Strona 5 z 7
Re: Mazda Demio
Napisane:
13 gru 2011, 22:19
przez tomxl
are_you_me napisał(a):Witam
Ja również się przymierzam do zakupu Mazdy Demio. Mam jednak problem z odkodowaniem nr VIN –
A co z tą tylną belką? Czy to jak w Renault Megane kosztuje wymiana około 2 tys.?
Jak to jest z tymi oponami? Spotkałem się z opinią, że ciężko znaleźć rozmiar do Demio, ale przecież nie powinno być żadnej różnicy z innymi modelami?
Dzięki:)
Podeślij ten numer VIN – zobacze ,co jest z nim nie tak.
Tylna belka jest ok i chyba nie ma co myslec o jakis wymianach .
Opony do Demio sa normalne na fabrycznych 14 calowych stalówkach można założyć 175/60 ,albo nawet 65. ( oczywiscie ewentylanie węższe 165 ,ale nie polecam) ....Ja na 15calowych alusach mialem opony 195/50
Re: Mazda Demio
Napisane:
14 gru 2011, 08:31
przez ukash_tychy
zawieszenie tylne jest proste jak konstrukcja cepa, a belkę spokojnie mozna kupić na allegro. co do opon – ja mam 165/65/r14. 175/60 są bardzo drogie (szczególnie zimówki). te 165 które mam obecnie sprawują sie super (lato: przód GoodYear, tył BF Goodrich profiler, zima – Frigo2). 175/65 – wulkanizator powiedział że mogą być za duże z przodu. VIN może rozkodować na ruskiej stronie:
http://www.japancars.ru/cat/mazda/
Re: Mazda Demio
Napisane:
14 gru 2011, 18:07
przez tomxl
ukash.dg@poczta.fm napisał(a):175/65 – wulkanizator powiedział że mogą być za duże z przodu.
Miałem takie zimówki i bez problemu wszystko funkcjonowalo
Napisane:
21 gru 2011, 12:55
przez are_you_me
Dzięki za info dot. opon.
Dzięki tomxl. Sprzedawca podał błędny numer VIN. Miałem chwile grozy przy komputerze. Ale większe miałem, jak przyjechałem do samochodu. Info od człek nie zgadza się z datami wystawienia dokumentów, rdza zżerała wszystko, łączenie ze śrubami mocowań foteli wewnątrz samochodu, samochód nie odpalił, tłumik wg mnie do wymiany...
Szukam dalej.
Acha, czy istnieją modele Demionek z silnikiem z łańcuchem rozrządu zamiast paska?
Napisane:
21 gru 2011, 13:38
przez ukash_tychy
wg katalogu – nie. w sklepach z częściami też nie znalazłem łańcucha. więc raczej nie ma na lańcuchu
Napisane:
7 sty 2012, 23:12
przez Wodzu
Witam kolegów posiadających Demio
liczba użytkowników się powiększa
Mam do was pytanie, czy ktoś z was, miał taką przypadłość, że pływał wam tył auta?, dla mnie jest za miękki :/ amory trzymają może to być wina tulei w belce lub sprężyn?
Napisane:
8 sty 2012, 00:07
przez ukash_tychy
u mnie tył jest bardzo twardy – myślę, że jeśli masz miękki, to jest to raczej kwestia sprężyn
Napisane:
7 lut 2012, 12:56
przez Bo_Lo
witam ,jakie sa typy silnikow w demio?tzn czy ten 1.3 to ten sam co w BJ,a ten 1.5 to nie przypadkiem Z5 z ba??(mam nadzieje ze nie
)ogolnie jakie opinie o tych silnikach?jakie sa fabryczne osiagi demio z tymi silnikami bo na autocentrum pisza bzdury.
pomoze ktos??
Napisane:
16 lut 2012, 20:03
przez Bo_Lo
zyje ktos w tym dziale??
Re: Mazda Demio
Napisane:
5 mar 2012, 19:57
przez Lulka
Zyje , silniki tak samo jak w BJ pamiętają jeszcze lata 80te
Napisane:
6 mar 2012, 16:26
przez Bo_Lo
uff w koncu
B3 to wiem ale chodzi mi tez o ten 1.5 w demio to byl Z5 czy ZL?
Re: Mazda Demio
Napisane:
27 mar 2012, 14:52
przez lukakal
Zastanawiam się nad założeniem gazu do mojej Mazdy Demio 1.3 63koni.
Czy według was jest to opłacalne i jakie marki instalacji byście polecali? na co zwrócić uwagę i o co pytać??
Słyszałem o tym że STAG, BRC , SEQUEL to dobre marki?
Z góry Dzięki;)
Re: Mazda Demio
Napisane:
28 mar 2012, 23:12
przez crazyarczi
A ja bym nie polecał do demio instalacji LPG , po co bawić się w lublifikacje . Każdy szanujący się gazownik będzie ci kazał to założyć . BRC ma dodatkowo opcje wspomagania benzyną kiedy jest to potrzebne , jednak z tego co pamiętam także tu miało się nie obyć bez lubryfikacji , a to jak wiadomo koszt założenia i kupna płynu na dolewki. Jeżeli myślisz o gazie to zmień samochód bądz korzystaj z roweru
Re: Mazda Demio
Napisane:
29 mar 2012, 13:52
przez lukakal
Widzę kolego że humorek dopisuje
A ja trochę poszperałem tu i tam i dowiedziałem się że Mazda jest bardzo popularna w Niemczech a demio jest często gazowanie
Re: Mazda Demio
Napisane:
29 mar 2012, 21:26
przez crazyarczi
gazowane z lublifikatorem czy bez ?
Re: Mazda Demio
Napisane:
21 maja 2012, 10:02
przez qoolmer
Ja kupiłem Mazdę Demio 1.3 z Włoch z instalacją LPG, jest to instalacja firmy AG, jednak nie polecam jej ze względu na drogi serwis i części zamienne. Nie mam lubryfikacji. Mam przejechane 130k, w tym 30k zrobiłem sam na gazie, reszta przebiegu pewnie też na gazie bo założony był w roku 2003 (rok produkcji auta 2002). Byłem ostatnio na regulacji zaworów, mechanik nie stwierdził żadnego problemu z zaworami typu wypalenie czy zużycie. Gazować się jak najbardziej opłaca, bo na benzynie pali mi 7.5 – 7.8 przy typowej jeździe w trybie mieszanym, nie jak dziadek, ale raczej oszczędnie i bez klimy.
Re: Mazda Demio
Napisane:
20 lis 2012, 15:06
przez aneta.f
Witam. Bardzo mocno zakochałam się w Demio. Czy ktoś może mi napisać coś o tym autku??
Z góry dziękuję
Napisane:
20 lis 2012, 15:34
przez ukash_tychy
aneta007zd napisał(a):Witam. Bardzo mocno zakochałam się w Demio. Czy ktoś może mi napisać coś o tym autku??
Z góry dziękuję
a co konkretnie koleżanka chciałaby wiedzieć na temat tego modelu?
Re: Mazda Demio
Napisane:
20 lis 2012, 15:40
przez aneta.f
Bardzo mnie interesuje jakiej wielkości jest. Do jakiego autka mogę porównać. Jaka jest awaryjność i czy wózek mi się zmieści do bagażnika
Szczerze wczoraj na all odkryłam, że takie autko istnieje i jestem Nim bardzo zainteresowana
Re: Mazda Demio
Napisane:
20 lis 2012, 15:47
przez Lakcow91
qoolmer
Masz z 2002? z 2001r bodajże bo silniki 1.3 były do roku 2001r., w tym modelu. Od 2002r., silniki 1.5 75, 113KM
