Mazda 323 BG 1.8 BP '93 NA GWINCIE (sprzedana)
Postprzez DARO MAZDA 323 » 11 paź 2018, 09:49
a skrzynia wczesniej działała ?
Dobrze wkreciełś linkę od prędkościomierza , ile weszło oleju ?
Poziom oleju w GT skrzyni czyli od 1.8 – 128 KM sprawdzamy linka od prędkościomierza w skrzyni biegów . Jak dobrze pamietam wchodzi coś koło 1.8 max 2 L oleju do skrzyni .Z boku skrzyni od strony chłodnicy jest punk przelewowy jak wlejesz za dużo oleju :)
jak coś to wiesz gdzie mnie szukać :)
VW GOLF VII TDI – 115 KM
Mazda BG 323 2.2 TURBO
Od: 8 mar 2013, 11:44
Auto: GOLF VII Kombi TDI CR-115 KM
Postprzez AdamR323bg » 11 paź 2018, 12:57
Tak skrzynia dzialala, nie bylo problemu, przed swapem zrobilem w dawcy swapu jakies 1000km i nie bylo problemu.
No to wychodzi na to że oleju wlalem za dużo, na stronie motula podane 2.68 litra... linkę od predkosciomierza wydaje mi się że wprowadziłem dobrze, wczoraj wyciągnąłem ja i wsadzilem ponownie, wciąż nie działa. Sprawdzę z tym przelewem. Najwcześniej w poniedziałek będę mógł wjechać na kanał... Mam nadzieję że szybko uporam się z tym problemem, tak czy siak wyjazd na tor Poznań muszę sobie odpuścić:(
Od: 21 cze 2016, 20:43
Postprzez Grigori » 23 paź 2018, 11:26
Pochwal się jak przebiegł SWAP :)
Od: 24 mar 2014, 13:06
Auto: Mazda 323 BG GLX 4WD 89r. 1.8 dohc
Postprzez AdamR323bg » 29 sty 2019, 23:31
Witam po dłuuuugiej przerwie,
Ogólnie w samochodzie w ostatnim czasie, przy okazji swapu silnika wlecial przeszczep hamulcy przód z GT , nowe tarcze,klocki regenerowane zaciski(piaskowanko, malowanko, tloczki gumki , normalnie świeżynki noje sztuki hahaha )
Jak na załączonym wyżej obrazku wleciały również profilaktycznie nowe przewody ngk(udało się je dorwać produkcji japońskiej A nie francuskiej).
Poza tym wyleciały stare końcówki drążka, stworzenie, łączniki... Pojezdzilem troszkę, zakupiłem zestaw zawieszenia obnizajacego ( amorki , wkłady KONI , Sprezynki produkcji nie znanej ) z regulacją twardości. Gwint fajny ale stwierdziłem że na zimę taki zestaw lepiej się sprawdzi, no ale...
Ostatnie 2 miesiące mazda stoi sobie w cieplutkim, gdyż iż ponieważ...
Pęknięta głowica
Na spokojnie ogarnąłem drugą, wczoraj wróciła od szlifierza, jest już wrzucona do samochodu, myślę że do końca tygodnia mój brzydal wróci na drogi <jupi>
Jako że lubię robić coś przynajmniej dobrze to od razu wleci nowy rozrząd skf, pompa wody, komplet uszczelek glowicy cylindrów z Victora reinza, termostat czujnik temp i takie tam <lol>
Także w ostatnim czasie zrobione
Klocki przód
Tarcze przód
Zaciski przód
Sworznie, łączniki stab. Końcówki drążków
Przewody, świece NGK
Remont głowicy, wymienione uszczelniacze zaworowe prowadniczki zaworów, planowanie, taki standard
Nowa uszczelka pokrywy zaworów,
Uszczelniacze wałkow
Uszczelki kolektorów,
Termostat,
Uszczelniacz magistrali wodnej
Nowa pompa wody,
Kpl rozrząd SKF
Czujnik temp.
