Witam ponownie kolegę Widzę, że prężnie idziesz do przodu – tak trzymaj
Przeglądając temacik podsunąłeś mi pomysł, jak umieścić suba w mojej M6 – że też na to nie wpadłem
Zastanawiam się dlaczego nie wykorzystałeś pod suba w kufrze ori konstrukcji boczka. Możnaby go nieco wzmocnić, wyciąć otwór na głośnik, ładnie wyciszyć i dać "klosz" żeby nie uszkodzić. Mogłoby wyjść dość ciekawie
Powodzenia w modach i szerokich dróg
Mazda 323F BJ ZL '98 1.5 16V Pb+LPG (felgi+zawias str9) by Palele
Tak zrobiłem, boczek został obłożony kilkoma warstwami włókna szklanego(grubego) a ściana czołowa ze sklejki ale to nie grało tak jak oczekiwałem, to w sumie tylko pukało, obudowa zamknięta do bagażnika jest słaba.
Na chwilę obecną zrobiłem subwoofer z BR ze sklejki. Policzony co do objętości i wystrojony na 38Hz pod głośnik Ground Zero. Przy basie ustawionym na 0 drżą przednie zewnętrzne lusterka a o całym bagażniku nie wspominam Taka konstrukcja zostanie bo suba zrobiłem wysokiego ale płytkiego i nie zajmuje dużo miejsca w bagażniku. Jedynie pozostało mi go obić i zrobić porzadek z kablami i chyba tylne głośniki w drzwiach wrócą pod radio bo dostają mocny wp***** przy tym wzmaku. Trochę za mocno się rozkręci i uderzają cewką o magnes.
Ja mam u siebie tak jak mówisz, głośniki pod radio wszystkie 8, a 9 czyli sub na wzmacniaczu. Gra to bardzo dobrze jak dla mnie. Wystarcza w zupełności. Dla mnie najważniejsze jest dobre wygluszenie drzwi i bagażnika, i wtedy jest wszystko ładnie. Nic nie rezonuje i da się słuchać muzyki głośno i przy tym wszystko wyraźnie słuchać.
- Od: 6 gru 2012, 12:20
- Auto: Mazda 323F BJ '01green "turbo klekot"
viewtopic.php?f=312&t=145523
maderix95 napisał(a):Pochwal się kolego subem
Pochwalę się jak go skończę tzn obiję ładnie materiałem bo teraz jest takoo. Wazne ze bardzo dobrze gra, jestem zadowolony z tej konstrukcji
dawid075321 napisał(a):Ja mam u siebie tak jak mówisz, głośniki pod radio wszystkie 8, a 9 czyli sub na wzmacniaczu. Gra to bardzo dobrze jak dla mnie. Wystarcza w zupełności. Dla mnie najważniejsze jest dobre wygluszenie drzwi i bagażnika, i wtedy jest wszystko ładnie. Nic nie rezonuje i da się słuchać muzyki głośno i przy tym wszystko wyraźnie słuchać.
W BJtce masz 8+1 głośników? gdzie one są upchnięte? Czy liczy każdy tweeter tez jako oddzielny? No u mnie o ile tył zagrałby pod radiem(Hertz DCX) o tyle z radia na przód by było za mało mocy(Hertz ESK)
Drzwi mam dobrze wytłumione, w sensie blachę bo wibracje i drgania są pomiędzy plastikowym boczkiem a metalem. jak będę mieć chwilę to też wytłumię, ale bagażnik.... Przenosi drgania po całym aucie, nawet przednie lusterka potrafią mi drgać
Policzyłem z wysokotonowymi
W sumie mały update by się przydał. Miałem spory problem z hamulcami jakoś na początku roku. Auto było w dwóch warsztatach i nikt nie wiedział co i jak, panowie z serwisu Auto-Jaksa poradzili sobie z tym problemem bezbłędnie i hamulce działają pięknie. Dodatkowo wymionie zostały sworznie wahacza, prawy i lewy przód. Zregenerowana listwa wtryskowa LPG + filtry i ogólny przegląd instalacji.
Auto w ostatnim czasie jednak więcej stoi niż jeździ. Odpalane raczej raz na tydzień do sklepu czy na jakiś event motoryzacyjny.
Felga na plus jakaś osłona silnika Ci wisi
- Od: 22 sty 2012, 16:09
- Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 37 gości
