problemy z przewodami wysokiego napięcia
Likwidacja działu
Postprzez mmlonek » 24 maja 2010, 19:24
Panowie kupiłem przewody NGK i nic nie pomogło. mam przebicie i iskrzenie na przewodach. poprzednio wymieniłem cały układ tzn. przewody Seiwa wraz z aparatem zapłonowym (rok temu) świece (2 m-ce) teraz znowu nowe kable i d... nadal mam przebicie. (ale tylko na LPG, na benzynce jest ok) ktoś mi poradził, za bogata mieszanka gazu. zmiejszyli mi to jeszcze gorzej, przerywał, strzelał, szarpał... wróciłem do bogatej mieszanki, ale dużo pali. ponad 22L/100 w miescie. czy mam zareklamować te przewody? czy ktoś jeszcze ma jakieś pomysły? parownik myślę też do wymiany (5lat) ale raczej co ma wspólnego z przebiciem i iskrzeniem na przewodach, jedynie może te duże spalanie.
Od: 24 sty 2010, 20:38
Auto: 1996r. 2.0L 16V 117KM
Postprzez Vlad24 » 24 maja 2010, 21:20
do gazu powinieneś zmniejszyć przerwę na elektrodach świec inaczej będzie ci paliło przewody i cewkę.
Od: 21 lut 2010, 03:12
Postprzez pawelMX6 » 25 maja 2010, 08:21
–> LPG.
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez motylek322 » 26 maja 2010, 17:14
Vlad24 napisał(a):do gazu powinieneś zmniejszyć przerwę na elektrodach świec inaczej będzie ci paliło przewody i cewkę.
Ciekawe. W mojej GW zagazowanej przy pomocy zwykłej instalacji, mam świece NGK V line 14 zamiast zalecanych platynowych i żadnych przerw na elektrodach nie zmniejszałem. Nie mam kłopotu z jazdą na gazie a żeby było śmieszniej do niedawna miałem kable JC. Nie spaliło mi przewodów ani cewki. Wszystko chodziło O.K Wymieniłem ostatnio świece i kable ale tylko dlatego, że przyszedł na nie czas.
mmlonek faktycznie zacznij od regeneracji parownika.
Od: 8 sty 2008, 10:41
Auto: 626 GW 1999 1,8 kat
Moderatorzy LPG
