 na 20zebow z innego auta,albo przerobią twoja 200 na 225.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 19:59
Auto: bylo:
BF,BG,BJ,subaru impreza
jest:
Mazda Premacy 03'FP,323f BA BP :D
Postprzez Piotr_ » 16 kwi 2018, 21:06
Chodziło mi o przerobienie tarczy a nie skrzyni ;)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Bo_Lo » 16 kwi 2018, 21:27
Piotr_ napisał(a):Chodziło mi o przerobienie tarczy a nie skrzyni ;)
O to to <spoko>
Auto: bylo:
jest:
Postprzez Piohrun » 17 kwi 2018, 09:53
@Piotr_ @Bo_Lo Jeśli temu sprzęgłu się nie polepszy to będę coś takiego kombinował. Miałem nawet podobny plan – przerobić tarczę na 225+kevlar, docisk z KL, tylko chciałem wykorzystać zamach od BG GT, ale jeśli miaty miały na 225mm to też może być.
Nad tym wszystkim jeszcze będę myślał bo może skrzynię zmienię, teraz przy turbo ta wydaje mi się za krótka trochę.
@Bo_Lo ten wężyk to nie podciśnienie, to jest wężyk do gruchy wastegate – tam jest takie ciśnienie jak ciśnienie doładowania, fabrycznie miał tą sprężynową opaskę co na zdjęciu. Dlatego Ci pisałem żebyś dał znać tunerom żeby Ci wymienili opaski na tym wężyku na skręcane :P I pewnie masz rację, gdybym nie przestawiał boostcu'a to pewnie by się nic nie stało. Ale ma to też swoje plusy, teraz mam BP i więcej mocy :D
Poza tym silnik spełnił swoje zadanie, przećwiczyłem na nim co nieco, nauczyłem się co działa a co nie, co można robić a czego zdecydowanie nie robić (np. nie używać opasek sprężynowych). Dzięki temu BePek jest złożony lepiej i mam nadzieję że dłużej pojeździ, w sumie to już pojeździł dłużej od B6 :D
@czarek1991 nie teleportowaliśmy, nadal tam leży :P nie mieliśmy gdzie go trzymać i stwierdziliśmy że w kanale pod drabiną nie będzie przeszkadzał, pomysł na filmik przyszedł później :D a wyjmiemy go później tym dźwigiem na którym wisiał.
Od: 15 gru 2017, 14:06
Auto: 323F BG '93 BP+T Moc nie znana
Opel Omega B FL (zwana też C) '01 3.2 V6 218KM
Postprzez Płomień » 17 kwi 2018, 10:10
Ja bym pomyślał nie tyle o sprzęgle, co o hamulcach. Jak sprzęgło zacznie dobrze kleić, to te malutkie tarcze przestaną <lol>
CUP 2018 miejsce 1
Od: 13 lis 2014, 17:47
Auto: Xedos 6 KL `92
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GH
Postprzez Piohrun » 17 kwi 2018, 11:00
Ale ty marudny jesteś. Hamulce leżą, czekają, będą niedługo, duże, mocne i czerwone :D
Postprzez Piotr_ » 17 kwi 2018, 11:01
W mx5 1.8 jest tarcza 215, ale na zamach i docisk siada idealnie 225 z Kl-a.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Piohrun » 17 kwi 2018, 11:09
zamach z KL-a? ale przecież V-ki miały zamach mocowany na 8 śrub a nie na 6 jak rzędówki
Postprzez Biniu » 17 kwi 2018, 11:29
Na koło zamachowe mx5 siada tarcza 225 z kałela ;)
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez Bo_Lo » 17 kwi 2018, 11:44
Oryginalnie nie ma tam żadnej opaski,u Piotra c,y Rokkiego tez nie ma opasek.U mnie tak jest jak na foto.
Będzie ladny niebieski silikon plus opaski ;)
Auto: bylo:
jest:
Postprzez Płomień » 17 kwi 2018, 11:52
Masz tam wężyk innego rodzaju, może dlatego ten nie spada pomimo braku opaski.
CUP 2018 miejsce 1
323C `96 ZM-VE
Mazda 6 GH
Postprzez Bo_Lo » 17 kwi 2018, 12:30
No właśnie mędrcy mi mówią że jak gumowy Ori albo silikon to nic nie musi być , ewentualnie trytka dla spokojnosci.
Auto: bylo:
jest:
Postprzez Piotr_ » 17 kwi 2018, 12:32
Zamach i docisk z miaty 1.8 a tarcz z kl-a ;)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Mac1 » 17 kwi 2018, 23:34
Sprzęgło z Mitsubishi 3000GT N/A pasuje, wystarczy trochę wzmocnienia w dzwonie skrzyni podpiłować, trzeba przerobić także koło zamachowe, Otoczak wie jak. Zobacz foty w moim temacie.
Od: 3 gru 2013, 17:25
Auto: Mx-3 1.6 Dohc Supercharged
Postprzez hasari » 18 kwi 2018, 16:29
Śwetny projekt i jeszcze lepszy kierownik :D z niecierpliwością czekam na rozwój wydarzeń :)
Od: 20 paź 2016, 23:42
Auto: 2003 Mazda3 BK 1.6 Z6 Sunlight Silver
Postprzez Piohrun » 20 kwi 2018, 00:40
Mini update:
Zostało pojeżdżone i postrojone. Sprzęgło się dotarło i elegencko już trzyma. Dzięki wszystkim za rady, możliwe że przydadzą się w przyszłości.
Można już ją butnąć, idzie jak dzik w żołędzie :D
Ale i tak mam opory przed depnięciem w deskę <zawstydzony>
Wymieniłem dzisiaj termostat na ten co miałem w B6 (82°C) bo na wczorajszym strojeniu były lekkie problemy z przegrzewaniem. Docelowo będzie potrzebna przynajmniej nowa chłodnica (ta jest strasznie zmęczona życiem) lub jakiś patent na większą.
Maska została obdarta z wygluszenia i pomalowana w czarny mat. Z moich obliczeń wynika że dodało to koło 20 koni <nauka>
Zauważyłem też że ludzie się mocno oglądają za moim samochodem przez dźwięki jakie wydaje :D
Postprzez Biniu » 20 kwi 2018, 07:27
Trudno się nie obejrzeć jak turbinka głośno śpiewa, ale musisz blowa lepszego dać, żeby turbiny nie zajechać :)
Czarny macik na masce się zgrywa z kolorem budy także ładnie się to prezentuje. Znacznie bardziej agresywna się stała BGieta w takim malowaniu.
Mazda 323 BG B6 '92
