Demio odpala i gaśnie ...
Witam mam problem z moją Mazdą Demio 1.3 (16V) w benzynie .... Otóż od pewnego czasu samochód dość często odpala i po 2-3 sekundach gaśnie jak by mu brakowało paliwa . Taka sytuacja powtarza się dosyć często i czasami przed odpaleniem bywa tak 3-4 razy .. Wymieniłem ostatnio filtr paliwa ale to nic nie dało .... Co jej może być ? Może to wina pompki ?
- Od: 24 lis 2013, 19:18
- Auto: Mazda Demio 1.3 16V (63KM) 98
na ciepłym/na zimnym gaśnie? jak świece, przewody,cewka?
i jeszcze jedno – czy kluczyk jest oryginalny, czy nie jest uszkodzony? normalnie jest tak, że jakbyś włożył kluczyk bez immo, to po 2-3 sek gaśnie (ale po 4 razach nie odpali) – może masz jakieś uszkodzenie immo..
ukash_tychy napisał(a):normalnie jest tak, że jakbyś włożył kluczyk bez immo, to po 2-3 sek gaśnie (ale po 4 razach nie odpali)
Mam to samo ze czasem zapala gaśnie czy to na zimnym jak i na ciepłym . Np zapalam i po 2 sek odcina . Za drugim razem zapalam i już OK . Sporadycznie się zdarza że 3 razy zapalam/gasnie i za 4 razem musze bardzo dlugo krecic by załapał . Jezdzilem po mechanikach wymyslali i kasowali . 3 dni temu bylem w serwisie mazdy nieautoryzowanym i powiedzieli ze wina immo bo niewiedza co dokladnie. Wymieniać chcieli wszystko – stacyjkę , kluczyk , komputer , sterownik immo . I wez potem sprzedaj auto z dwoma kluczykami . Na moje coś z cewka odbierająca sygnał z klucza . Obejscie immo jest podobno niemożliwe :/.
Może ktoś miał podobny problem i pomoże ?
- Od: 18 paź 2011, 21:02
- Auto: Mazda Demio 1,3 16V, 72KM, 1999
U mnie tak samo obojętnie czy silnik zimny czy ciepły .... ale skoro tak piszecie to zmienię kluczyk na drugi i zobaczę może to pomoże ....
