Anteny – naprawa, wymiana, zakup
Postprzez ravo » 22 sie 2007, 20:10
mam pytanie :)
antena jest jako ogrzewanie tylnej szyby + wzmacniacz i teraz pytanie, czy da sie cos zrobic ? aby lepiej lapalo. W miescie jest ok ale na trasie tylko rmf i maryja :( czy przerobic jakos oryginalny wzmacniacz ? czy lepiej dolozyc jeszcze jeden ? co radzicie ? bo antena nowa odpada
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez Gib » 20 wrz 2007, 09:45
mam takie pytanko, w swojej GE mam antene "ręczną" czyli na dachu w okolicach drzwi kierowcy. Niestety wyciągnięcie jej na więcej niż 15cm jest niemożliwe, czy ona jest taka krótka czy trzeba mocniej szarpać? Chciałbym mieć ciut dłuższą bo czasem jak blisko stane za samochodem jakimś to już zakłóca mi radyjko.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Marcin » 20 wrz 2007, 15:23
Gibsong napisał(a):czy ona jest taka krótka
Nie,ona na pewno nie jest taka krótka.U mnie ma dobry metr.
Gibsong napisał(a):czy trzeba mocniej szarpać?
Nie polecam ;)
Spróbuj syknąc w nią WD-kiem,może w któryms miejscu sie zatarła.
Jest jeszcze opcja ze poprzedni właściciel "naprawił" ją i poprostu skrócił-a to sprawdzisz odkręcajac plastik (dwie śrubki) i wyjmując ją.Szczerze mówiąc nigdy nie rozbierałem anteny w GE więc nie jestem pewien jak to wygląda po odkręceniu.
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez seru22 » 26 wrz 2007, 13:08
U mnie antena sie wysówa i silnik jeszcze jakieś 10-15 sekund pracuje (jakby chciał ją jeszcze dalej wysunąć a jest już max) To normalne czy coś jest nie teges?
Jak zrobić żeby po włączeniu radia antena się wysuneła a po przełączeniu na cd się schowała itd.
Da się wogóle to zrobić czy to kwestia radia?
Musiał bym chyba podpiąć ten silnik wysówania pod ten przełącznik "radio/CD" :|
Od: 18 wrz 2007, 13:57
Auto: 323f BA 95r
Postprzez Beny » 26 wrz 2007, 13:17
Jakis pstryczek elektryczek ktory bedzie dzialal jako on/off na antene.Robil cos takiego chyba gadula88.Ja wpadlem na pomysl wykorzystania przelacznika z klimy (klimy nie mam) juz mam wyprowadzone kabelki tylko znajomy mowil ze ten przycisk jest slaby i trzeba jakis opornik dac czy cos.Napisze posta w Elektronice i zobacze moze chlopaki cos poradza.
Postprzez Marcin » 29 wrz 2007, 01:53
<<<doklejam>>>Marcin.
Postprzez Viceroy » 12 paź 2007, 11:15
no i gdzie ja kupie antene do 323f BA z calym mechanizmem ? :(
nigdzie nie moge znalesc
jest moze jakis zamiennik ?
Only Strong Can Survive
Od: 23 wrz 2007, 22:10
Auto: 323F BA 1,5 95 r.
Postprzez Artiks » 12 paź 2007, 11:32
Viceroy napisał(a):jest moze jakis zamiennik
Uniwersalne, ew. szroty.
Viceroy napisał(a):gdzie ja kupie antene do 323f BA z calym mechanizmem
Nie masz wogóle anteny?? Jeżeli bat jest ok, to zestawy regeneracyjne kupisz w http://www.carspeed.pl
Od: 29 gru 2006, 11:17
Auto: 323F BA Z5 –> RENAULT LAGUNA III 2.0 DCI
Postprzez Viceroy » 13 paź 2007, 00:28
chodzi mi o caly komplet wlacznie z mechanizmem ktory ja wysowa he:)
a co to sa zestawy regenrujace do anteny ? ;>
Postprzez Beny » 13 paź 2007, 08:58
Jesli masz dobry silniczek,Mozna kupic sam bat razem z tasiemka ktora wusowa antene.
