Mazda 323F BA Z5 1998 A7x
Postprzez A7x » 17 kwi 2011, 14:10
Witam wszystkich,
nadszedł czas na prezentacje mojej Madzi :D
Autko jest z czerwca 1998r, przyjechało na kołach z Holandii z przebiegiem 212 tyś km, od 10.04.2011 trafiła do mnie.
Samochodu szukałem 2 miesiące, aż w końcu trafiło się ogłoszenie- decyzja spontaniczna i zdecydowałem się na wypad do Kielc (250km).
Na miejscu okazało się, że stan autka jest rzeczywiście bardzo ładny zarówno od strony technicznej, jak i wizualnej, co mnie zdziwiło, bo zazwyczaj na miejscu wychodziło wiele mankamentów.
Samochód sprawdzony mierniczkiem lakieru- lakier oryginalny, bez grama szpachli.
Ma troszeczkę odprysków od kamieni, szczególnie na przodzie, ale nie jest tak źle.
Lakier granatowy metalik, w środku materiałowe siedzenia bez żadnych dziur, przetarć- jak nowe :)
-Rejestracja autka ( 21.04.2011),
Wyposażenie:
-Poduszka powietrzna
-Elektryczne szyby(x4),
-Elektryczne lusterka
-Elektryczna regulacja reflektorów
-4 głośniki w drzwiach (seria)
-Podświetlana stacyjka
-Klimatyzacja,
-Alufelgi,
-Centralny zamek,
-Poduszka powietrzna,
-Wspomaganie kierownicy,
-Światła przeciwmgłowe.
-Regulacja wysokości fotela.
-Regulacja wysokości kierownicy.
-Radio PIONEER DEH-P6000UB na 4 głośnikach seryjnych.
Zawieszenie:
-Amortyzatory gazowe KAYABA Excel-G x4
Silnik
-1.5 DOHC
-Moc:88 KM
– 16v
Modyfikacje/naprawy/wymiany:
-Wymiana tarcz i klocków przednich na TRW (wentylowane),
-Założenie podkładek klubowych
-Malowanie bębnów na srebrno (18.04.2011)
-Malowanie przedniej listwy pod maską [podkład akrylowy szary+lakier czarny połysk akryl]+wymiana śrub mocujących z podkładkami na nowe (30.04.2011r.)
-Malowanie elementów mocujących sygnał dźwiękowy oraz chłodnice (02.06.2011)
-Dokupione felgi stalowe (wypiaskowane i pomalowane) 14' 4x100 z oponami zimowymi (wrzesień 2011)
-Wymiana rozrządu na oryginalnych częściach (07.11.2011)
-Wymiana świec na NGK (dziwne objawy typu szarpanie przy dodawaniu gazu, utrata mocy) (styczeń 2012)
-Wymiana akumulatora na Varta Blue 45 Ah (luty 2012)
-Wymiana przewodów na NGK (13.04.2012)
-Wymiana o-ringu na aparacie zapłonowym (06.04.2012)
-Wymiana opon przedniej osi na Uniroyal Rainexpert (16.06.2012)
-Malowanie zacisków na czerwono farba podkładowa biała+czerwona przeznaczona do zacisków (11.08.2012)
-Wymiana zestawu montażowego klocka hamulcowego (zabezpieczenia klocków+pin-y) firmy TRW (16.08.2012)
-Malowanie bębnów na czerwono farba podkładowa biała+ czerwona przeznaczona do zacisków (18.08.2012)
-Wymiana gumowej rury od filtra powietrza do przepustnicy na rurę TEDGUM (sierpień 2012)
-Czyszczenie silniczka krokowego i przepustnicy z wymianą oring-u przy silniczku krokowym (październik 2012)
-Wymiana oświetlenia na LED(15.05.2013r.):
*Podświetlenie kabiny: Dioda rurkowa 12V, 5W
2x5 led SMD 5050 R10
*Podświetlenie tablicy rejestracyjnej 2x Ba15s 12v, 5W
*Światła postojowe 2x SMD 5050 R10
-Wymiana podświetlenia licznika:
2x led SMD 5050 R10 (główne podświetlenie)
-Dołożenie oryginalnego spojleru, oklejonego folią carbonową: 17.05.2014r.
