Mazda 323F Sportive BJ FS 2003r by maestro81 – sprzedana
Za dwa dni się okaże, podpowiem mechanikowi co ma sprawdzić ( poprzedni stwierdził, że wszystko jest OK )
Dzięki za podpowiedź gerz50
Dopisano 5 maja 2015, 09:00:
Tylko jest jedna rzecz, która mnie nurtuje... A mianowicie mam kompletnie nowe dwa przednie wahacze z całym osprzętem łącznie z gumami na stabilizatorach itp. Do tego stukot słychać z tyłu samochodu (takie mam przynajmniej wrażenie) bez względu na jakość drogi, ale chyba bardziej pod wpływem obciążenia auta. Sprężyny są wprawdzie nowe, ale może coś niedobrego dzieje się z amorkami albo poduszkami bez obciążenia dość rzadko daje się słyszeć ten wku...cy stukot, ale gdy troszkę obciążenia wsadzić w bagażnik w postaci choćby zakupów, to hałas staje się bardziej niż nieznośny dla mojego ucha.
Może jeszcze jakieś sugestie Wszelka pomoc mile widziana
- Od: 25 lip 2013, 21:08
- Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Kolega sprawdzał może jakość tylnych amorków przy wymianie sprężyn...konkretnie ich gumowych zakończeń,czy nie są sparciałe,popękane itd...może to być ich przyczyna to ciągłe stukanie(metal o metal)przy dociążeniu???Szerokości i przyczepności życzę
Słusznie prawisz kolego – prawdę mówiąc nie przyglądałem się dość uważnie tym elementom, ale będę miał to na uwadze podczas jutrzejszej wizyty u magików z warsztatu
Zastanawiam się również nad wymianą świec i przewodów zapłonowych, ale prawdę mówiac nie mam kompletnie rozeznania co wybrać, żeby nie wtopić sie w jakiś badziew i kolejne niepotrzebne wydatki.
Dokopałem się gdzieś na forum do przewodów RCEZ1201 NGK, ale nie mam pojęcia czy to pod benzynę 2.0 czy diesela 2.0 (jeśli to ma jakiekolwiek znaczenie )
A co ze świecami ma ktoś jakieś sensowne rady w tym zakresie
maestro81 napisał(a):czy to pod benzynę 2.0 czy diesela 2.0
Przewody faktycznie pod benzyniaka ale niepotrzebne gdyż kolega ma silniczek na 2 fajkocewkach
Świeczki NGK ZFR5F i wszystko hula jak marzenie
Co Wy w ogole rozkminacie?! Przewody wysokiego napiecia do diesla?
Swiece kup DENSO
A co z pozostałymi cylindrami ?
Swiece kup DENSO
cepo12 napisał(a):kolega ma silniczek na 2 fajkocewkach
- Od: 22 sty 2012, 16:09
- Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
czarek1991 napisał(a):A co z pozostałymi cylindrami ?
Masz dwie cewki bezpośrednio na świecach, a pozostałe dwie świece zasilane z tych cewek kablami (dwoma). Tych kabli chyba nie trzeba wymieniać, jeżeli nie mają przebić. W manualu jest instrukcja jak zmierzyć ich oporność, żeby sprawdzić czy są ok, ale wydaje mi się że te pomiary są nic nie warte.
cepo12 napisał(a):maestro81 napisał(a):czy to pod benzynę 2.0 czy diesela 2.0
Dla mnie to i tak czarna magia
Świeczki zamówione – dzięki kolego
Pytam bo lama w temacie jestem, a skoro już podjałem się wymiany filtra paliwa, to już świeczki wymienię za jednym zamachem. Aku nowy a czasem zachłyśnie się auto na odpalaniu
cepo12 napisał(a):czarek1991 napisał(a):Co Wy w ogole rozkminacie
nie rozkminiam tylko wyjaśniam że rzeczywiście do benzyny
Ale to tak jakby wyjasniac, ze woda w stanie cieklym jest rzeczywiscie mokra hehe
jacobs napisał(a):czarek1991 napisał(a):A co z pozostałymi cylindrami ?
Jesli znalazlo sie to w manualu to wydaje mi sie, ze jednak cos mogą byc warte, przynajmniej orientacyjnie
Była: 323F BA KL
czarek1991 napisał(a):cepo12 napisał(a):czarek1991 napisał(a):Co Wy w ogole rozkminacie
Widzę, że dyskusja ożyła nie lada i dowcip się wyostrza ,to zasadzę troszkę z innej beczki...
W niedalekiej przyszłości, może już na lato jakoś, będę chciał wygłuszyć auto i szukam dobrych, niekoniecznie zaje...ście drogich, ale porządnych mat. pewnie wleci też jakiś update w postaci nowych głośników. Jakieś sugestie? podpowiedzi?
Uprzedzam,że nie jestem jakimś zatwardziałym melomanem i nie lubię zbędnej hałaśliwości podczas jazdy, tak więc suba w bagażnik nie wsadzę ani głośników all-in-one (bo to badziew i deprawacja dobrego smaku), ale jakiś mały wzmacniacz by się może nadał....
