Problem z trzeszczącym hamulcem
Witam, tym razem pojawił się w Demio problem z hamulcem lewego przedniego koła. Podczas hamowania, gdy pedał docisnę ponad połowę jego skoku pojawia się harakterystyczny dźwięk, jakby coś mocno tarło. pPrzy jeździe z niewielką prędkością tarcie słychać bardzo wyraźnie. Co nie zmiania faktu, że samochód hamuje sprawnie, nie ściąga go ani nic z tych rzeczy. Zdjąłem koło – około 5mm okładziny, równo startej. Na tarczy też nie widać jakiś 'specjalnych' oznak – co to może być? Od zawieszenia coś (kontrolowałem 2-3 m-ce temu), czy może łożysko (nie jest to szum, tylko ewidentne tarcie)? Przy jeździe nie słychać że by coś się ocierało...
witaj! spotyka się klocki hamulcowe ,które mają wewnątrz wprasowane blaszki -są to sygnalizatory zużycia klocków
jeżeli klocki wytrą się do tych blaszek -wtedy blaszki ocierają o tarcze hamulcowe wydają taki dżwięk
oznacza to,że klocki należy wymienić
obejżyj klocki może to jest to
mirek
mirek
- Od: 13 paź 2011, 20:41
dokladnie tak było jak mówisz – po wyciągnięciu klocka okazało się, że już ogranicznik osiągnął:) przy okazji mogę napisać, że jakby komuś sworznie na wahaczach padały, to są one nierozbieralne – cały wahacz trzeba kupić:)
tuleja tylna wahacza jak i gumy mocowania drazka stabilizatora sa wymienialne . Sworzen mozna moze gdzies zregenerować ale przy cenie wahacza 103 zl to raczej nie opłacalne
- Od: 18 paź 2011, 21:02
- Auto: Mazda Demio 1,3 16V, 72KM, 1999