Wymiany płynów/filtrów:
-Wymiana oleju na półsyntetyczny Valvoline Maxlife 10w40 (15.04.2011)
-Wymiana filtru oleju Hart (14.04.2011)
-Wymiana płynu chłodnicy -35 stopni (14.04.2011)
-Wymiana tarcz i klocków(15.04.2011)
-Wymiana płynu hamulcowego HART DOT4 (12.04.2011)
-Wymiana filtru powietrza NIPPARTS (12.04.2011)
-Wymiana filtru kabinowego NIPPARTS (18.04.2011)
-Wymiana filtru paliwa JL (07.11.2011)
2013
-Wymiana oleju na półsyntetyczny Valvoline Maxlife 10w40 4L (16.07.2013r.)
-Wymiana filtru oleju OE Mazda (16.07.2013r.)
-Wymiana filtru powietrza Knecht(OEM Mazda) (16.07.2013r.)
-Wymiana filtru kabinowego NIPPON/MAX (16.07.2013r.)
-Wymiana filtru paliwa JAPAN (16.07.2013r.)
-Nabicie i sprawdzenie szczelności klimatyzacji wraz z uzupełnieniem oleju w sprężarce (20.07.2013r.)
Plany:
-Wymiana klamki pasażera z przodu,
-Dołożenie tylnego spoilera (oryginalnego),
-Skompletowanie audio, przy okazji wymiana fabrycznych głośników w drzwiach, najlepiej bez wzmacniacza,
-Naprawa anteny ? Silniczek działa, antena się jednak nie wysuwa (obecnie "elektryka" anteny jest odłączona),
-Modyfikacja dolotu powietrza,
-Malowanie pokrywy,
-Z czasem wymiana sprężyn(możliwa delikatna gleba),
-Aluramki na zegary,
-Białe zegary+czerwono-czarne wskazówki,
-Jakaś naklejka (jeszcze nie wiem jaka i gdzie, być może pod kierunkami zamiast tych GLX?),
-Po przepaleniu się obecnego tłumika wymiana na Ulter-a z podwójną końcówką,
Marzenia :)
-Komplet oryginalnych skór w środku z wersji Limited Edition kolor czarny+białe nici w dobrym stanie :)
Fotki:
1.Pierwsza seria (zdjęcia z aukcji), z czasem pstryknę nowe:
Fotki 14.05.2011r.
Wymiany/naprawy wg. dat
31.10.2011r.
Dzisiaj dotarły do mnie zamówione części do wymiany rozrządu.
W skład wchodzą:
Rozrząd OE/OEM MAZDA
– pasek oryginał OE MAZDA
– napinacz oryginał OEM MAZDA
– rolka prowadząca oryginał OEM MAZDA
– rolka prowadząca zębata SKF
– sprężyna napinacza oryginał OE MAZDA
Do tego:
– uszczelniacze wałków rozrządu oryginał OE MAZDA x2
– przedni uszczelniacz wału korbowego oryginał OE MAZDA
– uszczelka pokrywy zaworów oryginał OE MAZDA
– pompa wody japońska AISIN/GMB z uszczelkami
– paski wieloklinowe zewnętrzne – japońskie BANDO (czyli OEM MAZDA) -kpl 2szt
– końcówki drążków kierowniczych "555" x2
– filtr paliwa JL
Do wymiany tych części długo się zbierałem, ale w końcu udało mi się uzbierać fundusze i zrobić to raz, a naprawdę dobrze.
Części zostały wymienione 07.11.2011.
Ostatnio edytowano 18 maja 2014, 17:42 przez A7x, łącznie edytowano 56 razy
Od: 20 sty 2009, 16:48
Auto: 323F BA 1.5 '98r.
Postprzez boczek86 » 21 kwi 2011, 14:28
autko fajne a przebieg 212 tys w 13 letnim aucie to skarb :) mam nadzieje ze oryginalny i niekrecony :) powodzenia w dalszych modach :)
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez sewo » 21 kwi 2011, 14:36
zmień te v16 na 16v bo śmiesznie to się czyta ;)
Zrób nowe fotki bo te już widziałem. Mam nadzieje że wpadniesz na spota do Poznania się pokazać.
Pzdr :)
Przedstawiciel Wielkopolski
Od: 11 cze 2007, 18:54
Auto: Cx7 Er
MX5 Na
Transit Connect
MX5 Nbfl , RX8 Fe
Postprzez A7x » 21 kwi 2011, 16:21
Dziękuję za miłe słowa :)
Przebieg mam nadzieję jest oryginalny, co potwierdza książka serwisowa.