Wkrótce także, jeśli finanse na to pozwolą, wjadą wind deflectory CLIMAIR-a oraz przyciemnienie tylnych świateł oraz szyb
Uzywalem do wygluszania swojej BA mat STP Anticore i na to polozylem kauczukową matę piankową 6mm ale te maty do tanich nie należą (z drugiej strony są tez i drozsze ) z tanszych zamiast STP uzylbym GMS Co do glosnikow, jesli nie jestes wymagajacy to moze w bagazniku zamontuj aktywną skrzynkę albo tubę a glosniki bezposrednio pod jakies dobre radio?
Była: 323F BA KL
Na Twoim miejscu to zostawilbym glosniki w seri, bo graja bardzo dobrze + jakis delikatniutki subik aktywny do bagaznika
Do siebie mialem klasc zestawik hertz'a. Ogolnie glosniczki z wyzszej polki i pod samym radiem graly gorzej niz oryginalki jakbys wygluszyl i glosniczki dobre pod wzmaka to okej
Radio mam, aczkolwiek to bardziej urządzenie wielofunkcyjne z radiem EONON C1310BE (jest w opisie powyżej), ma wyjścia 4x65W bez wzmacniacza, ale czuję, że jakiś jednak by się mi przydał Poza tym to wozidło rodzinne a nie tylko mój (oczywiście że mój ) karawan. Chodzi o to, że podczas jazdy chcę wyciszyć odgłosy z zewnątrz i otrzymać w środku dość ciekawy mikroklimat. Bagażnik musi pozostać w stanie nienaruszonym pod względem pojemności, muszę mieć również możliwość swobodnego leżakowania tylnych siedzeń. Poza tym w planach mam jeszcze LPG, ale to raczej nie dojdzie do skutku w tym roku Tak więc mam ograniczoną przestrzeń i chcę ją jak najlepiej wykorzystać
Głośniki które obecnie mam wsadzone grają jeszcze, podkreślam "jeszcze", w miarę dobrze, ale ich stan jest już dość żenujący. Obawiam się, że jeśli podłączę je pod coś mocniejszego to nadzwyczajniej w świecie wyzioną ducha, bo membrany są bardzo sfatygowane
Ostatnio edytowano 6 maja 2015, 00:13 przez maestro81, łącznie edytowano 3 razy
cepo12 napisał(a):Do siebie mialem klasc zestawik hertz'a. Ogolnie glosniczki z wyzszej polki i pod samym radiem graly gorzej niz oryginalki jakbys wygluszyl i glosniczki dobre pod wzmaka to okej
O ktorych modelach konkretnie mowisz? Bo tez rozgladam sie za glosnikami i myslalem m.in o Hertzach ale mam mieszane uczucia
Dopisano 6 maja 2015, 00:08:
maestro81 napisał(a):Radio mam, aczkolwiek to bardziej urządzenie wielofunkcyjne z radiem EONON C1310BE (jest w opisie powyżej), ma wyjścia 4x45W bez wzmacniacza, ale czuję, że jakiś jednak by się mi przydał Poza tym to wozidło rodzinne a nie tylko mój (oczywiście że mój ) karawan. Chodzi o to, że podczas jazdy chcę wyciszyć odgłosy z zewnątrz i otrzymać w środku dość ciekawy mikroklimat. Bagażnik musi pozostać w stanie nienaruszonym pod względem pojemności, muszę mieć również możliwość swobodnego leżakowania tylnych siedzeń. Poza tym w planach mam jeszcze LPG, ale to raczej nie dojdzie do skutku w tym roku Tak więc mam ograniczoną przestrzeń i chcę ją jak najlepiej wykorzystać
Co do miejsca w bagazniku, to malego suba czy tube zawsze mozna przesunac badz wyjąć na czas transportu czegos wiekszego
Była: 323F BA KL
czarek1991 napisał(a):Co do miejsca w bagazniku, to malego suba czy tube zawsze mozna przesunac badz wyjąć na czas transportu czegos wiekszego
Czyli mam wywalać sprzęt codziennie Bo zawsze coś dużego dygam w bagażniku
Mam rozwiazanie
https://www.google.pl/search?q=subwoofer+pod+siedzenie&safe=off&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=oEBJVcW9GYGjsgH2zYGYAw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1440&bih=741
Niestety nie mialem nigdy okazji slyszec jak takie cos gra i czy w ogole daje rade
Była: 323F BA KL
czarek1991 napisał(a):O ktorych modelach konkretnie mowisz
DCX 570.3 na przod mialem je w ba wlasnie tyl nie wiem bo akurat te przednie graja mi w pokoju hehe
Pod wzmacniaczem i z wygluszeniem zagraja dobrze cenowo cos kolo 170zl za parke
Dokladnie ten model rozpatrywalem na przod A na tył z tej samej serii 165.3
Była: 323F BA KL
czarek1991 napisał(a):Mam rozwiazanie
Wyglądem przypomina minę przeciwpiechotną Wolę jednak podczas jazdy nie podskakiwać na basach jak kangur ze sraczką
Szkoda, że ciężko ogarnać ze zdjęcia jak to będzie grać
