"Dziura" w przyspieszeniu pomiędzy jedynką a dwojką na LPG.
Likwidacja działu
Postprzez Anuuusia » 2 paź 2004, 21:19
wlasciwie caly czas jezdze na gazie, odpalam na benzynie a potem jak silnik jest cieplejszy to przelaczam na gaz, dawno juz nie jezdzilam ostro na benzynie i okazalo sie ze przy zmianie z jedynki na dwójke robi sie "dziura" tzn zaczyna zaczac ciągnąć dopiero po jakis 2- 3 sek, mozliwe ze cos z wtryskiwaczami? czy jacys "gazowcy" mieli podobne problemy?
Od: 2 paź 2004, 19:35
Auto: 323f, 91r, 1.8, 16v, BG
Postprzez luca » 2 paź 2004, 22:38
A która generacja LPG? U mnie ta dziura jest zawsze ;)
Mazda Motor Company
Od: 13 kwi 2004, 14:12
Auto: Astra 1.4
Postprzez MarekS » 3 paź 2004, 13:15
z pośród wielu na pewno możliwych przyczyn do głowy przychodzą mi na razie 2. 1- komputer "benzynowy"się odzwyczaił od Pb i dostosował parametry do jazdy na LPG.Trzebaby pojeżdzić na Pb jakiś czas to mu wróci. 2- emulator sondy lambda wprowadza zakłucenia,bardzo często jest to przyczyną braku wolnych obrotów na Pb,po odłączeniu emulatora wolne wracają.Jak jest z dziurą między 1a2 nie wiem.To tyle
Od: 11 kwi 2004, 22:44
Auto: Mazda 626 1.8i 16V GW '99+LPG,
Honda Legend Coupe 1991 , 3,2 6V + LPG
Postprzez luca » 3 paź 2004, 14:42
Tak jak już pisałem, warto okreslić jakiej generacji jest instalacja gazowa. Przy I lub II gen, takie objawy są normalne, wynika to z przewężenia dolotu powietrza, które wywiera istotny wpływ na zasysanie przez silnik powietrza.
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez Waluś » 3 paź 2004, 14:51
luca napisał(a):Tak jak już pisałem, warto okreslić jakiej generacji jest instalacja gazowa. Przy I lub II gen, takie objawy są normalne, wynika to z przewężenia dolotu powietrza, które wywiera istotny wpływ na zasysanie przez silnik powietrza.
Otuż to właśnie. Mam ten problem od zawsze i musiałęm sie do niego przyzwyczaić :|
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Auto: GH na zupę, i mam nadzieje chwilowo jeszcze jakieś DiTD, a rekreacyjnie niebieskie 1300 ccm na dwóch kołach
Postprzez nemi » 3 paź 2004, 15:03
trzeba wyregulować instalacje, bo tego nie powinno być – miałem to samo w cinquecento i po regulacji jeździł jak na benzynie przed zagazowaniem, z tym, że trzeba było go troche dłużej ciągnąć na jedynce. Chociaż może w samochodzie na wtrysku jest inaczej... Ale od tego bym zaczął.
Mam 3 kotki i 1 kocura do oddania. Data ur. 16.04.2015, odbiór w czerwcu.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Auto: Kiosk na kołach
Postprzez luca » 3 paź 2004, 15:51
Nemi, ale tu chodzi o pracę silnika na pb, a nie na LPG. Przy II gen dziura jest, bo silnik nie zaciąga odpowiedniej objętości powietrza (nie jest w stanie), spowodowane jest to zduszonym dolotem oraz przewężeniem w układzie dolotowym.
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez nemi » 3 paź 2004, 16:58
sory, nie doczytałem :(
Postprzez xXx » 3 paź 2004, 18:55
Wina wtryskiwaczy lub sondy Lambda. Musisz odczytać błędy na komputerze w ASO...
PROWORKSHOP – SERWIS SAMOCHODÓW JAPOŃSKICH ORAZ EUROPEJSKICH LUBLIN/PŁOUSZOWICE-KOLONIA 98 TEL. 796 796 795 E-MAIL INFO@PROWORKSHOP.PL GG 5106077
Od: 23 paź 2003, 00:01
Auto: Audi A6 Avant 2.8 V6 APR
Postprzez Wilku » 3 paź 2004, 19:10
błedy komputera można wykasowac poprzez odłaczenie akumulatora na jakies 15-30 minut a potem powinnien znowu wczytac ustawienia fabryczne,po ponownym podłaczeniu akumulatora potrzeba niezla przygazowke zrobic(dla instalacji I i II generacji)zeby komp się ustawił,wygladało to tak,ze mialem 3 diody na kompie od gazu i podczas tego przygazowania one tak dlugo mrugaly na przemian,az w koncu swiecila sie tylko 1 zielona,.To oznaczalo zakonczenia ustawiania kompa.tak mi kazali robic w serwisie fiata,jak go jeszcze mialem,zebym do nich tak czesto nie przyjezdzal,mowili,ze to jest to samo jak to co oni robia tym swoim laptopem.Powiem jedno:ich sposób pomagał.
Od: 8 kwi 2004, 21:21
Auto: Mazda 626GE 1.8-105KM Sedan
Postprzez zbyniu » 3 paź 2004, 20:41
cześć
można rozwiązać problem zawężania dolotu montując specjalny mikser np. ten http://www.czakram.pl/produkty/blos/12mx77000045.jpg
przekrój wewnętrzny tego miksera ma 70mm
ciekawostką w jego budowie jest to że ma on zamontowaną przepustnicę która stopniowo otwiera się (pełne otwarcie od 3000obrotów)
cena tego miksera bez silniczka krokowego to 460zł w detalu (podobno)
pozdrawiam ZBYSZEK
ps.ciekawe czy ma ktoś zamontowany ten mikser?
Od: 16 lis 2003, 15:07
Auto: 626ge 2.5,1.8,ESPACE 3.0V6 24V
Postprzez luca » 3 paź 2004, 21:00
No tak, na mikserze przewężenia nie ma, ale i tak zostaje kwestia zaduszonego dolotu.
Mazda Motor Company
Auto: Astra 1.4
Postprzez Waluś » 4 paź 2004, 08:21
to we wtrysku, a do gaźnika są takie ??
Moderatorzy LPG