Fotki będą najpóźniej w weekend- dzisiaj właśnie zakładałem tablice i podkładki klubowe.
PS. zmienione :D
Postprzez luki_92_92 » 21 kwi 2011, 17:37
Ładna mazda, widzę że tak jak moja ma napis GLX na nadkolu :) Moja też jest z holandii :) Pozdro
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez konrad278 » 21 kwi 2011, 19:40
no prosze ktos w miare blisko:P
Od: 11 lut 2008, 18:48
Auto: RX8 Revolution 231HP 2004r
Postprzez A7x » 21 kwi 2011, 20:03
GLX, ale z lewej strony (od kierowcy) niestety jest kawałek naklejki zerwany, co mnie troszeczkę irytuje, więc zastanawiam się czy jej nie zastąpić klubowymi naklejkami- dobre miejsce :)
No tak w miarę nawet blisko :D
Ostatnio w samym Ostrowie coraz więcej eFek widać, ale niestety nie spotkałem jeszcze nikogo z klubu, więc chyba jestem pierwszy ;)
Postprzez A7x » 14 maja 2011, 17:39
Dodałem nowe fotki.
Szału nie ma, bo Mazda jest leciutko zakurzona ;)
Postprzez A7x » 31 paź 2011, 14:01
31.10.2011r. kompletna wymiana rozrządu na oryginalnych częściach +filtr paliwa i końcówki drążków.
Postprzez michal_38 » 4 lis 2011, 12:05
Ładna :) ciekawi Mnie tylko dlaczego masz stare znaczki skoro masz rocznik 98 może te 98 to data pierwszej rejestracji a nie produkcji :)
Naprawa komputerów w prawie każdym zakresie szczegóły na PW :)
Od: 30 sie 2008, 09:22
Auto: Mazda 323F Ba 98r. LE
Mazda 121 DB GLX
Postprzez A7x » 6 lis 2011, 15:29
Sam się nad tym zastanawiałem i w momencie kupna nieco mnie to dziwiło.
W każdym razie z przodu i z tyłu są takie same, więc mi to nie przeszkadza.
Może poprzedni właściciel z jakiś powodów zmienił (wytarty, połamany, itp) ?
Jutro Mazda jedzie do mechanika na wymianę części.
Zapomniałem też dodać, że oddałem jakiś czas temu autko na kompletną konserwacje podwozia, więc myślę, że na zimę jesteśmy w pełni przygotowani <jupi>
Postprzez ppaciek » 10 kwi 2012, 12:15
Mam takie same felgi ;d
ObrazekObrazekObrazekObrazek
By ppaciek
Od: 16 lis 2011, 19:26
Auto: Mazda 323F BA 97' – była :<
Postprzez A7x » 10 kwi 2012, 16:11
Też 14 :) ?
Postprzez ppaciek » 10 kwi 2012, 16:29
A widzisz – ja mam 15'
Chodziło mi o ten sam model :D
By ppaciek
Postprzez A7x » 11 kwi 2012, 08:01
No to zazdroszczę- o wiele lepiej wyglądają.
Mi by właśnie 15/16 pasowały <serduszka>
Postprzez ppaciek » 11 kwi 2012, 18:26
No :D
Ale przy 16/17 to już gleba, bo by wyglądał jak monster truck <glupek2>
By ppaciek
Postprzez A7x » 11 kwi 2012, 19:35
17, to znowu przesada :)
Niestety jak na chwilę obecną, to o felgach mogę zapomnieć.
Czeka mnie trochę wydatków, bo muszę zmodyfikować dolot powietrza.
Plus, że wyjaśnił się objaw falowania obrotów.
Daj jakąś fotkę swojej madzi, chętnie zerknę <spoko>
Postprzez ppaciek » 13 kwi 2012, 06:13
Nie ma problemu – jak znajdę więcej czasu to pstryknę coś <spoko>
By ppaciek
Postprzez ppaciek » 24 kwi 2012, 19:38
viewtopic.php?f=321&t=135535&p=2283549#p2283549
Powyżej obiecane zdjęcia :)
Pozdro.
By ppaciek
Postprzez Szyna » 25 maja 2012, 14:11
Te majster będziesz na tym grillu czy nie ? :P
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
