Mazda 323f BA KL '94 wściekła
Postprzez misiak89-89 » 8 lut 2018, 14:18
rafał88 napisał(a):Nawet po zamontowaniu sprawnego czujnika i obrocie piasta nadal jest ciagłe swiatlo?
Chodzi Ci czy dioda zaczyna mrugac w momencie obrotu kola?
Bo_Lo napisał(a):Znajomy mechanik miał identyczny problem w BJ i mx5 i okazało się że pompa czy tam moduł.Jak oddzwoni to go zapytam.
Czekam na info bro.
marcinowozniako napisał(a):A jakie błędy ABSU wypikałeś? Może jeszcze coś padło w układzie oprócz tego jednego czujnika? Sprawdzałeś czy sygnał z czujnika dochodzi do ecu absu?
No wlasnie podczas testu, dioda swieci sie jednostajnie, wiec nie wiem.ocb. i nie sprwdzalem czy dochodzi sygnal, jak to zrobic?
Od: 20 mar 2010, 18:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez rafał88 » 8 lut 2018, 14:23
Tak dokladnie podczas obrotu koła. Mialem podobny przypadek z kolegi ba i po zalozeniu czujnika nadal dioda swiecila caly czas, dopiero po obrocie zaczelo mruga blad .
Od: 8 mar 2010, 19:20
Postprzez marcinowozniako » 8 lut 2018, 14:28
misiak89-89 napisał(a):No wlasnie podczas testu, dioda swieci sie jednostajnie, wiec nie wiem.ocb. i nie sprwdzalem czy dochodzi sygnal, jak to zrobic?
To coś źle się wpiąłeś z tą diodą :D Test na zapłonie bodajże się wykonuje, wcześniej po przekręceniu na zapłon słyszałeś załączającą się pompę absu? Takie charakterystyczne bzyknięcie :D . Inne czujniki sprawdzałeś czy pokazują oporność?
Jeżeli chodzi o sprawdzenie czy sygnał dochodzi musisz znaleźć rozpiskę pinów od ECu ABSU i powpinać się w poszczególne piny sprawdzając czy jest jakiś odczyt.
Największy Ścigant
Od: 19 lis 2015, 19:40
Mazda MX-3 KL-DE '91
Mazda MX-3 KL-DE '93
Postprzez misiak89-89 » 8 lut 2018, 14:40
Dobra Rafal, sprawdze to.
Wpiecie mialem ok, opornosc na czujnika jest, pompy nie słychać przy zaplonie tylko przekaznik abs a przejscie sprawdze, dzieki za rady;)
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Bo_Lo » 8 lut 2018, 18:33
Mech oddzwonił,dokładnie te same objawy w dwóch mazdach.W obu przypadkach winny moduł/pompa ABS
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 19:59
Auto: bylo:
BF,BG,BJ,subaru impreza
jest:
Mazda Premacy 03'FP,323f BA BP :D
Postprzez rafał88 » 8 lut 2018, 19:32
Pompa abs sie aktywuje jak ecu zczyta obrot z wszystkich kół i jak czujniki sa sprawne w trakcie jazdy to abs musi byc sprawny . Ja mialem uszkodzona pompe abs i objawy mialem zupelnie inne ;p Ale tez co przypadek to inaczej.
Postprzez Fasola » 8 lut 2018, 19:54
Pierścień na piascie nie jest pęknięty?
Od: 17 cze 2015, 01:27
Auto: MX5 NA B6
BMW E91 320
Postprzez dam92 » 8 lut 2018, 22:47
Żeby sprawdzić czujniki i wiązkę od czujnika do komputera absu, odpinasz kostkę, w manualu patrzysz które piny to dany czujnik i mierzysz oporność na każdym kole. Myślę że dobrym rozwiązaniem może być troubleshooting z serwisówki ;)
Od: 22 maja 2011, 22:57
Auto: Mazda MX-3 EC KL-DE 92'
Postprzez Bo_Lo » 8 lut 2018, 23:10
Znajomy mechanik tak właśnie robił w MX5 i wychodziło że wszystko jest ok,a dopiero wymiana pompy/modułu pomogła.
Auto: bylo:
jest:
Postprzez misiak89-89 » 10 lut 2018, 18:06
A wiec tak, przejscia sa do ecu abs, bo opornosc pokazuje mniej wiecej jednakowa. Podczas testu, dioda pali sie nadal jednostajnie mimo krecania kol , kontrolka na blacie nic nie sygnalizuje. Natomiast bez testu przy zaplonie abs zapala sie juz nawet przy pierwszym ruchu przedniego kola, sadze ze czujniki mozna wykluczyc, wina moze lezec w modole badz ecu. Jakies pomysly do sprecyzowania ktora to z opcji?
Dopisano 10 lut 2018, 18:07:
Maniek, koronki sa spoko, sprawdzalem i czyscilem wsio wszystko.
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez marcinowozniako » 10 lut 2018, 21:19
Tylko podmianka jak na moje:D Czy ecu od absu jest takie samo w 323 co w mx3? Bo mam jedno zapasowe:D
Największy Ścigant
Postprzez misiak89-89 » 11 lut 2018, 12:56
Nr modulu bc6b 67650a jak co.
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez ZAN » 18 mar 2018, 23:41
ABS naprawiony? Co tu taka cisza... chyba przed burzą ;)
Od: 15 sty 2018, 23:54
Auto: Honda civic T
Postprzez Bo_Lo » 19 mar 2018, 09:42
ZAN napisał(a):chyba przed burzą
:> A żebyś wiedział ;P <faja>
Auto: bylo:
jest:
Postprzez Pyton » 19 mar 2018, 09:56
bedzie pierd.... z przytupem :D
Od: 25 wrz 2015, 15:34
Auto: Infiniti fx35
Była Mazda BG; BA; BJ; BK
Postprzez misiak89-89 » 19 mar 2018, 19:57
Burza to bedzie w nocniku :P :) ja poki co dokładam masę, wiec nie wrozy to nic dobrego heheh ogolnie areo skonczone, wlasnie buduje sie klatka, slick na nowej rolce juz czeka i kupe innych [tiiit] mniej lub wiecej istotnych.
Wracajac do absu wina dodatkowo lezala jeszcze w sterowniku, bolo miales racje;)
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Biniu » 19 mar 2018, 20:33
Czyli na slickach będziesz Poznań atakował. No ciekawe jak to wypadnie. Choć ja obstawiam, że będzie deszcz :D
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 07:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez misiak89-89 » 19 mar 2018, 20:38
Tez jestem ciekawy, a na deszcz mam rainsport.
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez marcinowozniako » 19 mar 2018, 20:47
misiak89-89 napisał(a): a na deszcz mam rainsport.
Przygotowany na każde warunki. No to teraz musi 2 min pęknąć na Poznaniu, masz ku temu wszystkie przesłanki. Kibicuje :)
Największy Ścigant
Postprzez Biniu » 19 mar 2018, 20:57
A poza zlotem zlotem gdzies jeszcze startujesz z tym swoim potworem?
Mazda 323 BG B6 '92