Lista jakaś tam jest więc stwierdziłem że warto to zapisać ;P
Postprzez FirstChoice » 30 sty 2019, 16:10
No no, można powiedzieć, że na sezon gotowa. ;)
Od: 8 maja 2018, 06:55
Auto: Mazda 323 BG
1.6 16v 1992
Postprzez AdamR323bg » 30 sty 2019, 16:46
Będzie gotowa na tip top, po japfescie będzie na sprzedaż więc ktoś będzie miał zrobiony przezemnie prezent jeśli się na nią skusi... ;P
Postprzez Agniess » 30 sty 2019, 21:32
AdamR323bg napisał(a):Będzie gotowa na tip top, po japfescie będzie na sprzedaż więc ktoś będzie miał zrobiony przezemnie prezent jeśli się na nią skusi... ;P
Ufff.. to dobrze, że Zlot BGtek jest przed Japfestem <serduszka>
Od: 13 kwi 2010, 10:54
Auto: 323f BG 1.8 90r
Postprzez FirstChoice » 31 sty 2019, 14:32
Czemu na sprzedaż? :< Tyle pracy włożone w nią było.
A jak na sprzedaż to za ile? :>
Auto: Mazda 323 BG
1.6 16v 1992
Postprzez AdamR323bg » 31 sty 2019, 15:21
przychodzi taki moment gdy dochodzisz do wniosku, że w samochodzie już w sumie nic byś nie poprawiał i czas zacząć inną zabawkę budować ;) a za ile chciałbym ją oddać? kwestia tego na jakich gratach ma być sprzedana ;P
Postprzez Grigori » 31 sty 2019, 16:10
Ważne że do przodu i jest robiona :) jeszcze trochę czasu z Tobą zostanie to może i plany się zmienią, zawsze można coś ulepszyć :P teraz dopiero będzie śmigać. <jupi>
Na zlocie 20-21 lipca się widzimy ;) .
Postprzez AdamR323bg » 30 kwi 2019, 10:58
Siemka!
Jesteśmy z moją furką po Torze Poznań.
Maździna spisała sie całkiem nieźle, wytrzymała bez problemu wszystkie 7 sesji na których naprawdę jej nie oszczędzałem. Jedyna usterka jaka sie pojawiła to rozszczelniony tłumik środkowy... noooo i przydalo by sie zmienić płyn hamulcowy <rotfl>
Czas jaki udalo mi sie wykręcić to 2.12.690 (przynajmniej taki widniał na tablicy ;p )
Ewidentnie jest jeszcze sporo do urwania, wyszły braki w umiejętnościach jazdy po torze, ale był to w sumie mój debiut <jupi> .
Śmigałem na oponach GC RACE które szczerze polecam, nie moglem narzekać na brak przyczepności .
Podsumowując, swietna impreza, organizacja na poziomie, na torze brak złośliwości, polecam spróbować własnych sił każdemu!
Postprzez AdamR323bg » 9 cze 2019, 18:31
Taka mała zmiana wleciała :D
Postprzez DARO MAZDA 323 » 10 cze 2019, 08:50
Ale spasowane :) jest Super . Ja cięgle nie moge dobrac dobrych felg to mojego koloru BG a tu proszę złoto wleciało ...:)
Postprzez Beny » 10 cze 2019, 09:26
Złoty mój ulubiony,i felgi chyba inna?Dawaj więcej zdjęć :)
Od: 8 wrz 2006, 16:22
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez kacrep » 10 cze 2019, 12:11
siedzi kozacko!
Od: 20 lut 2017, 12:04
Auto: Mazda 323 BG GT 1990r.
Postprzez TiGRA200SX » 10 cze 2019, 12:41
Od: 29 wrz 2017, 14:14
Auto: '02 323F BJ 1,6 16V ZM
Postprzez Agniess » 10 cze 2019, 18:27
Mniam! <serduszka>
Postprzez AdamR323bg » 10 cze 2019, 20:35
Dziękuję za miłe słowa, felgami sie zamienilem, nadeszla pora by cos zmienić, spas na razie jeszcze nie porobiony gdyz zawieszenie caly czas podniesione delikatnie od czasu toru, mysle ze w tym miesiacu zejdzie nizej i bedzie trosze lepiej ;P
Postprzez DARO MAZDA 323 » 11 cze 2019, 08:49
Adam a parametry alusa i opony ?
Postprzez AdamR323bg » 11 cze 2019, 11:14
16 cali 8j et25 opona 195/45 r16
