Odczyt kodów błędów.
Postprzez Mumin » 12 maja 2005, 18:51
Chcę poprosić mechanika o ustawienie TPS'u (mam skaczące obroty na luzie). Jak wiadomo trzeba przy tym wykorzystać złącze diagnostyczne. Czy schemat złącza, który znalazłem na dole tej strony
<czytaj> http://www.mazdaspeed.pl/obsluga/kody.php
odpowiada złączu w moim samochodzie?
Aha, i jeszcze jedno (jeśli to ten schemat) – żeby wprowadzić silnik w tryb testu, trzeba zmostkować gniazda TEN i GND, problem w tym, że na tym schemacie są dwa gniazda GND w dwóch "sekcjach". Które trzeba zmostkować z TEN? To w tej samej sekcji, czy to z tej drugiej sekcji?
Od: 24 kwi 2005, 17:09
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI '99
Postprzez monter » 18 maja 2005, 16:07
Mam pytanie. Odczytywałem dzisiaj kody błędów w Scorpio i zainspirowałem się tym pomysłem, aby sprawdzić też Mazdę. Postapiłem zgodnie z opisem ze strony
Nie wiem, czy popełniłem błąd przy teście, czy może nie mam błędów, ale:
<czytaj> KOEO – po włączeniu zapłonu dioda zapaliła się i po kilku sekundach zgasła. Później nic już się nie działo.
<czytaj> KOER – dioda wogóle żadnej reakcji, nie zaświeciła się nawet na moment.
Mój błąd, czy brak odczytów ?? Jedno jeszcze mnie zastanawia. Powinienem zmostkować TEN oraz GND, przy czym GND są dwa – w górnej i w dolnej części złączki diagnostycznej. Którą powinno się mostkować ?? Choć wydaje mi się, że to bez różnicy, bo przecież to tylko masa – chyba, że jestem w błędzie.
Mazda 323F 1.6 16V '93
Ford Scorpio 2.4 V6 '89 GL
Od: 30 mar 2005, 21:31
Auto: 323 F '93 1.6 16V
Postprzez BartekB » 21 maja 2005, 10:21
Wtaj monter.
Ja w swojej Madzi też robiłem test diagnostyczny i też mam kłopoty, lecz u mnie coś się pokazało, pytałeś, który GND – ja podłączyłem w ten dolny i dioda zaczeła migać, tyle tylko, że z kodów które przekazywała wynikało, że mam błąd nr 134 (jedno długie, trzy krótsze i cztery jeszcze krótsze mignięcia) pisałem w związku z tym na FORUM, ale nikt mi nie pomógł w interpretacji tego błędu, natomiast po uruchomieniu silnika – czyli po przejściu w 2 test, żadnej zmiany – w kółko 134 – nie wiem, co to znaczy. W każdym bądź razie mam nadzieję, że choć trochę Ci pomogłem.
Życzę powodzenia.
Od: 10 mar 2005, 13:22
Auto: Mazda 323 1.6 BG 1994r
Mazda 626 2.0 GE 1997r
Mazda Xedos 6 1.6 1996r
Mazda 6 GY 2.0 CiTD 2004r
Postprzez radziu » 21 maja 2005, 11:03
A może nie 134 tylko 34, bo błędy są wyświetlane tak, że najpierw dziesiątki, a później jedności.
===Radziu===
Od: 19 lis 2003, 08:40
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez BartekB » 21 maja 2005, 14:31
Radziu dzięki za zainteresowanie, ale to jest troszkę dziwne z tymi kodami w mojej Madzi – tak wiem, że najpierw dioda podaje wielkości dziesiętne, a później jedności – tyle tylko, że ta dioda mignęła raz długo, później 3 razy krócej a na koniec 4 razy jeszcze krócej – i nie wiem, co to ma znaczyć, jeśli by pominąć to pierwsze mignięcie, to OK – błąd nr 34 – ale czy jest tak w rzeczywistości ???? Tego nie wiem...
Pozdrawiam.
Postprzez monter » 21 maja 2005, 19:43
No wiec teraz pytanie, czy u Bartka jest 34 czy 134 ??
No właśnie z tym GND. Może ktoś pomoże, bo ja wpinałem się w to GND w górnej części kostki a Bartek w dolnej. Która jest właściwa ??
Postprzez Jano » 21 maja 2005, 20:28
A własnie – czy ktoś ma może jakieś informacie z numerami błędów?
http://www.protege.prv.pl http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5647 Obrazek
Od: 18 maja 2004, 12:14
Auto: Biała Mazda Protege 1.8 16V-DX SOHC 93' 103KM
Postprzez jerkow » 22 maja 2005, 06:10
Czy ma ktoś opis gniazda?
Od: 2 wrz 2004, 06:35
Auto: MAZDA 626 2.0 16V XEDOS 9 2,5
Postprzez monter » 22 maja 2005, 07:53
Czytaj pierwszy post – jest wklejony link i tam też są kody.