Postprzez Viceroy » 13 paź 2007, 10:20
achaaaaaa
no buczy mi ta antena he z tylu ale sie nie wysowa he to ja odlaczylem
nie wiedzialem jak wymontowac te chromowana czesc z blotnika, ale podobno to sie odkreca jakos he
no nie?
Postprzez Artiks » 13 paź 2007, 17:27
Musisz zdemontować plastiki w bagażniku. Po kolei wyjmujesz plastikowe kołki i wyciągasz z wyczuciem elementy. Zaczynasz od przedniego, potem prawy-tu dodatkowo boczek tylnej kanapy musisz odchylić do przodu. Potem el.anteny- kostka, śrubki,chromowana narkętka,przewód od odprowadzenia wody i antenę masz w rękach.Jak ci buczy i się nie wysuwa tzn. że masz zerwaną taśmę, kup ten zestaw regeneracyjny i będzie oki. P.s. jesteś pewien, że masz Mazdę 323F BG 1,4 95 r ?? ;)
Postprzez Viceroy » 14 paź 2007, 01:06
no taka jaka jest na zdjeciach u kolesia nad Twoim postem :)
Postprzez Selman » 17 paź 2007, 00:37
BenyV6 napisał(a):Jesli masz dobry silniczek,Mozna kupic sam bat razem z tasiemka ktora wusowa antene.
A wiesz może gdzie można nabyć taki bat?;)
Przeszukałem allegro, pisałem maile do 'speców' ze szrotów – jeśli mają to całe anteny razem z mechanizmami:/ Mnie się urwał pasek na ostatnich 15-stu centymetrach;)
Pozdrawiam:)
Od: 13 cze 2006, 23:02
Auto: Mazda 323F
Postprzez Selman » 17 paź 2007, 01:00
Viceroy napisał(a):achaaaaaa
no nie?
Odkręca się;) Najlepiej użyć do tego kleszczy do montowania sprężyn w klamkach do drzwi;) Idealnie pasują do tych dwóch otworków w tej chromowanej osłonce.
Ale podejrzewam, że nie każdy ma coś takiego w domu;P
Pozdrawiam!
Auto: Mazda 323F
Postprzez Viceroy » 29 paź 2007, 17:09
[URL=http://tinypic.pl]
Obrazek[/URL]
Obrazek[/URL]
udało się hhee wszystko wymontowac :) nie bylo bata he
Postprzez Beny » 29 paź 2007, 17:57
wogule nie bylo?Zamow na www.carspeed.pl
Ps.co ty masz akwarium w bagazniku ze tak wszystk pordzewialo czy to brud?
Postprzez Viceroy » 29 paź 2007, 19:29
to nigdy nie bylo otwierane
ja robilem to pierwszy raz, nie ma tam zadnej rdzy, ale teraz juz jest lepiej :)
Postprzez promyczek001 » 30 paź 2007, 00:35
Witam! U mnie sytuacja wyglada tak ze antena otwiera sie jak nalezy lecz nie jest w stanie sama sie schowac. Problem lezy gdzies w elektryce poniewaz niema jakby impulsu zwrotnego. Zaczelem od radia i pin odpowiedzialny za podawanie 12V po wlaczeniu dziala. Gdzie szukac dalej?? Po rozebraniu anteny nie stwierdzilem nigdzie zadnych przpalen czy zimnych lutow. :(
Mercedes SLK kompressor
Od: 21 kwi 2006, 10:02
Auto: Mercedes SLK
Postprzez Viceroy » 31 paź 2007, 12:26
w antenie nie mam bata wogle go nie ma
napisalem e-mail do www.carspeed.pl
moze oni beda mieli
a znacie jeszcze jakies zrodka gdzie moga posiadac bat i jakas tasiemke do tego ??
