Sterowanie Centralnym zamkiem w 323 BJ
Postprzez adziok » 26 mar 2009, 21:31
Mam taki problem w mojej 323 BJ
1. Nie migają migacze w czasie zamykania i otwierania.
2. Bardzo słabo działa zamykanie z pilota, otwieranie bez problemu.
Na zdjeciu jest moja centralka nie wiem czy ja rozbierac i naprawiac. czy lepiej kupić coś na allegro i zamontowac. Czy moja centralka obsługuje w ogóle migacze?
Do mojej centralki dochodzi 7 przewodów. ale jest 8 pinów.
Co ewentualnie najlepiej kupić.
Od: 23 wrz 2008, 20:05
Auto: MAZDA 323F BJ 1,5 Benz 2000rok
Postprzez karmazyn33 » 26 mar 2009, 21:57
nie znam się na tym ale mam tak jak u Ciebie centralny otwiera się z pilota normalnie ale zamknąć muszę kluczykiem , bo już się przycisk tak wgniótł że głowa boli, kierunki i żadne ppiiiiiibbbii nie sygnalizuje zamykania lub otwierania samochodu i kiedyś mi się na forum rzuciło w oczy że u innych w BJ też tak jest. Więc centralka może jest OK tylko ten typ tak ma.
Od: 5 sie 2008, 18:53
Auto: mazda323f-'99(1.5-88KM)Pb-LPG
Postprzez Artek07 » 27 mar 2009, 15:00
Na początek wymienił bym baterie (banalne ale częste).
następnie sprawdził w których drzwiach mam zamek "master"czyli z kluczyka pozamykał bym drzwi i sprawdził czy centralka otwiera wszystkie drzwi przekręceniu z poszczególnych zamków.
jeżeli bateria ok i wszystkie zamki otwierają się z kluczyka w każdych drzwiach.
Kolejnym krokiem sa sygnały tz. czy po przekręceniu kluczyka w poszczególnych drz wiach masz sygnały do i z sterownika na właściwych kabelkach.
Jak to już będziesz miał za sobą to pozostają cięgna i te plastikowe końcówki (naj prawdopodobniej jedna jest wytarta lub spadła i blokuje zamykanie bo wtedy musi pchać cięgno a przy otwieraniu gdy ciągnie to noc jej nie przeszkadza).
Kierunkowskazy przeważnie są zabezpieczone na drodze z alarmu dodatkowym bezpiecznikiem więc poszukaj bo raczej jest (nazywa to się bezpiecznikiem antyzwarciowym więc jak nie działają to jest gdzieś zwarcie na kablach.
pododzenia
Jestem ze Szczecina mówią że tu Polska kończy się
NIE ! Tu Polska się zaczyna.
Od: 21 sty 2009, 19:09
Auto: 323F BJ 2,0 DiTD – 2001
Postprzez adziok » 27 mar 2009, 18:18
sam centralny działa a master jest w drzwiach od kierowcy. a sterownik radiowy w [jakim?] nadkolu od strony kierowcy a antena jest naklejona na szybie. gdzie mozna szukac tego bezpiecznika antyzwarciowego?? jest w skrzynce bezpiecznikowej i gdzie ona jest schowana?? Bo jeszcze sie nie interesowałem gdzie ona jest.
Postprzez KyRy » 27 mar 2009, 20:45
–> Elektronika
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez adziok » 30 mar 2009, 21:17
Diagnoza lekko przytarty przewód antenowy. i zatłuszczona płytka w pilocie pod grafitem.
Postprzez Artur S » 28 sie 2010, 00:35
Witam Panowie !
Mam pytanie (zwłaszcza do adzioka). Gdzie dokładnie się znajduje centralka zamka centralnego? Może jak się do niej dostałeś to jakieś foty robiłeś? Chętnie zobaczę.
A tak wogóle to mój problem polega na tym, że centralny (który mam oryginalnie) czasem łapie a czasem nie. Może to wymaga przeczyszczenia pilota, a może styków przy centralce? A może trzeba antenę wyprowadzić w "lepsze" miejsce. Poza tym, mam tylko jednego pilota :–( i nie ukrywam, że chętnie dokupiłbym 2 pilot, tylko nie zabardzo wiem od czego zacząć. Na allegro sprawdzałem, ale nie ma a w jednym z ASO w W-wie spóścili mnie na drzewo. A gdyby pewnie chcieli pomóc to pewnie taka cena, że szock :o.
Będę wdzięczny za info.
Od: 23 maja 2009, 19:58
Auto: 323f BJ 02 r. 1.6 16V