Postprzez Jano » 22 maja 2005, 09:50
Dzięki – nie zauważyłem.
Postprzez radziu » 22 maja 2005, 10:21
Według mojej wiedzy płaszczyzna masy jest jedna, a kilka pinów może być do niej podpięte, czyli nieważne, do którego GND się wepniesz, powinieneś uzyskać to samo.
Pozdrowionka.
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez Anade » 23 maja 2005, 06:55
Porównaj ten schemat z gniazdem w silniku. Nie wszystkie pola są zajęte. Niektóre puste i te drugie GND (na dole) – chyba też jest puste.
Anade :)
Od: 28 lut 2005, 13:48
Auto: 323f BA 1.5 Z5 r. 95
Postprzez monter » 23 maja 2005, 08:41
Dokłandnie tak samo mi się wydaje, ale być może – jako złącze diagnostyczne – mieć różnice, choć na logikę nie powinno. Dzisiaj idę ponownie zrobić test, to się przekonam i później opiszę.
Postprzez radziu » 23 maja 2005, 12:36
OK, to zapodaj później, co Ci wyszło z tego testu.
===Radziu===
Auto: 626 GF 1,9i
Postprzez Piotr Wozniak » 24 maja 2005, 20:01
Hej.
Miałem to samo w mojej MX-3 1.6 16v SOHC. Jedno zapalenie w KOEO i totalnie nic w KOER. W teście ABS też totalna cisza. Też byłem zaniepokojony, że nie pokazał nawet kodu silnika, którym wedlug instrukcji powinien był zakończyć każdy odczyt. Nikt mi też w końcu nie napisał, czy to dobre wskazania, czy złe. Proponuję tym razem nie odpuścić, aż uściślimy, o co chodzi. Może Jaksa by pomógł ?? ;)
Pozdrowienia.
WOZI
Od: 23 mar 2005, 16:13
Auto: MX-3 (BP-DOHC) 1993r
Subaru Outback SBD 2010r
Jeep Cherokee KJ 2.5 CRD
Postprzez monter » 29 maja 2005, 20:36
Sorry za kilka dni bez odpowiedzi, ale niestety mordowałem się z usprawnieniem Scorpio, no i trochę wyjazdów. Jutro idę myć i pastować Madzię, bo stoi już ponad tydzień nie ruszana i strasznie brudna i niestety matowa... Trochę się pomęczę jutrzejszym wieczorkiem nad "wyciągnięciem kolorku" i przy okazji odczytam ponownie kody błędów – mam nadzieję, że tym razem skutecznie.
Delikatna sugestia po odczycie w Scorpio. Każdemu, kto się tego podejmuje, proponuję wziąć ze sobą kamerę lub aparat cyfrowy, który nagrywa też film. Po pierwszym odczytaniu nie nadążyłem notować, więc późniejsza stopklatka jest pomocna.
Postprzez ptrklm » 1 wrz 2005, 19:25
Anade napisał(a):Porównaj ten schemat z gniazdem w silniku. Nie wszystkie pola są zajęte – niektóre puste
No właśnie – i tu mam problem, bo chciałem sprawdzić ABS i w tym celu powinienem zmostkować – jak to jest opisane na FORUM – styki GND oraz TBS.
A co, jak TBS nie ma? Jest inny sposob na sprawdzenie błędów ABS'u?
Uwaga do moderatora – może przenieść ten temat do elektroniki?
EDIT by GofNet: Temat ten tyczy się Mazdy 323, więc jest to raczej odpowieni dział. Poza tym jeśli przeniosę ten temat do działu "Elektronika", to on tam "umrze". Dział "3 / 323 / MX-3" jest ~ 33 razy częściej odwiedzany, niż dział "Elektronika". A chyba chcecie, aby problem został rozwiązany... :)
V6 is the BE(A)ST
Piotrek
Od: 30 sie 2004, 11:52
Auto: Xedos 9 '94 2,5 V6
Postprzez Gość » 8 wrz 2005, 13:39
Mam nadzieje ze to dobre miejsce na moje zapytanie!
Mianowicie w mojej kostce diagnostycznej sa jedynie wyprowadzone piny IG. / GND / TFA
Do czego sluza te 3 piny.
Tak jak pisalem wszystkie pozostale sa niestety nie zagospodarowane :(
Moj silniczek to BG 1.6 16V gaznik
Z gory dziekuje za pomoc!
Gość
Postprzez Raszid » 4 lip 2007, 18:50
A gdzie znalesc teraz kody bo link z 1 posta nie dziala
Od: 2 kwi 2007, 22:57
Auto: Mazda 929 3.0 V6 1993r
Postprzez Gość » 4 lip 2007, 22:57
dokladnie dopisuje sie do posta kolegi
Gość
