Strona 22 z 34
Re: Mazda 323F BA BP '96 1.8BP Turbo BeAta
Napisane:
3 lip 2018, 22:44
przez Pyton
Listwy z drzwi nie chcesz usunąć. Oklejka calego auta czy reklama rm cystoms
Napisane:
3 lip 2018, 23:09
przez Bo_Lo
Listwy zostają, przynajmniej dopóki mieszkam i parkuje w centrum
Napisane:
7 lip 2018, 17:39
przez Bo_Lo
Bez tablicy lepiej?
Napisane:
7 lip 2018, 17:46
przez marcinowozniako
Może i lepiej ale bez szału, no i Policja się może czepiać. Ogólnie oklejenie średnio na jeża, nigdy mi się to nie podobało w autach tego typu. Na jakiś dostawczakach czy trochę większych osobówkach spoko ale nie przy takim aucie.
Napisane:
7 lip 2018, 19:17
przez Bo_Lo
Oklejenie to reklam/przysługa na jakiś czas.Jest nas cała flota i celem jest reklama nowo otwartego sklepu z kosmetykami.Ja mam lakier doprowadzony do ładu więc wszyscy są zadowoleni
Co do zderzaka sam mam mieszane odczucia,nie chce mi się szarpać z niebieskimi,z drugiej strony w miejscu tablicy chciałem zrobić dodatkowe wloty .
Napisane:
7 lip 2018, 19:20
Bo_Lo napisał(a):z drugiej strony w miejscu tablicy chciałem zrobić dodatkowe wloty .
A po co Ci te dodatkowe wloty? Maskę sobie podnieś jak masz piekarnik na postoju ale podczas jazdy tragedii nie ma.
Napisane:
7 lip 2018, 20:16
przez Bo_Lo
No właśnie niby nie ma,uchylona maska działa tylko na postoju,podczas jazdy pogarsza chłodzenie.Dodatkowym minusem jest to że wentylator wnętrza zaciąga gorące powietrze spod maskiZamiazt uchylonej maski bedzie wylot z focusa2 RS na masce,ogólnie tablica chyba wróci na swoje miejsce ,ale pod nią będą otwory zrobione i przy jakims upalaniu(np zlot,tor) będę tablice ściągał.
Napisane:
7 lip 2018, 20:32
Jakie masz gajgery? I jaką temp oleju czy temp cieczy? Jak dla mnie póki jedziesz powinno być ok. Wiesz wentylator ma za zadanie schłodzić chłodnice więc wiesz:D
Napisane:
7 lip 2018, 20:51
przez Bo_Lo
Gajgerow jeszcze nie założyłem,ale ewidentnie w komorze jest goręcej.W upały po staniu w korku kijem do podtrzymania maski można się oparzyc
Temperatura cieczy na seryjnym zegarze trzyma się zawsze w normie.
Napisane:
7 lip 2018, 21:07
przez Pyton
Rob takie wyloty jak ma musiak. Napewno powie co i jak
Napisane:
7 lip 2018, 21:29
W mx3 z klem też jest bardzo ciepło co nie znaczy że należy się tym super martwić. Załóż gajgery A potem myśl co i jak.
Napisane:
23 lip 2018, 17:50
przez Bo_Lo
Żarło,żarło i zdechło
Kolektor pękł w 2 miejscach,jutro idzie do połatania.Zostanie pospawany zgodnie ze sztuka co powinno załatwić temat.
Napisane:
23 lip 2018, 19:58
przez czarek1991
i tylko łatasz czy kolektor z nowego materiału bedziesz robił?
Napisane:
23 lip 2018, 20:35
przez Bo_Lo
Na razie łatam,jak bedzie dalej pękał to będę robił nowy.Ale nie powinien,bo nie popękał od ciężaru turbiny czy wibracji,tylko bardziej od błędu przy spawaniu.
Napisane:
24 lip 2018, 15:52
przez czarek1991
No ta spoina wygląda jakby była tylko przyklejona, bez przetopu
Napisane:
24 lip 2018, 15:59
przez Bo_Lo
tak wygląda jednak po bliższym obadaniu pękło na granicy spoiny.
Dopisano 25 lip 2018 15:11:
Godzinka pod blokiem i po robocie .
Przy okazji pobawiłem się dremelem i zlagodzilem stopnie w kolektorze.
Kolektor się lekko wygiął,chciałem splanowac ale terminy u szlifierza masakryczne W sumie dociągnął en bez problemu.Jak pęknie ,pospawam znowu i tym razem splanuje .
Napisane:
6 sie 2018, 05:42
przez Bo_Lo
Wizyta w Roki Garage RMcustoms ,jak zawsze musi się skończyć jakimś "tuningiem"
Troszkę oddechu pod maską,wersja torowo/zlotowa bez przedniej rejestracji.W wersji ulicznej otworów nie widać.
Napisane:
6 sie 2018, 08:18
przez DARO MAZDA 323
Maska 1 klasa
Napisane:
6 sie 2018, 16:06
przez Bo_Lo
Dzięki,na foto wygląda lekko kontrowersyjnie,ale na żywo jest naprawdę dobrze.To jest wylot z focusa rs2,docelowo kupię nowy i pomaluje w kolor maski,bo ten jest lekko zmęczony życiem.
Napisane:
6 sie 2018, 16:25
Ciekawe o ile teraz spadną te temp pod maską. Daj znać jak coś zaobserwujesz
